Тема закрытаВидеорегистратор.Закупка Москва.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 08:24:45   Заголовок сообщения: Видеорегистратор.Закупка Москва. Ответить с цитатой
Коллеги,замутил я тут месяца два назад клубную закупку видеорегистратора(ASV Q3),но до сих пор данная модель не появилась на российском рынке...А набралось нас тогда не менее 10 человек.Бюджет этой модели со скидкой был в районе 6500р,Экономия почти полторы тысячи рублей.
Вопрос,может подберём что нибудь другое?
Можете набросать достойные модели в эту тему,с розницей до 8000тыщ. включительно,опт. я предполагаю будет как раз около 6500-7000. Для обсуждения принимаются модели,которые представлены по наличию в рознице.
Напомню,модель ASV Q3 была с GPRS,камерой 5мГпс,разрешением 1920х1080 и меньше на ваш выбор в настройках...
-Встроенная 5Мп, объектив 120 градусов, сенсор 1/2”
-Разрешение записи:
1920х1080@30 кадров в секунду;
1440х1080@30 кадров в секунду;
1280х720@30 кадров в секунду;
848х480@60 кадров в секунду.
-Цикличная запись блоками по 1/3/5/10/15/30/45 мин.
Автоматическая последовательная перезапись старых
блоков при заполнении карты памяти. Функция защиты
от перезаписи автоматически (по датчику удара) и
вручную (нажатием на кнопку).
-Автоматическое включение и начало записи при
подаче питания (подключении адаптера питания)
-Автоматическое выключение при отключении
внешнего питания.
-Формат записи MOV – воспроизведение на компьютере
любым плеером (требуется соответствующий кодек).
-Разворот записываемого видео на 180˚
-Наложение даты/времени на видео
-Автоматическая синхронизация по GPS.
-Микрофон встроенный. Функция временного
(на 1 минуту) отключения микрофона одним нажатием
на клавишу во время записи.
-GPS модуль встроенный.
-Наложение скорости и координат на видео в виде
штампа, а также сохранение в лог-файл для просмотра
передвижений по Google Maps.
-G-сенсор (датчик удара) встроенный. Запись показаний
датчика в лог-файл.
-Возможность автоматической защиты от перезаписи
предыдущего, текущего и последующего блока записи при
определенной силе удара (настраивается)
-Видеовыход AV через MicroUSB (кабель в комплекте)
-Видеовыход Mini HDMI: 720p/1080i
-Отображение на внешнем мониторе записываемого видео
-Просмотр в полный экран / предварительный просмотр
шести роликов одновременно.
-Запись на MicroSDHC (нет в комплекте) до 32ГБ
(требуется Class 4 и выше).
-Встроенный Li-ion для безопасного выключения
(не для автономной работы).
-Вход питания 12-24В, круглый DC разъем, в комплекте
адаптер в прикуриватель. MicroUSB (5В, не более 1А).
-ВРЕМЯ ЗАПИСИ:
1920х1080 - 3,6 ГБ/час
1440х1080 - 3,0 ГБ/час
1280х720 - 2,4 ГБ/час
848х480 - 1,8 ГБ/час
-Фото:
- 5Мп, разрешение 2592*1944
- 8Мп (интерполяция), разрешение 3200*2400
Фотографии получаются выпуклыми, т.к. объектив
120 градусов.
-Кодек (сжатие) - H.264
-Язык меню - Русский / Английский
-Размеры 113х30х24 мм (без GPS антенны), 70гр.
-Температурный режим 0~50˚ С
-Встроенная лазерная указка для точной установки
угла наклона камеры.
Комплект поставки:
1. Крепеж регистратора на лобовое стекло (присоска);
2. Адаптер питания в прикуриватель;
3. Пульт ДУ;
4. MicroUSB кабель (с RCA выходами для подключения
к телевизору и USB для подключения к компьютеру).
Возможны варианты закупки как в Москве так и в Питере(поскольку в Питере тоже есть фирмы "первые руки")
Что скажете?
