Пахнет бензином
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 17/12/2009, 10:09:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АлиК писал:
"Ребята" посмотрели и нашли - не герметичен шланг подачи топлива.
Какие "ребята"?
Шланг поменяли?
Дмитрий
Пол:МужcкойАлиК Неактивен
53 Водолей  Новичок
С нами с: 14.10.2006
СообщениеДобавлено: 18/12/2009, 10:33:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Какие "ребята"?
Шланг поменяли?
Знакомые из сервиса (не ниссановского). Менять не стали ,натянули шланг поглубже, хомут подтянули. А вообще вчера потеплело и вонять перестало.Посмотрю ,отпишусь.
Пол:Мужcкой13vvv Неактивен
47 Близнецы  Новичок
С нами с: 13.12.2007
СообщениеДобавлено: 22/12/2009, 16:59:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема, с нуля. сначала думал, что после обкатки пройдет, но не вышло. В итоге машина на две недели в сервисе застряла, заводской брак, лопнула трубка подачи топлива, типа деталь заказная(((.
53 Водолей  Новичок
СообщениеДобавлено: 23/12/2009, 23:00:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13vvv писал:
....лопнула трубка подачи топлива, типа деталь заказная(((.
Резиновая или железяка???
Пол:ЖенскийLisi4ko Неактивен
Овен  Обитатель
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Nissan Note
С нами с: 02.04.2011
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 08:24:20   Заголовок сообщения: Пахнет бензином при заводе Ответить с цитатой
Второй день замечаю, сажусь в машину (вчера после работы и сегодня с утра), завожусь и чувствую несильный, но заметный запах бензина в салоне. В процессе езды то ли привыкаю к нему, то ли он выветривается, но не ощущается.
Что это может быть? Постараюсь сегодня доехать до сервиса. Но ведь нервирует....
Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 10:16:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я очень дико извиняюсь, что создала отдельную тему, т.к. поиск весь на работе просмотреть не успела, нашла только тему "Запахи в салоне", куда вначале запостила это сообщение. Потом почитала тему и поняла, что не совсем об этом. Но уже к этому моменту на меня поглядывали косо, поэтому создала отдельную тему, а вовсе не из желания выпендриться или от лени.
Меня напугали, что это очень страшно и все такое, я теперь боюсь от работы до сервиса ехать. Меня, собственно, интересует вопрос безопасности.
А еще интересует вопрос такой: лучше с этим к официалам ехать или обычный сервис тоже подойдет?
Енотик 997.
С нами с: 09.10.2006
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 10:45:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisi4ko, если есть на примете неплохой сервис, то можно и туда. По крайней мере будет дешевле. Smile
0,5-0,7-0,33"
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 10:59:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот по поводу сервиса. Мне знакомые один посоветовали, я туда ездила делать ТО (замена масел и т.п.), они мне меняли тормозные колодки и рычаги сайлент-блоков. А заодно промыли дроссельную заслонку, за что отдельно взяли денег. Мне никаких комментариев не давали, забрала машину с напутствием: "Все готово". ПОтом сама читала талон и про заслонку там прочитала. А на следующий день заметила, что обороты выше на холостом в два раза и бензин машина не ест, а просто пожирает. Звоню в сервис. Они мне: "Мы Вам заслонку почистили. Такое бывает. Обороты должны в норму прийти через неделю." Я сюда на форум. Мне пишут: "Надо заслонку обучить." Я опять звоню в сервис, они мне: "Ну даа, если обороты в норму не придут, надо съездить к официалам, обучить заслонку, у нас нет программы на Ноут." Поехала к официалам. Отдала 1600 р. Они мне еще раз промыли и сказали, что меня на деньги развели в том сервисе.
Извиняюсь за многобукофф, просто теперь вот я думаю, стоит ли ездить в тот сервис. Может быть такая ситуация, что они не могли не почистить мою заслонку, несмотря на отстутсвие у них обучающей программы, и просто забыли мне об этом сказать или они и правда меня нагло развели, как чайника?
Енотик 997.
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 13:01:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, радует одно, что подобная проблема енотоводам незнакома Smile
Скажите хотя бы, ехать-то не опасно? В НАТС-групп сказали: "Если ничего не течет, то скорее всего, не опасно. Но можете вызвать наш эвакуатор." Shocked теперь мне совсем нервно.
Енотик 997.
