Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 31.10.2010
Добавлено: 20/11/2010, 10:11:48 Заголовок сообщения: 2 din вместо 1 din - покажите фото!!! |
Тема избитая, но ничего толкового не написано. Итак. У кого есть личный опыт "выпиливания" перегородки? Покажите фотографии результата, как это выглядит? Как встаёт 2 din магнитола на округлое посадочное место, и видны ли резы после ликвидации перегородки? Внимание. Вариант замены центральной панели НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ. Где лучше производить монтаж магнитолы и колонок с выпиливанием перегородки - ОД, Авто-Асс, или где-то ещё? И самое главное! давайте ТОЛЬКО по теме, только ФОТО и реальная информация. Всем заранее спасибо. |
Perfumeus |
1.4MT Comfort R2 |
Добавлено: 20/11/2010, 15:19:36 Заголовок сообщения: |
Супермодератору AlexGI посвящается.
При открытии темы я написал, что "ничего толкового" на форуме не написано, то есть поиском пользовался.
Заголовок моей темы конкретен до безобразия, а название этой не конкретизировано. Вы видите разницу: "ДВА вместо ОДИН" против "ДВА и антенна"? Акцент на слове ДВА. И на слове ФОТО! Зачем закапывать насущную и конкретную тему в глубь флуда? |
Нарушения пункта 5.18. правил форума. За обсуждение действий Администрации Форума в месте не предназначенным для этого., выдал NoName. Срок действия: 7 дней |
jazzman |
С нами с: 09.03.2011
Добавлено: 09/03/2011, 21:14:32 Заголовок сообщения: |
Брат по несчастью. Не понятно как запихнуть 2 в 1. |
Эдуард37 |
09' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 07.04.2010
Добавлено: 20/05/2011, 09:29:52 Заголовок сообщения: 2 DIN вместо 1 DIN |
Доброго всем времени суток!
У меня штатное место было под 1 DIN, я поставил 2 DIN.
Вот так получилось. |
Эдуард37 |
Добавлено: 20/05/2011, 09:36:39 Заголовок сообщения: Вторая попытка |
Пробую загрузить фото ещё раз
Андрик |
44 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 02.03.2007
Добавлено: 20/05/2011, 11:40:18 Заголовок сообщения: |
Отлично получилось! Ровненько, чистенько, красивенько! |
Артём |
47 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 20/05/2011, 11:50:36 Заголовок сообщения: |
Андрик писал: |
Однозначно зачёт! _________________
AndreySPb |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 22.03.2011
Добавлено: 31/05/2011, 00:01:09 Заголовок сообщения: |
Привет всем.
По случаю, приобрёл у КашкаяВода 2 Дин с блютусом, но без прочих наворотов Clarion PN-2805F (HY00E).
Планирую внедрить вместо штатной 1-Дин.
Есть у кого-нибудь опыт подобной работы?
Вопросы:
- Первое, с чем столкнулся - необходимо "отвязать" аппарат от Кашкая. (Аппарат без кода - привязка только по иммо.)
- Второе - разъёмы. Ну здесь попроще - можно придумать что-то или припаять.
Есть ещё какие-нибудь "камни"?
Особо интересует блок управления на руле - сможет ли он корректно работать с новой магнитолой? |
stiv84 |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 28.03.2011
Добавлено: 11/06/2011, 02:51:55 Заголовок сообщения: |
где купить такую рамку, чтобы закрывала весь кошмар от отпилиной перегородки. Или хотя бы размеры??? |
Copperfild |
46 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.05.2011
Добавлено: 14/06/2011, 19:20:59 Заголовок сообщения: |
AndreySPb писал: |
Привет всем.
Вопросы:
Ет, брат, тебе наверно сюды для начала - http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=398656 _________________
Стаж 15 лет, накат 600 000 км безаварийно (кроме того студента со второстепенной, которого убрал в мясо))))))
Lada2107>Audi80>SuzukiSX4Sedan>Енотушка Tekna АКПП вжжж |
Coldfire |
12' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 16.07.2007
Добавлено: 28/10/2012, 11:55:12 Заголовок сообщения: |
тоже ничего не нашел про убирание поперечной планки, для установки 2din магнитолы в 1din разъем, комплектация comfort, покажите плз, где обсуждалась данная проблема, желательно с фото
_________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
2. 1.4 МКПП, Luxury, C30 (2012- ...) |
giiin000 |
1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 03.10.2011
Добавлено: 28/10/2012, 12:53:03 Заголовок сообщения: |
обычно меняют целиком рамку на 2 din , стоит около 4 т. р. примерно _________________
Coldfire |
Добавлено: 28/10/2012, 13:01:16 Заголовок сообщения: |
т.е. если я правильно понял, рамка - это целиком панель с верхним бардачком и боковыми дефлекторами, которую снимают для установки магнитолы ? _________________ 1. 1.6 МКПП, Comfort, KY0 (2007-2012)
NIS |
47 Новичок |
12' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 26.12.2012
Добавлено: 18/05/2013, 18:41:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте. У меня стоит штатная DAEWOO AGC-0071RF. К задним динамикам подключил усилитель. Вопрос по подключению провода включения усилителя. Обычно это делается так:
Kigo писал: |
поключаем "+" к проводу от замка зажигания, чтобы антена включалась вместе с магнитолой |
, т.е. вместо антены подключаем усилок. Но что-то появились сомнения после прочитанного:
Kigo писал: |
Я тоже об этом подумал , но как назло , дома проверив тестер , я забыл его выключить и там села батарейка , по этому я не уверен (не проверил) когда питание подается по антенному проводу , при вкл радио , при вкл магнитолы ,при вкл телевизора , по этому вышел так из положения . энерго потребление маленькое , по этому не думаю , что антена всадит аккум да и на стандартном разъеме нет пина для антенны , его надо вставлять |
Так куда и к чему посоветуете подключить злополучный провод? Сейчас провод тупо подключен к прикуривателю Х). бУхает при включении отключении. |
