Диски для Ноты.
Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 83, 84, 85  След.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 09/05/2011, 10:46:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig писал:
какие литые диски подойдут для "родной" резины Bridgestone B391 175/65 R15 ?
Для определения размеров дисков существуют, практически на всех шинных сайтах, шинные каркуляторы, например:http://www.internet-shina.ru/calculator.html
А к вашей резине подойдут диски размером:
шириной с 5 до 6.5 дюймов, вылет 45, диаметр ступичного отверстия 60.1, сверловка под отверстия 4х100 Smile
Пол:МужcкойEdvig Неактивен
56 Рыбы  Обитатель
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 09/05/2011, 12:57:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
спасибо.
добавлю еще один критерий отбора литых дисков, итого получим два критерия:
1.Оставление родной резины Bridgestone B391 175/65 R15.
2.Сохранение гарантии у ОД.
Учитывая оба критерия - какое литье подходит?
СообщениеДобавлено: 09/05/2011, 21:10:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практически любое Smile Если размеры соответствуют Very Happy
Пол:МужcкойSemenoff Неактивен
Рыбы  Новичок
С нами с: 21.04.2011
СообщениеДобавлено: 10/05/2011, 13:24:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день, друзья!
Подскажите, подойдут ли на ноут диски 7*16 4/100ET45 с резиной 205 55 р16. Хотелось поставить диски с шириной обода 6.5 но кроме реплики и еще чего-то непонятного, выбора практически нет. С шириной 7" все гораздо проще.
Интересует так же вопрос с вылетом и дыркой под ступицу. Вылет не должен уменьшаться при увеличении ширины обода (с 45 до 42, 40, 38...)? и центральное отверстие 60.1, как с ним быть? Если оно меньше (например 57.2) то понятно, что не подойдет. Просмотрев ветку, наткнулся на так называемые центрующие кольца (пластик или металл). Нужны ли они если сверловка 4х100 итак все делает номально при затягивании (на ПП ладах центральная дырка была не важна, главное сверловка 4х9Cool.
Спасибо
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 10/05/2011, 16:39:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу вылета - подходит все от 35 до 45! ЦО - не менее 60,1, больше можно, есть проставочные кольца, они нужны для центровки диска при одевании на ступицу, я тоже думал обойтись без них, т.к. у меня ЦО 73,1, но по 50 р за штуку вообще не разорительно, тем более, что говорят без них нормально колесо не одеть и не отцентрировать, то бишь полюбому центровка уйдет и будет либо руль бить, либо в сторону вести и т.д.... Продаются кольца в любых автозапчастях, надо сказать какая у Вас ступица и какое ЦО у диска и эти обе маркировки-размера должны быть написаны на том самом кольце! Ширина диска 7-ка спокойно подходит на еНота (у меня 17-е с 7 шириной и стоят 215 шины! - отлично подошло!)))
Пы.Сы. - выше есть мое сообщение со ссылкой и фотками авто...
Пы.Сыыы. а если наверняка хотите, покупайте диски через примерку, только обязательно притяните диск 2-мя болтами... УДАЧИ! (кстати, я продаю свои 17-е колеса)
Рыбы  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 20:37:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BlaVodKa писал:
Спасибо! Купил 16 все то что описывал с резиной. Вылет 45. В конце неделе ставить буду. 17 хорошие, посмотрел. К сожалению с моими маршрутами не подойдет. Уж слишком дороги плохие)
Пол:Мужcкойvlanad Неактивен
Овен  Новичок
С нами с: 18.04.2011
СообщениеДобавлено: 18/05/2011, 09:42:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ! Подскажите , какие стальные оригинальные диски идут на Енота? Как там написано? У меня при покупке авто стоят уже литые, хотелось бы на зиму взять стальные и обуть на них зимнюю резину.
Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 18/05/2011, 19:24:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал и ФАК не устраивает?!
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 18/05/2011, 21:07:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотел просто узнать, что написано на стальных дисках. И ФСЕ!
Удачи на дорогах!
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 10:46:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никто не скажет, сколько весит один диск Replica NS44 5.5x15" 4x100 ET45 d60.1 ?
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 12:45:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig писал:
килограм 6-7 примерно..
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 18:00:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig писал:
неужели они легче Replica NS43 5.5x15" 4x100 ET45 d60.1 в два раза ??? Вот тут пишут, что 43-я Реплика весит 12 кг !!!
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=3941
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 20:30:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с резиной вместе - и то меньше =)
56 Рыбы  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 18:17:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexandei писал:
есть ли возможность взвесить диск NS44 без резины?
Пол:Мужcкойshaft Неактивен
48 Скорпион  Бывалый
С нами с: 30.10.2007
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 23:45:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Edvig писал:
абсолютно невозможно Very Happy
Страница 61 из 85
