Semenoff |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 21.04.2011
Добавлено: 12/05/2011, 23:07:53 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
ПОдскажите, подходит время ТО 75т. Но машина уже не на гарантии,т.е больше 3-х лет уже. Обслуживалась в Пеликан авто, есть сервисная книжка и т.д и т.п.
Вопрос собственно в следующем: стоит ли ехать к официалам или проще все сделать самому. Исключение составляет замена масла в АКП , но вроде как по книжке оно менялось на 60тык. Вопрос собственно не в деньгах (больше - меньше), а в праворукости мастеров.
п.с. все прошлые машины обслуживал сам (6 шт. как наши так и б.у. ино) никогда не ездил к официалам)) |
Добавлено: 13/05/2011, 00:11:59 Заголовок сообщения: |
ТО 75..это ТО бюджетное.
Под замену: масло,масл. фильтр и желательно возд. фильтр.
Эти работы можно сделать на стороне,не у официалов.
масло в АКПП меняетя один раз через 60 тыщ. км.
Поскольку машина будет висеть на подьёмнике,пусть посмотрят элементы подвески(рычаги нижние(шаровые и сайлентблоки) ,стойки стабилизатора и опорн. подшипники,а также передние торм. диски и колодки. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Сахи |
1.4MT Comfort |
С нами с: 20.04.2008
Добавлено: 12/07/2011, 14:54:47 Заголовок сообщения: |
Ди Джи подскажите а свечи не меняют в этот период ? _________________ Я люблю тебя жизнь! |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 12/07/2011, 17:12:40 Заголовок сообщения: |
Сахи писал: |
Ди Джи подскажите а свечи не меняют в этот период ? |
Эх, ну неужели писать тут и ждать ответа, проще, чем сделать ТАК _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Сахи |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 12/07/2011, 19:27:47 Заголовок сообщения: |
Продвинутый Холд а там в риестре написано свечи "с платиновыми наконечниками" а про НЕ платиновые наконечники не сказано. В связи с чем дайте еще какую вашу "так" на подобее первой, что бы я РАЗ- и в дамках. _________________ Я люблю тебя жизнь! |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 12/07/2011, 20:09:43 Заголовок сообщения: |
Сахи писал: |
Продвинутый Холд а там в риестре написано свечи "с платиновыми наконечниками" а про НЕ платиновые наконечники не сказано. В связи с чем дайте еще какую вашу "так" на подобее первой, что бы я РАЗ- и в дамках. |
Не, раз и в дамках это тока продвинутые могут.
Вам скажу на пальцах - на ТО 5 свечи не меняют, хоть платина хоть иридий хоть с луны завезенные
Удачи на ТО! _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Сахи |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 12/07/2011, 20:21:29 Заголовок сообщения: |
hold писал: |
Сахи писал: |
Удачи на ТО! |
Благодарю вас продвинутый Холд, до встречи в Туманности Андромеда. _________________ Я люблю тебя жизнь! |
Сахи |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/07/2011, 11:57:50 Заголовок сообщения: |
Забыл в магазине приобрести прокладку пробки (при замене моторного масла) насколько она актуальна. Кто менял сам маслице она строго необходима?
з\ы и еще сконцентрируйте на теме по замене воздушного фильтра, когда то сам менял зимой,с замершими руками, теперь необходимо освежить так сказать визуально перед толкотней оного помню в тесный лоток. _________________ Я люблю тебя жизнь! |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 14/07/2011, 14:00:32 Заголовок сообщения: |
Сахи писал: |
з\ы и еще сконцентрируйте на теме по замене воздушного фильтра, когда то сам менял зимой,с замершими руками, теперь необходимо освежить так сказать визуально перед толкотней оного помню в тесный лоток. |
новая прокладка на пробку не помешает, но можно разок и со старой
так лоток снять можно, сначала две клипсы снять, отсоединить патрубок, потом две защелки отстегнуть, это если 1,4 _________________ фотограф www.milaev.ru |
Сахи |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/07/2011, 19:11:32 Заголовок сообщения: |
Гранд Мерси  _________________ Я люблю тебя жизнь! |
Megla |
53 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 14/07/2011, 20:07:39 Заголовок сообщения: |
Сахи писал: |
Забыл в магазине приобрести прокладку пробки (при замене моторного масла) насколько она актуальна. Кто менял сам маслице она строго необходима? |
На стареньком Гольфе неоднократно менял масло и закручивал туже прокладку, даже не задумываясь про замену. Все было нормально. И масло не текло и откручивалось нормально.
На Еноте меняю т.к. стоит копейки и заказываю сразу с фильтром _________________ Катаюсь на Мериве  |
Сахи |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 14/07/2011, 20:56:13 Заголовок сообщения: |
Megla писал: |
Сахи писал: |
На Еноте меняю т.к. стоит копейки и заказываю сразу с фильтром |
С утра заеду по пути в магазин если там будет то куплю конечно.
з\ы возд.фильтр поменял,старый был грязноват но не кретично, помню когда менял зимой то был совсем ужасный. _________________ Я люблю тебя жизнь! |