Пол:МужcкойПолукед Неактивен
 Михалыч
С нами с: 20.02.2007
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 21:24:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рассматривал для себя вот такой девайс:
Видеорегистратор Highscreen BlackBox со встроенным радар-детектором! Цена около 9 000 руб.
Приятным моментом является то, что не надо долго изучать инструкцию по работе с устройством. Достаточно извлечь купленный регистратор из коробки, прикрепить с помощью входящего в комплект держателя на лобовое стекло, подключить шнур питания и все. Запись автоматически начнется, как только Вы заведете автомобиль.
Также не составит большого труда просмотреть записанную информацию на компьютере. Достаточно извлечь микро-SD карточку (которая также поставляется в комплекте с устройством), вставить ее в кард-ридер, подключенный к компьютеру, и запустить программу воспроизведения, записанную на карте.
С помощью данной программы Вы сможете воспроизвести записанные видео-файлы, просмотреть Ваш маршрут на карте, оценить скорость передвижения, сохранить стоп-кадры и проанализировать данные с датчиков ускорения.
Приятно также, что запись видео можно вести и в темное время суток.
Технические характеристики видео-регистратора Highscreen BlackBox
Запись видео с разрешением 640×480 и широким углом обзора.
Запись звука в салоне.
Встроенный GPS-приёмник — синхронно с видео записывает данные о скорости и координатах автомобиля, с указанием времени и даты.
Встроенный 3D-датчик ускорения — включает аварийную запись при экстренных событиях — резкие удары, торможение, ускорение, поворот.
Поддержка карт памяти микро-SD до 32 Гб.
Записанные данные защищены от внесения изменений.
Загрузка обновлений программы и координат камер из Интернет.
Голосовые предупреждения на русском языке.
Камера — 1.3 Мпикс.
Разрешение — 640×480 (45 кадров в секунду на 2 камеры).
Углы обзора — 121 градус (основная камера) и 175 градусов (камера в салоне).
ИК подсветка салона.
Быстросъемная конструкция.
Возможность сохранения POI пользователя.
Предупреждение о превышении скорости.
Голосовое оповещение на русском языке.
Показания со спутника: уровень сигнала, координаты, дата, время.
Предупреждение о низком заряде аккумулятора
Автоматическая регулировка яркости цифрового дисплея.
Встроенная GPS антенна.
В базе данных одновременно может храниться до 100 000 координат объектов.
Допустимая относительная влажность: 5% to 95% (без конденсации).
Хранение при температурном диапазоне: -20°C to +70°C.
Диапазон рабочих температур: -10°C to +60°C.
Размеры: 3.6×7.9×11.7 см
Напряжение питания: 12В-24В
Комплектация:
— краткая инструкция на русском языке;
— гарантийный талон;
— шнур питания от прикуривателя;
— SD карта 4 Гб с программой воспроизведения;
— кронштейн для крепления устройства в автомобиле;
— USB кабель.
Инфа взята ОТСЮДА
Ещё можно почитать обзор на 4PDA
8 903 684 1475***poluekt@yandex.ru***
С точки зрения климата, рай предпочтительнее, но в аду общество интереснее
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 00:06:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что скажут знающие люди??? КТо изучал рынок ?Я честно в этом деле полный ламер..
А вот коллеги из Питера прислали ссылочку
http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71001218
Вроде в Питере есть наш вариант,завтра позвоню.Smile
Пол:МужcкойAnatoly Nikolaevich Неактивен
Весы  Бывалый
Mitsubishi Mitsubishi Паджеро I...
С нами с: 06.06.2007
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 06:50:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...запись видео с разрешением 640×480... No
Пол:МужcкойEmpty Неактивен
47 Скорпион  Бывалый
С нами с: 17.05.2007
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 08:33:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оригинальный производитель первого регистратора думаю DOD, вот описание на сайте http://www.dod-tec.com/dm.php?prod=800-0.jpg
У них есть представительство в России http://www.dod-tec.ru/
Конечно розничные цены не радуют. Дешевле заказать в Китае.
Присматривался к F900LHD в Китае цена около170$, но сейчас какие-то проблемы с наличием.
