Larissa |
С нами с: 04.08.2007
Добавлено: 30/11/2007, 16:27:22 Заголовок сообщения: Скрежет при повороте руля |
Не нашла поиском. У меня не стук и не скрип. Иногда достаточно громко, иногда потише. Машине неделя, второй день прислушиваюсь. Звук появляется при достаточно большом угле поворота, особенно после того как машинка постоит (первый раз заметила при выезде с паркинга, там сплошные повороты пока с четвертого этажа съедешь). Пластинку смотрела):. И, самое главное, вместе с этим звуком у меня под левой ногой (АКПП-шная машинка), такое ощущение, что тяги какие-то двигаются при повороте руля. Чувствуется здорово (даже через подошву кроссовка). Может это и не тяги. Короче, кто знает, что это может быть? После того как поездишь, практически не чувствуется и звук пропадает (это к тому, что я приеду к дилеру, и там, понятно, никто ничего не услышит. В общем, если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь информацией, плз _________________ 1.6AT Luxury ярко-синий |
Bounty |
Nissan Note 1.6AT Comfort |
С нами с: 22.02.2007
Добавлено: 02/12/2007, 11:46:13 Заголовок сообщения: |
Это скорее всего снег налип, там где брызговики _________________ 1,6 Комфорт, АТ |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
С нами с: 26.06.2006
Добавлено: 03/12/2007, 13:12:02 Заголовок сообщения: Re: Скрежет при повороте руля |
Larissa писал(а): |
Не нашла поиском. У меня не стук и не скрип. Иногда достаточно громко, иногда потише. Машине неделя, второй день прислушиваюсь. Звук появляется при достаточно большом угле поворота, особенно после того как машинка постоит (первый раз заметила при выезде с паркинга, там сплошные повороты пока с четвертого этажа съедешь). Пластинку смотрела):. И, самое главное, вместе с этим звуком у меня под левой ногой (АКПП-шная машинка), такое ощущение, что тяги какие-то двигаются при повороте руля. Чувствуется здорово (даже через подошву кроссовка). Может это и не тяги. Короче, кто знает, что это может быть? После того как поездишь, практически не чувствуется и звук пропадает (это к тому, что я приеду к дилеру, и там, понятно, никто ничего не услышит. В общем, если кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь информацией, плз |
А еще может быть из за нестандартных дисков или резины - трет за подкрылки в крайних положениях. Ну и снег и лед зимой постоянно мешают колесам. Надо сначала помыть арки колес, а там сразу видно будет что за что задевает. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Larissa |
Добавлено: 03/12/2007, 13:49:13 Заголовок сообщения: |
Резина и диски стандартные. Брызговиков нет, снега там тоже нет, так как машина стоит в крытом паркинге и за ночь там всяко растает все. На авто.ру предположили, что это шрус (я с этим зверем еще не сталкивалась). Сегодня с утра все было нормально, то есть проявляется периодически, в общем, надо выбрать время и к дилеру _________________ 1.6AT Luxury ярко-синий |
Lisov |
Fiat |
С нами с: 28.09.2006
Добавлено: 03/12/2007, 15:53:22 Заголовок сообщения: |
Сперва скрежетала прастина на рулевом валу. Демонтировали на ТО.
Прошлой зимой раздавались легкие щелчки, пластик об пластик, в рулевой колонке. Где-то в районе руля. Только в морозы. При прогреве салона щелчки пропадали. Руль крутил, ухо приставлял, решил что это просто пластик рулевой колонки под рулем "кукожится" от морозов. Забил, короче. |
Паллна |
С нами с: 28.12.2006
Добавлено: 21/12/2007, 17:29:14 Заголовок сообщения: Re: Скрежет при повороте руля |
Larissa писал(а): |
Вчера испытала все эти ощущения. Очень неприятнень-ко было весь
день слышать непонятно откуда взявшиеся цокания при повороте руля и подергивание под левой ногой.
Сегодня убрала новый коврик и все тип-топ. |
Larissa |
Добавлено: 21/12/2007, 17:39:43 Заголовок сообщения: |
Не, у меня от коврика не зависит, только когда минусовая температура с утра или когда машина постоит долго на морозе. Через 5 минут езды уже все тихо. Я уже перерыла кучу форумов по этому поводу, обычно это проблема с концевиками рулевой тяги или с рейками, подшипник еще может быть опорный. Как похолодает, буду записываться на сервис _________________ 1.6AT Luxury ярко-синий |
Dozer |
47 Бывалый |
Cadillac |
С нами с: 26.10.2007
Добавлено: 21/12/2007, 18:36:40 Заголовок сообщения: |
У меня эта пружина от ковриков тоже не зависила!!
