keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 09/05/2011, 10:46:14 Заголовок сообщения: |
Edvig писал: |
какие литые диски подойдут для "родной" резины Bridgestone B391 175/65 R15 ? |
Для определения размеров дисков существуют, практически на всех шинных сайтах, шинные каркуляторы, например:http://www.internet-shina.ru/calculator.html
А к вашей резине подойдут диски размером:
шириной с 5 до 6.5 дюймов, вылет 45, диаметр ступичного отверстия 60.1, сверловка под отверстия 4х100  |
Edvig |
57 Обитатель |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 09/05/2011, 12:57:47 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
спасибо.
добавлю еще один критерий отбора литых дисков, итого получим два критерия:
1.Оставление родной резины Bridgestone B391 175/65 R15.
2.Сохранение гарантии у ОД.
Учитывая оба критерия - какое литье подходит? |
keks |
Добавлено: 09/05/2011, 21:10:59 Заголовок сообщения: |
Практически любое Если размеры соответствуют  |
Semenoff |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 21.04.2011
Добавлено: 10/05/2011, 13:24:49 Заголовок сообщения: |
Добрый день, друзья!
Подскажите, подойдут ли на ноут диски 7*16 4/100ET45 с резиной 205 55 р16. Хотелось поставить диски с шириной обода 6.5 но кроме реплики и еще чего-то непонятного, выбора практически нет. С шириной 7" все гораздо проще.
Интересует так же вопрос с вылетом и дыркой под ступицу. Вылет не должен уменьшаться при увеличении ширины обода (с 45 до 42, 40, 38...)? и центральное отверстие 60.1, как с ним быть? Если оно меньше (например 57.2) то понятно, что не подойдет. Просмотрев ветку, наткнулся на так называемые центрующие кольца (пластик или металл). Нужны ли они если сверловка 4х100 итак все делает номально при затягивании (на ПП ладах центральная дырка была не важна, главное сверловка 4х9 .
Спасибо |
BlaVodKa |
С нами с: 29.11.2009
Добавлено: 10/05/2011, 16:39:33 Заголовок сообщения: |
По поводу вылета - подходит все от 35 до 45! ЦО - не менее 60,1, больше можно, есть проставочные кольца, они нужны для центровки диска при одевании на ступицу, я тоже думал обойтись без них, т.к. у меня ЦО 73,1, но по 50 р за штуку вообще не разорительно, тем более, что говорят без них нормально колесо не одеть и не отцентрировать, то бишь полюбому центровка уйдет и будет либо руль бить, либо в сторону вести и т.д.... Продаются кольца в любых автозапчастях, надо сказать какая у Вас ступица и какое ЦО у диска и эти обе маркировки-размера должны быть написаны на том самом кольце! Ширина диска 7-ка спокойно подходит на еНота (у меня 17-е с 7 шириной и стоят 215 шины! - отлично подошло!)))
Пы.Сы. - выше есть мое сообщение со ссылкой и фотками авто...
Пы.Сыыы. а если наверняка хотите, покупайте диски через примерку, только обязательно притяните диск 2-мя болтами... УДАЧИ! (кстати, я продаю свои 17-е колеса) _________________
Semenoff |
Добавлено: 11/05/2011, 20:37:52 Заголовок сообщения: |
BlaVodKa писал: |
(кстати, я продаю свои 17-е колеса) |
Спасибо! Купил 16 все то что описывал с резиной. Вылет 45. В конце неделе ставить буду. 17 хорошие, посмотрел. К сожалению с моими маршрутами не подойдет. Уж слишком дороги плохие) |
vlanad |
С нами с: 18.04.2011
Добавлено: 18/05/2011, 09:42:51 Заголовок сообщения: |
Народ! Подскажите , какие стальные оригинальные диски идут на Енота? Как там написано? У меня при покупке авто стоят уже литые, хотелось бы на зиму взять стальные и обуть на них зимнюю резину. _________________ Удачи на дорогах! |
Добавлено: 18/05/2011, 19:24:19 Заголовок сообщения: |
Мануал и ФАК не устраивает?! |
vlanad |
Добавлено: 18/05/2011, 21:07:16 Заголовок сообщения: |
Я хотел просто узнать, что написано на стальных дисках. И ФСЕ! _________________ Удачи на дорогах! |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 05/06/2011, 10:46:42 Заголовок сообщения: |
никто не скажет, сколько весит один диск Replica NS44 5.5x15" 4x100 ET45 d60.1 ? |
Добавлено: 05/06/2011, 12:45:45 Заголовок сообщения: |
Edvig писал: |
килограм 6-7 примерно.. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 05/06/2011, 18:00:28 Заголовок сообщения: |
djDi писал: |
Edvig писал: |
килограм 6-7 примерно.. |
неужели они легче Replica NS43 5.5x15" 4x100 ET45 d60.1 в два раза ??? Вот тут пишут, что 43-я Реплика весит 12 кг !!!
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3941 |
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
Edvig |
57 Обитатель |
Добавлено: 06/06/2011, 18:17:25 Заголовок сообщения: |
alexandei писал: |
с резиной вместе - и то меньше =) |
есть ли возможность взвесить диск NS44 без резины? |
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