Обзор 900 на www.dalnoboivideo.ru. Есть большие темы обсуждения наиболее популярных моделей регистраторов на ebay-forum.ru.
Возможно оптовые цены будут лучше, и будет хоть какая-то российская гарантия.
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 09:25:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, вот Дистрибутор этих регистраторов http://www.acv-auto.com/contacts/
они в Питере, я им звонил на прошлой неделе, сказали поставки пойдут с этой недели. При опте (я от балды сказал 20 штук надо) цена 5600, можно безналом и т д. У них еще есть розница, я туда не звонил. Контакты по ссылке. Выбирать другой вариант нет смысла, за такие деньги ничего подходящего не найти. А 640х480 это как свадьбу на телефон снимать - увидят, побьют Very Happy
ps пока у них не появятся, нигде не будет по адекватной цене.
pps Кстати я общался с аудио-питер, на сайте у них брехня, на прошлой неделе не было у них этих регистратров в наличии. А на сайте были, сказали ошибка типа Evil or Very Mad
ppps Узнал, в розницу у http://www.acv-auto.com 7000 руб, есть в наличии. Может 10 шт и потянет на опт, не по 5600, а по 6000 к примеру, было бы не плохо.
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 18:30:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег,сегодня звонил по своей ссылке,в магазинах по 1,2 штуки..10 ни у кого нет..Позвоню завтра по твоим контактам.
На эту можель и из других клубов очередь ...так что человек 10-15 будет точно.
Согласен,лучшего не найти...это на сегодняшний день.
Пол:МужcкойЛукич Неактивен
61 Овен  Зенит Forever!!!
С нами с: 22.06.2006
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 18:37:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заезжал сегодня в Аудио-Питер-в наличии нет,купил радар-детектор Smile
Один город- Одна Команда!
Пол:Женскийolychik Неактивен
56 Телец  Раз еНот,два еНот..
С нами с: 09.01.2008
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 18:45:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукич писал:
Это который на Народном Ополчении? Который указан на сайте, что в нем есть в наличии?
Рыжий Енот (июль 2007)
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 19:13:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дим, ты тогда звони в опт сразу, и может купим по безналу? Есть через кого?
Пол:МужcкойBIGMAN 5991 Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 17.07.2008
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 21:40:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как попасть в список ? Возьму 3 шт.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАУЧИТЬСЯ ГОВОРИТЬ , НАУЧИСЬ МОЛЧАТЬ.
Черная , японская , но не Ниссан...
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 21:49:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
corsar177 писал:
Если еще не опоздал ,то тоже есть желание впрыгнуть в вагон по закупке видеорегистратора.
ИТОГО..
1 djDi
2 hold
3 NOTA Беня
4 Anatoly Nikolaevich
5 Бука
6 olychik - ?(Оля..Ты с нами??? )
7.Wild Tiger - 2шт
8.garrigan
9.corsar177
10.BIGMAN 5991 - 3 шт
11.Grihan
12.kirnus
Посчитан Very Happy
Последний раз редактировалось: hold (18/05/2011, 10:35:35), всего редактировалось 3 раз(а)
Пол:МужcкойGrihan Неактивен
41 Близнецы  ГлавНый по пИву!
Nissan Nissan Qashqai
С нами с: 10.01.2007
СообщениеДобавлено: 18/05/2011, 08:55:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не поздно, запишите меня тоже в списочек!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18/05/2011, 08:58:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hold писал:
...Дим, вот Дистрибутор этих регистраторов http://www.acv-auto.com/contacts/
они в Питере, я им звонил на прошлой неделе....
Laughing Эта же ссылка и у меня.Мне Сергей Лукич прислал Smile
Вообщем контора одна. Позвоню сегодня московскому поставщику.
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 18/05/2011, 09:29:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
может GPS?
И, вроде бы, Q3 пока является лучшей на рынке.
Последний раз редактировалось: Wild Tiger (18/05/2011, 09:45:50), всего редактировалось 1 раз
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Nissan-Note.info -> Москва и область Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