Пол:МужcкойКир Неактивен
Стрелец  Новичок
С нами с: 21.12.2007
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 13:08:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появлялся зимой запах бензина, обнаружил влажный шланг в месте крепления к двигателю (только не знаю это была подача бензина или возвратка), подкрутил хомут и всё прошло. Смотреть надо между двигателем и салонной перегородкой.
Пол:МужcкойAssaultRifle Неактивен
Телец  Новичок
С нами с: 23.09.2010
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 13:17:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, давайте по-очереди.
1). бензином воняет:
1.а при утечке жидкого бензина
1.б при работе двигателя на переобогащённой смеси
1.в при утечке паров бензина
1.а: искать утечку. При утечке бензин либо рано или поздно куда-то капает, либо испаряется на чём-то горячем. Не о чем говорить
1.б: в этом случае запах сырого бензина чувствуется в выхлопе. При этом либо машина в этот момент прогревается (особенно часто бывает во время первой заводки после отключения аккума, когда мозги накопленные знания по коррекции смеси потеряли, или когда лямбда-зонд давно не жив), либо есть неисправность в топливной аппаратуре (при этом у вас уже должен гореть чек-енджин). Тоже не о чем говорить
1.в: 2 слова: "смотри адсорбер". Т. е. нюхаем систему улавливания паров бензина на всём "газообразном" участке (адсорбер, клапан продувки, магистраль между ними)
2). следует понимать, что смотреть топливопроводы высокого давления в случае протечки не капают, а очень так себе льют (380 КПа давления на клапане отсечки, как правило), поэтому если просто пованивает, но ниоткуда не течёт, надо определить локализацию:
- "где-то сзади" - смотрим вентилляцию бака, прокладку стакана бензонасоса и т. п. - обычно при этом запах усиливается при заправке а/м "под горлышко"
- "где-то спереди" - я бы начал как раз с системы улавливания паров топлива
- из выхлопной (особенно на прогретой машине) - смотрим на горящую лампу "чек-енджин" и понимаем, что приборная панель служит не только для того, чтобы на ней возить очки типа "гламурная стрекоза", любимую плюшевую фенечку, кошелёк, ключи, мобильник и сумочку, но так же и для того, чтобы смотреть на всякие смешные стрелочки и лампочки.
УАЗ-31514, 4218,низовой распред, лифт, военмосты, блоки-принудилово, 2 электролебеди, 33*13.5 Mudzilla, раздатка 2.6,ГБО,2 генера,2 аккума
Рено-Логан, k7J
Тойота-Королла, 2E,4AGE
ВАЗ-21086
...скоро девушка выгонит жить в гараж за ночное непосещение
Последний раз редактировалось: AssaultRifle (17/05/2011, 12:37:56), всего редактировалось 1 раз
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 14:06:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подробный ответ. На приборной панели ничего лишнего не горит. Все кнопочки и лампочки такой перестраховщик, как я, первым же делом изучила по мануалке.
В сервис я уже записалась на вечер. Под машину заглянула - ничего не накапало. Капот открыла, ну.... Что сказать... Для меня там мало что понятно, но чего-то откровенно мокрого, капающего и вообще подозрительного я тоже не заметила. Двигатель при этом не заводила. После работы посмотрю еще с заведенным.
Оно именно пованивает, когда прогреваю машину. В стоящей незаведенной машине ничем ниоткуда не пахнет.
Надеюсь, ехать не опасно....
ЗЫ - чек энджин при неисправности должен постоянно гореть? Постоянно он точно не горит, а вот загорается ли при запуске двигателя - не помню. Хотя при запуске, вроде бы, все значки загораются.
Енотик 997.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 14:46:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisi4ko писала:
в тёплую погоду на уже прогретой машине под капотом воняет?
при включении зажигания все лампочки должны загоратся - это контроль работы датчиков. После завода должна погаснуть и никогда на заведённой машине не загораться. Если на заведённой горит или мигает при прогазовке - нужно подключать сканер.
Рено-Логан, k7J
ВАЗ-21086
Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 15:05:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После работы посмотрю, заведу, погрею, понюхаю. Посмотрю на чек энджин еще.
Если воняет на прогретой из-под капота, то лучше не ехать, так? На всякий случай созвонилась с эвакуатором. Sad
Енотик 997.
Телец  Новичок
СообщениеДобавлено: 12/05/2011, 15:40:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lisi4ko писала:
если ничего не течёт ехать можно куда угодно.
Рено-Логан, k7J
ВАЗ-21086
Страница 2 из 4
