Первое сообщение темы |
serge43 |
63 Обитатель |
06' 1.6MT Comfort |
С нами с: 03.02.2007
Добавлено: 15/02/2007, 16:19:51 Заголовок сообщения: Коды или номера запчастей, допов, расходников на Енота? |
тут (www.1001z.ru),
тут (www.japancats.ru),
тут (форумский список),
а еще есть поиск в ЭТОЙ теме.
Оригинальное сообщение:
Граждане, подскажите кто делал ТО коды расходников и запчастей Nissan Note 1.6 механика. Прежде всего фильтры свечи и колодки, а также всего того что ломается! _________________ Тише едешь, дальше будешь...
Автор | Сообщение |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 17/05/2011, 23:15:24 Заголовок сообщения: |
janv1 писал: |
nissan- 41083-AX626 (Фиксаторы тормозных колодок, комплект).
В этот комплект входят втулки, болты напправляющих? |
Не входят. Только то, что на снимке (не мой) Кстати, про какие втулки речь?
guru23 |
С нами с: 01.01.2010
Добавлено: 18/05/2011, 08:21:35 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Не могу найти код пластикового "шпенька" на которую одевается полка полка багажника и кто нибудь знает какой код у пластмассовой ручки с помощью которой двигаешь заднее сидение со стороны багажника? |
janv1 |
55 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 20/05/2011, 10:24:57 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
janv1 писал: |
Не входят. Только то, что на снимке (не мой) Кстати, про какие втулки речь? |
Неправильно выразился. Сами направляющие (не знаю как попонятнее... типа болта без резьбы ) _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
КИСА В. |
Добавлено: 20/05/2011, 11:08:25 Заголовок сообщения: |
Наверное, про это речь? Пальцы суппорта. Посмотрите по темам, кто-то заказывал, кажется весьма недёшево. В комплекте, о котором Вы спрашиваете, этого нет.  |
janv1 |
Black Star |
08' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 13.02.2010
Добавлено: 25/05/2011, 16:26:57 Заголовок сообщения: |
mult67 писал: |
Нужен сам шкив генератора или натяжной ролик???
Кинь вин, посмотрю без проблем |
А какой у натяжного ролика номер и альтернатива ему есть? |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 25/05/2011, 21:58:24 Заголовок сообщения: |
Код ролика на 1,6 и 1,5(японец) 11927-ED00B
Ага есть альтернатива, подшипники поменять там их два, диаметр внутренний 12мм, внешний 37мм, ширина обоймы 12мм. |
Lan4ik |
50 Новичок |
С нами с: 23.01.2011
Добавлено: 25/05/2011, 22:50:30 Заголовок сообщения: |
Заказывала на Экзисте код ролика 11927-ED00B , поставщик по умолчанию заменил на код 119271HC0A.
В офисе Экзиста сказали, что разницы никакой нет, просто роликов там несколько, поэтому коды у них разные, а суть одна. _________________
bol_maks |
39 Обитатель |
Добавлено: 16/07/2011, 12:23:19 Заголовок сообщения: |
Помогите разобраться
ищу левую фару. Смотрю в экзисте,
код с форума
Nissan 26060-9U100 - 6 559,26р
ниже мне предлагает:
Замена производителем устаревшего артикула
Nissan 26060-9U10A - 5 234,69р.
В чем разница? За 5 234,69р. фара для новой модели? Или фары одинаковые? _________________
Я в контакте |
Igor78812 |
С нами с: 26.09.2007
Добавлено: 19/07/2011, 15:12:16 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток!
Поиском пользовался, фак читал, топик данныый с 1 по последнюю перерыл и тд. и тп..
Нужна заглушка кузова правая задняя под передним пассажиром, снизу смотреть резиновая круглая
Подскажите плиз артикул.
Смотрел 74849Х600 или 700 или что то другое?
Спасибо. _________________
Пешеходы => VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка ) |
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 19/07/2011, 17:01:08 Заголовок сообщения: |
Похоже что 700, а 600 вроде сзади в ногах но там сам черт в рисунках ногу сломит  |
Igor78812 |
Добавлено: 19/07/2011, 18:57:57 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
Немного не точно выразился - в ногах заднего правого пассажира.
И про черта кхм.
хелп.  _________________
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 19/07/2011, 19:19:13 Заголовок сообщения: |
Попробуйте, в любом случае они не дорогие можно и обе заказать  |
sh-oleg |
1.6MT Comfort |
С нами с: 20.05.2011
Добавлено: 07/08/2011, 08:07:23 Заголовок сообщения: Ищу код-артикул заднего сенсерного кольца АВС |
Доброго дня всем! Может кто сталкивался с задним сенсерным кольцом АВС? Не могу найти код-артикул этого кольца....А то у меня оно стерлось и нужно его менять.В нашем Уфимском "Ниссан Центре" только руками разводят..... и всякую чушь говорят....По vin № его нет вообще..., то есть датчик есть, а с чего считывает нет!!! На передних колесах по vin № есть и датчик и кольцо, а вот с сзади......?????? Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста........ |
espace |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 13.09.2007
Добавлено: 08/08/2011, 02:01:54 Заголовок сообщения: Re: Ищу код-артикул заднего сенсерного кольца АВС |
sh-oleg писал(а): |
ответил вам на дружественном сайте
продублирую
на передних колесах датчик встроен в подшипник
на задних
отдельно не поставляется
когда то задавался этим вопросом .
все производители которыебыли мне доступны для просмотра (порядка десяти) барабан поставляют БЕЗ кольца АБС
и только как з.часть OE NISSAN он поставляется в сборе с кольцом
картинка которую вы выложили имеет одну пометочку возле кольца абс
* компоненты однократного применения
в номенклатуре з.частей OE NISSAN подобная деталь отсутствует
что касается рекрмендации использовать съемник для стопрных колец .
то им можно снять только посаженное в канавку стопорное кольцо , но уж ни как не напресссованое и приклеенное кольцо . пробовали снимать , только ударным способом , разрушается при съёме _________________ "Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года"
icq: 369227828 skype: maxespace |
