m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 07/04/2011, 19:08:11 Заголовок сообщения: Помогите выбрать сварочный аппарат |
Планирую купить электро-сварочный аппарат на дачу. Для эпизодической работы. Например, каркас парника сварить, петли на ворота, ...
Какая нужна мощность, какой производитель лучше, другие характеристики?
Желательно не очень дорогой и компактный.
220 в. _________________
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 18/04/2011, 22:19:57 Заголовок сообщения: |
Неужели никто не пользуется? _________________
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 19/04/2011, 06:17:38 Заголовок сообщения: |
для эпизодической работы, наверное большой разницы не будет, какой брать. Те что подешевле, отличаются временем работы/отдыха. Требования по входящей силе тока посмотреть не плохо, а то я взял полуавтомат, а у него пиковая нагрузка 40А, не каждая проводка выдерживает.  _________________ фотограф www.milaev.ru |
vinni-pux |
С нами с: 24.02.2011
Добавлено: 19/04/2011, 07:55:42 Заголовок сообщения: |
бери любой инвертор, варить сможет даже ребенок, включается в бытовую розетку, вес и размер на порядок меньше |
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 22/04/2011, 10:08:30 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Michael, vinni-pux.
Смотрел несколько инверторов, не китайских.
Возник такой вопрос: для дачных работ будет достаточно MMA, или нужно брать MMA+TIG ?
Спасибо. _________________
Michаel |
54 Старожил |
Добавлено: 22/04/2011, 18:22:09 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Спасибо. |
ММА достаточно _________________ фотограф www.milaev.ru |
sanich.82 |
1.6MT Luxury |
С нами с: 07.12.2008
Добавлено: 22/04/2011, 18:49:43 Заголовок сообщения: |
Купил в прошлом году инвертор Telwin Force 145. Работает отлично, лёгкий,маленький, работает даже при низком напряжении. Даже вспоминать не хочется как раньше мучался с трансформатором. |
Radik |
58 Новичок |
С нами с: 19.04.2011
Добавлено: 05/05/2011, 14:12:25 Заголовок сообщения: |
Для таких работ я приобрел FUBAG .Ток 160 А достаточно, построил с ним теплицу, беседку, ворота.Цена сейчас у нас в Нижневартовске около 9000 руб. Есть ещё Престиж отечественный тоже неплохой, знакомый эксплуатирует. Есть одна тонкость при работе с ними если напряжение в сетях недостаточно то электроды постоянные не варют для этого я держу переменнку ОК-46. |
039 |
49 Новичок |
07' Nissan Note |
С нами с: 17.11.2010
Добавлено: 20/05/2011, 12:55:03 Заголовок сообщения: |
Я недавно взял Ресанта САИ 190 примерно 8000р + маска Хамелеон 3000р. Для дома, дачи, гаража отлично (с моим отсутствием опыта). Работает при пониженном напряжении на даче, хотя другие аппараты отказывались "тянуть". Т.ч. рекомендую. |
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 20/05/2011, 13:58:30 Заголовок сообщения: |
Вот что я нарыл в процессе подбора:
1. Если отказаться от отечественных, СНГ и китайских, то остается EWM Pico162. Отличнейший аппарат, но дорого для эпизодичееского использования, порядка 20000.
2. Если пытаться купить в Финляндии (финские), то снова дорого - за 20000, даже с учетом возвращаемого налога.
3. Если провести мониторинг отзывов, то
3.1. ИИСТ-140 (Украина), положительных отзывов очень много (если это не спланированная накачка), недорого, но в России не ясно как купить без предоплаты,
3.2. Fubag 160/170 - сперва идут только положительные отзывы в большом кол-ве, а потом пошли отрицательные... Лучше не рисковать
3.3 IMS 1600/1700 - отзывы положительные, но Китай,
3.4 По некоторым моделям идут жалобы, что при пониженном напряжении не варят - для дачи лучше не брать.
Вывод: удовлетворительное решение отсутствует.
Думаю...  _________________
Michаel |
54 Старожил |
Добавлено: 20/05/2011, 18:48:09 Заголовок сообщения: |
m.e.g писал: |
Думаю... |
я брал у них ПДГ(полуавтомат), у них была специально версия под низкое напряжение (для дачи) вот инвертор _________________ фотограф www.milaev.ru |
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 20/05/2011, 19:56:13 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
m.e.g писал: |
Думаю... |
я брал у них ПДГ(полуавтомат), у них была специально версия под низкое напряжение (для дачи) вот инвертор |
17500 однако...
Уж тогда чуть-чуть добавить - и взять Pico-162. Про него все отзывы одинаковые: "перешел на Pico-162 и теперь прямо наслаждаюсь сварокой: швы ровненькие, брызг нет, электрод не залипает и т.п." _________________
МаксимМ |
56 ФлУдЕрМен |
Toyota RAV4 2L 146 ... |
С нами с: 10.05.2010
Добавлено: 21/05/2011, 21:24:19 Заголовок сообщения: |
А чем плох наш "Сталкер" 170? Я предполагаю именно такой приобрести. Цена, кстати, здесь 10800. _________________ Рафиковод и Флудер  |
Евгеша |
58 Новичок |
1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 27/05/2011, 19:37:34 Заголовок сообщения: |
Ну почему все так зациклились на инверторах . По профессии сам эл.газосварщик , опыта более чем и поверьте в любом аппарата свои плюсы и свои минусы и выбирать св. аппарат нужно подчеловека вид выполняемых работ . Ну не вижу я смысла тратить примерно тысяч тридцать и купить полуавтомат для того чтобы построить забор и заварить дырку в трубе . Не хочу не кого обидеть , каждый тратит как считает нужно , но если нужен совет пишите в личку . |
Wilgelm |
48 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 27/05/2011, 20:15:59 Заголовок сообщения: |
Евгеша писал: |
...но если нужен совет пишите в личку . |
Я думаю советы будут интересны всем, поэтому у меня вопрос по вот этому аппарату, у меня тоже есть небольшой опыт сварочных работ, но с таким не сталкивался, а сейчас необходимо приобрести для управляющей компании ЖКХ оборудование, я так посчитал, если приобретать отдельно хороший св. аппарат и комплект газосварки, то практически выходит такая же стоимость, да еще и расходы в будущем на перевозку и материалы, а этот аппарат все может и компактный. Что посоветуешь? _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
