стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 21, 22, 23  След.
Есть у Вас стук при проезде неровностей
Есть
83%
 83%  [ 432 ]
Нет
15%
 15%  [ 80 ]
Мне все равно
1%
 1%  [ 8 ]
Всего голосов : 520
53 Козерог  Старейшина
С нами с: 05.11.2008
СообщениеДобавлено: 08/05/2011, 23:06:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гарантийная замена опорного подшипника не помогла - стуки слева продолжаются Crying or Very sad
Пол:МужcкойYoda Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик 1.4MT Luxury R1
С нами с: 21.08.2008
СообщениеДобавлено: 09/05/2011, 11:58:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был стук такой. Менял рычаг подвески по гарантии. Через какое-то время появился другой стук - меня рулевой вал по гарантии.
Но неровности и повернутый руль - это наверняка рычаг Cool
Пол:Мужcкойredek Неактивен
Стрелец  Бывалый
СообщениеДобавлено: 09/05/2011, 17:30:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yoda писал:
Хз хз. Я тож на много че думал, а снял подрамник - на левой передней тяге верхний сайлент умер.
СообщениеДобавлено: 11/05/2011, 20:13:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
redek писал:
После замены рычага стук прекратился
Пол:МужcкойForestMen Неактивен
54 Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.07.2008
СообщениеДобавлено: 19/05/2011, 22:08:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При пробеге примерно 31 тыс. км. был стук при повороте руля. Обратился к дилеру, поменяли по гарантии подрамник. Стук не ушел. Снова обратился. Поменяли рулевой кардан. Угадали ROFL . Сейчас пробег 63 тыс км, проблема повторяется. Через 2 недели заканчивается гарантия, дилер СИНГЛ "МОРОЗИТСЯ". Записался к другом. Посмотрим.
Пол:МужcкойArtem-izh Неактивен
Рыбы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort
С нами с: 01.05.2011
СообщениеДобавлено: 22/05/2011, 21:40:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема.Тук в передней подвеске слышится при резком трогании и отдается в руль, если плавно трогаешься его не слышно. Если у кого-то была такая проблема подскажите что делать?
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 22/05/2011, 22:36:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри подрамник,я как-то откручивал и не дотянул при установке тоже тукало вроде как соскакивает при определенном усилии. Атак конечно много чего может быть Smile
Пол:Мужcкойmik7doc Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (B) Черный Ткань 08' Nissan Note
С нами с: 24.05.2011
СообщениеДобавлено: 24/05/2011, 14:22:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, лично у меня стучит левая "косточка" (тяга стабилизатора). Диагностируется только с вывернутыми влево колёсами. Если за неё покочать - будет люфт и стук.
Косточку надо бы поменять, но слышал, что это не смертельно.
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 24/05/2011, 18:02:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mik7doc писал:
Да, не смертельно, ездить можно, но такой громкий и не приятный стук. Лучше поменять тем более стоят не дорого и работы 2 гайки отвернуть.
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 07:36:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот явно проявился какой то люфт-стук, который появляется на небольшой скорости, только при повернутом, больше чем на 90 градусов, руле, и, проезде неровностей. И, по моему, больше стукает, когда поворачиваю налево. Еще заметил, что стук может возникнуть в момент перехода с наката на тягу, но опять же все на 1-2 скорости и повернутом руле. При прямом руле ничего нет. Рулевые наконечники в норме. Грешу на опорный подшипник. Пока поиски продолжаются...
Пол:МужcкойPBy_man Неактивен
Весы  Новичок
С нами с: 21.04.2009
СообщениеДобавлено: 26/05/2011, 15:09:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile а еще похожие звуки может издавать металлическая защита картера (кстати оригинальной на ноут в природе не существует - ставят непонятно что). чесслово. я тоже долго слушал эти стуки, потом поехал к ОД. через полчаса они мне предложили покататься на моей машине - стуков нет. Это они защиту сняли. В общем подшаманили они мне каким-то образом крепления и стук ушел. Так что не спешите бить тревогу
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 26/05/2011, 18:08:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защита - это давно пройденный этап. Ставить ее надо на мягкие проставки. Официалы мне вообще строительной пароизоляцией наколхозили. Я конечно потом эту порнографию убрал и подложил квадраты маслостойкой резины под крепления.
Сегодня загонял к местным шаманам - прошатали всю подвеску. Выявился люфт в правой шаровой и стуки в стойках, если держаться за верхнюю гайку и раскачивать авто. Я предположил - опорные подшипники, мастер говорит, что так может и стойка стучать. Начну с малого - поменяю опорники.
41 Телец  ГроЗа ЯроСлАвКи
Nissan Nissan qashqai+2
С нами с: 07.10.2009
СообщениеДобавлено: 26/05/2011, 19:07:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же стучит при поворотах. вчера на сервисе сказали что надо менять амортизаторы, так как они не правильно работают, и стук идет от них.
СообщениеДобавлено: 26/05/2011, 21:35:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В течение 3-х лет/60 000 км, -- с момента покупки -- "наслаждался" глухим стуком в рулевом при маневрировании на неровной поверхности на малой скорости. Если в такой ситуации носком левой ноги прижимал рулевой вал, то стук почти исчезал. Грешил на электроусилитель и смирялся со стуком. По рекомендациям форума попробовал набить консистентную смазку в шлицевое соединение вала. Стук исчез. Для смазки шлицев не устранял зачеканку и не разбирал вал, а просто максимально раздвинул телескопическое соединение, через отверстие в торце вала со стороны верхней крестовины плоской отверткой как шпателем напихал смазку, пальцем заткнул отверстие и с силой сжал половинки вала, -- в результате смазка проникла в шлицевое соединение по всей длине. Весь ремонт занял около 10-ти минут.
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 08:41:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В выходные снял стойку - опорный подшипник на вид нормальный. Все равно поменял на всякий пожарный. В итоге ничего не изменилось. Кстати стойка ведет себя странно - при попытке вытянуть шток, сначала половину хода, тяжело, но идет, потом начинает пружинить и возвращаться назад, как будто вакуум создается. Пробовал вытягивать полностью и удерживать, но при отпускании штока он бодро уходит на половину хода назад. Подозреваю, что клапаны в стойке развалились. Буду менять стойки.
Страница 18 из 23
