Catalyst |
С нами с: 16.10.2010
Добавлено: 12/05/2011, 15:49:53 Заголовок сообщения: |
брелки перепрошили, вроде наладилось
вылез новый косяк:
В связи с довольно чувствительным датчиком, оставляю на pass1, то есть с отключенным 1 уровнем, потому как срабатывала даже на проезжающую машину.
В последнее время довольно часто, где-то раз в пару дней стал, возвращаясь домой, где лежит брелок и стоит машина, наблюдать на брелке мигающую фигню под колесами, мигающий значок сирены и иногда SH-1. Приходится скидывать.
Пару раз однажды был свидетелем подобного - ни с того, ни с сего брелок начал завывать сиреной и показывать все это, а машина в это время была вполне спокойна и не подавала признаков сигналки.
Что это может быть и как бороться? |
alenochka |
С нами с: 16.01.2013
Dyusha |
45 Новичок |
12' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 28.12.2012
Добавлено: 16/01/2013, 13:22:39 Заголовок сообщения: |
меня такая стоит. Я не профи по этим штукам, отвечаю как потребитель-пользователь. Мне нормально. Ставлю на охраняемой стоянке. Утром встал, завел машину (до стоянки чуть больше километра), и пошел. А там уже тепло!!! _________________
Nordarts |
С нами с: 06.02.2013
Добавлено: 13/02/2013, 10:27:09 Заголовок сообщения: |
Черт знает, что с этими электриками. Поставил старлайн А91, начались проблемы. Выставил брелок по температуре движки -5, сигналка отрабатывает но машина не заводится. Я весь мозг уже вынес установщикам, а они мне в ответ очень нежная электроника, нужно было другую машину покупать. Но ведь раньше она заводилась при отрицательной температуре, а теперь якобы (со слов спецов) иммобилайзер на морозе глючит. Скажите на сколько это правда..... |
Ромыч 71 |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 13/02/2013, 11:46:23 Заголовок сообщения: |
Nordarts писал: |
Это правда! _________________
BVM |
49 Обитатель |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.06.2012
Добавлено: 13/02/2013, 12:01:21 Заголовок сообщения: |
Как имо на автозапуск влияет? Вручную ведь заводится.
п.с. - автозапуск тоже не работает, никто ничего не может понять. _________________
RSt.hab |
39 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.12.2011
Добавлено: 22/07/2013, 15:16:14 Заголовок сообщения: Тупит сига,кто поможет? |
Доброго времени суток!!!Вопрос вот в чем,при закрытии,открытии с брелка сиги срабатывает только левая часть габаритов(поворотников).Проверил аварийку обе стороны работают.Закрыл с брелка иммобилайзера тоже все работает.Кто знает как решить проблему не вызывая электрика,помогите.Заранее благодарен _________________
Некое существо встало на двух своих задних конечностях, а потом опустилось опять на четыре колеса. |
Vovaka: Перенесено из новой темы. Пользуйтесь поиском, прежде чем создавать новые темы!!!
Так же, постарайтесь название темы писать не в жаргоне! Сига - это род рыб | |
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 19.12.2012
Добавлено: 22/07/2013, 15:24:55 Заголовок сообщения: |
а если закрывать через штатный ключ, срабатывают обе стороны? _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 22/07/2013, 15:31:23 Заголовок сообщения: |
Есть несколько вариантов:
1) плохой контакт от сигналки к поворотникам, если целая сторона не моргает
2) умерло реле в сигналке
3) плохо контачит реле _________________
Незабудка82 |
43 ЭнЕРдЖаЙZeR |
1.4MT Luxury R1 |
С нами с: 12.05.2011
Добавлено: 22/07/2013, 15:32:33 Заголовок сообщения: |
А что за сигналка? Я тут рядом постою, послушаю... _________________
ВЫГНАЛИ ИЗ АДА ЗА НЕВОЗМОЖНОЕ ПОВЕДЕНИЕ |
RSt.hab |
39 Обитатель |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 22/07/2013, 15:39:53 Заголовок сообщения: |
Со штатного ключа все рабоатает!Сига mystery chamelion z8.Если это реле где его искать и как оно примерно выглядет.Жо центрального блока сиги могу добраться без проблем,реле там??? _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 22/07/2013, 15:58:58 Заголовок сообщения: |
Выглядит оно как небольшая черная коробочка примерно 2х2х2 см с контактами. находиться она может где угодно, все зависит от установщика сигнализации. у меня реле рядом с центральным блоком, который спрятан в панели под верхней крышкой, которая после несложных и недолгих манипуляций легко снимается _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 22/07/2013, 16:01:49 Заголовок сообщения: |
Почитал сейчас характеристики твоей сигналки, так вот: у нее встроенное реле фонарей (2 линии) _________________
efreytor13 |
38 Обитатель |
1.6AT Comfort R2 |
Добавлено: 22/07/2013, 16:03:35 Заголовок сообщения: |
Исходя из этого проверь соединения проводов сигналки с штатной проводкой автомобиля _________________
RSt.hab |
39 Обитатель |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 22/07/2013, 23:14:09 Заголовок сообщения: |
Спасибо седня буду мучить! _________________
