Алексей Авд. |
44 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 24.10.2006
Добавлено: 06/08/2010, 17:10:49 Заголовок сообщения: подскочили холостые обороты до 1700об/мин |
делал ТО 120000
не у оф.дилера
ребята заменили свечи, поменяли масло, ну и решили мне дроссельную заслонку почистить тряпочкой...потом все закрутили и обороты поднялись....
Теперь вот гадаем, что может быть причиной...подскажите кто знает в чем дело может быть? |
Алексей Авд. |
44 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 07/08/2010, 11:16:20 Заголовок сообщения: У кого-нибудь эта операция получилась? |
Sergey_SY писал: |
ОБУЧЕНИЕ дроссельной заслонки закрытому положению
1.Поверните ключ зажигания в положение "ON".
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(стрекот, жужжание). У меня этот звук был вначале.ХЗ!
Теперь, собственно, сама процедура обучения ДЗ ХХ.
Для неё потребуются часы с секундомером,все описанные ниже временные интервалы надо выполнять очень точно! Для первого раза лучше вдвоем.
Итак:
1)выключить зажигание(заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 сек.
2)убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание(ключ в положение ON, мотор не заводить и ждать 3 сек.
3) в течение 5 сек быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4) через 7 сек нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока жёлтая лампочка CНЕСK ENGINE не станет мигать(~10сек)* и не загорится постоянно(~ 20 сек)**.
5) отпустить педаль сразу, как лампа загорится постоянно.
6)через 3 сек после постоянного загорания лампы завести двигатель.
7) завести двигатель (если заглохнет, повторить запуск) и ждать 20 сек.- газануть 2-3 раза и убедится, что мотор возвращается на нормальные холостые(700-+50).
Так и не смог войти в этот режим.
У кого-нибудь еще получалось?
п.3 и п.4 между ними 7сек или 2 сек должно пройти? |
shnurberg |
Добавлено: 07/08/2010, 15:00:51 Заголовок сообщения: |
Может получиться и с 10-го раза... "Пилите, Шура, пилите..." |
54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
мартынкыся |
38 Новичок |
1.4MT Comfort |
С нами с: 07.12.2010
matvey_pa |
С нами с: 06.10.2010
Добавлено: 28/02/2011, 21:59:52 Заголовок сообщения: |
Sergey_SY писал: |
- операция, необходимая для контроля выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
Она должна быть выполнена каждый раз, когда кабель электрического привода дроссельной заслонки или ЕСМ был разъединен.
Итак:
У меня выглядит так: заводишь -1000об/мин. Секунд через 5 происходит типа троения и обороты встают на 700.
*) - мигание лампы это и есть переход в режим диагностики. Чтобы прочитать коды самодиагностики педаль газа во время мигания отпускаем. После этого считываем коды. Если их несколько, то они высвечиваются последовательно. Если все в порядке, то лампа моргнет 40 раз одинаково и содинаковыми промежутками-0000.
**) - если после постоянного загорания лампы педаль газа не отпускать более 10 сек, то память ЕСМ обнуляется (сбрасываются возможные ошибки, но так же и возможные индивидуальные настройки). Это не есть устранение самих неисправностей! Это только сброс ошибки. После заводки двигателя она, скорее всего, появится и запишется туда снова. НО! если ошибка присутствует, то обучение ХХ НЕ СОСТОИТСЯ! |
Спасибо громадное, за инструкцию по обучению хх
почистил дроссельный узел обороты подросли до 950.
Буду пробовать его обучать. |
matvey_pa |
Добавлено: 01/03/2011, 19:12:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста. такой вопрос!
Когда все подтребители выключаешь хх норма где то 700, как только стоит включить вентилятор печки или ближний свет то хх возрастают до 900. это нормально? |
мартынкыся |
38 Новичок |
1.4MT Comfort |
Добавлено: 05/03/2011, 22:04:31 Заголовок сообщения: |
matvey_pa писал: |
Это более чем нормально |
teatrium |
44 Новичок |
07' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 23.09.2009
Добавлено: 11/03/2011, 14:52:00 Заголовок сообщения: |
Делюсь опытом. Сделал ТО на 105тыс.км у оф.диллера, но НЕ Нисана. Они могут всё, но нет ПО, чтоб обучить двигатель после чистки дроссельного узла. В итоге стрелка тахометра плясала как на свадьбе + расход - динамика! Обзвонил ОД и понял, что не там сэкономил. У Мажора обучение стоит 1670рэ! Пару дней назад ехал через Химки и , о Боги, в Автоспеццентре это стоит 375 рублей (как я рад).
Так вчера за эти деньги мне помыли машину с уборкой! в салоне, отрегулировали отлично и подарили! канистру зимней омывайки ТНК (она на АЗС стоит около 300).
Получилось, что я еще и в выгоде остался ЭТО НЕ РЕКЛАМА.
У Мажора тоже есть сладкие предложения, но это уже в другой теме. _________________
Mely |
С нами с: 29.10.2007
Добавлено: 11/05/2011, 14:59:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня наконец получилось (мучился 3 дня). Делал согласно инструкций на сайте- ничего не получалось. Пробовал и с включенными габаритами, и с выклыченными. Получилось с включенными габаритами и ПТФ (в габаритах и ПТФ стоят светодиодные лампы). Самое интересное лампа CНЕСK ENGINE так и не заморгала. До обучения обороты Х.Х с выключенными потребителями были 800-850 об/мин, с вкюченным ближним светом и печкой 900-950, а расход бензина 1,0-1,1 л/ч. Теперь обороты с выключенными потребителями стали 680-690 об/мин, с вкюченным ближним светом и печкой 720-750, а расход бензина 0,6-0,7 л/ч |
aea3302 |
41 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 19.02.2011
Добавлено: 22/05/2011, 12:10:15 Заголовок сообщения: |
у меня обороты меньше 500 на горячем двигателе.На любой машине можно тронуться на ХХ,но на моей не как,требует газку.Сам ни чего не чистил и не разбирал.Поможет ли обучение дроселя? _________________
куда бы ты ни ехал, встречная полоса будет чище и меньше раздолбана |
Alex2011 |
С нами с: 18.05.2011
Добавлено: 23/05/2011, 14:55:35 Заголовок сообщения: |
Педаль отпущена.
1.Включите зажигание, ждите не менее 3 с.
2.Выключите зажигание, ждите по крайней мере 10 секунд. Удостоверьтесь, что дроссельная заслонка закрывается в течение вышеупомянутых 10 секунд, подтверждается специфическим звуком(жужжание закрывающейся заслонки).
3. Повторите 3 раза процедуру. |
Alex2011 |
Добавлено: 23/05/2011, 14:58:25 Заголовок сообщения: |
Что касается, любая машина глохнет при попытке трогания на х.х., кроме автоматич. КПП. |
Alex2011 |
Добавлено: 23/05/2011, 15:00:40 Заголовок сообщения: |
Нельзя тряпочкой чистить ДЗ. Остаются волокна. |
aea3302 |
41 Новичок |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 23/05/2011, 19:36:07 Заголовок сообщения: |
Alex2011 писал: |
в некоторых автошколах,есть такие упражнения!!,когда все отрегулировано,то ни чего не глохнет..,а про дизель вообще молчу. _________________