Звук с низу??? _________________ ...выше Правды есть Любовь, выше Закона - Милость, выше Справедливости – Прощение…
Larissa |
Добавлено: 21/12/2007, 22:37:19 Заголовок сообщения: |
О, никак коллега по несчастью?
Звук слева (под левой ногой) при повороте направо. Не зависит от того, включен ли двигатель (то есть, точно не ГУР), пресловутая пластина точно снята. В прошлый раз записалась на диагностику, а на улице потеплело и машинку даже смотреть не стали, говорят 99% ничего не найдем, мол, приезжайте, когда похолодает. Вот и жду пока зима наступит. И то, надо будет заранее приехать и машину поморозить): _________________ 1.6AT Luxury ярко-синий |
ServiseSPEC |
С нами с: 24.12.2007
Добавлено: 24/12/2007, 18:26:36 Заголовок сообщения: |
все достаточно просто, то что скрипит под левой ногой есть заводская дюралевая лента, она ставиться на вал рулевой колонки и прикручивается болтом соеденяющий вал с рулевым карданом, функчиональное назначение этой ленты неизвестно.
Так вот берете в руки фонарик, нагибаетесь и светите на пол под педали, в том месте где рулевой фал уходит в пол вы все это и увидете, можете при этом вовернуть руль и все станет ясно. Устраняется банальным отламыванием или откусыванием данной штуковины. приятной езды. |
yo-jik |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 18.04.2007
Добавлено: 01/03/2008, 22:50:27 Заголовок сообщения: |
У меня вроде было как раз то, о чем говориться в прошлом ответе. Сначала шум был тихий и я забивала, а потом вдуг с утра как зашумит, мне аж страшно стало. Благо в тот момент ехала с другом, остановились, с фанариком посмотрели. И правда, какая-то фигня просто болтается и мешает. Успокоилась. Пока планировала поездку на сервис она сама отломалась и куда-то пропала. Была рада узнать, что ее назначение не известно _________________ У Ёжика теперь есть Вася!!! |
Kusmartsau |
С нами с: 25.09.2007
Добавлено: 23/11/2008, 00:20:42 Заголовок сообщения: |
Привет! Не нашел конкретную темы про пластину, пишу сюда. Проехал уже почти 40 тыс., про пластину знал сразу. Однако, её не удалял. И вот сегодня она преподнесла ужасный сюрприз!
Восстановил события со слов жены... "Подъехавшим" ковриком пластину отогнуло от рулевого вала. На одном из светофоров педаль тормоза упёрлась в пластину. Жена давит с обычным усилием - Енот практически не замедляется. Жена "в пол" - получше, но... Экстренно дотормаживала ручником. Честно говоря, повезло со скоростью, с отсутствием льда...
Вернулась домой , сразу же оторвал пластину, коря себя за лень!
Так что, очень рекомендую оторвать эту хрень немедленно! _________________ 1,4 МТ Visia A/C "Кофе"
с марта 2007 г. 39000 км |
father |
51 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 07.01.2011
Добавлено: 07/05/2011, 17:19:33 Заголовок сообщения: |
Помогите советом. Еноту две недели. Практически сразу появился скрип в районе переднего правого колеса при повороте руля в любом направлении. Очень хорошо скрип слышен при повороте руля на стоящем на месте авто. На минимальной скорости тоже прослушивается так же при повороте руля. При дальнейшем разгоне скрип пропадает. Что может скрипеть ? _________________
Добавлено: 07/05/2011, 18:48:48 Заголовок сообщения: |
Наиболее вероятные источники скрипа -- шаровая опора или наконечник рулевой тяги. Проверить несложно -- достаточно прикоснуться рукой к этим деталям и скомандовать ассистенту вращать руль. |
father |
51 Новичок |
1.6AT Luxury R2 |
Добавлено: 09/05/2011, 13:11:50 Заголовок сообщения: |
Сегодня был в Автомире на Ярославке. Скрипел опорный подшипник. И это при 2000 км пробега. Поменяли по гарантии за пол часа. Не ожидал такого от Енота. На ВАЗах, которых у меня было 7 штук, раньше 70000 км в ходовую не лез. _________________
