keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 23/05/2011, 12:21:36 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему тормозному барабану |
Товарищи, кто менял подшибник на заднем барабане, подскажите, пожалуста, необходимо ли менять крепёжное кольцо ABS и где оно там стоит, а то на схеме в EXIST его почему то нет (http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=3bcb2aca-f7c9-47b0-938f-6398a389c36d&FigId=430&IllId=E3200005), а провода к барабану на машине подходят или оно такое же, как и на передних кулаках? |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 23/05/2011, 17:28:26 Заголовок сообщения: |
Пока задок не разбирал, но суду по всему там кольца действительно нет (на схеме не нашел тоже) Может датчик по другому обороты считывает и номера датчиков разные из за этого.  |
Dozzer |
54 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 24/05/2011, 09:56:53 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по заднему тормозному барабану |
На экзисте картинка отличается от сервисного мануала.
Вот картинка из мануала:
Деталь под номером 3 - это кольцо АБС.
Те детали, что с крестиком должны меняться на новые при разборке узла.
Кодов детали не скажу.
Не исключено, что кольцо идет в комплекте с подшипником.
Или оно такое же как и переднее. _________________ Дмитрий
Последний раз редактировалось: Dozzer (25/05/2011, 09:34:30), всего редактировалось 1 раз |
Amir72 |
05' 1.5CVT Japan |
С нами с: 04.04.2009
Добавлено: 25/05/2011, 07:49:56 Заголовок сообщения: |
Не знаю на леворуких на праворукой у меня на барабане зубчики, а на первой детали по рисунку датчик стоит. Кольца или магнитной полоски на подшипнике как передней оси нет. |
mult67 |
38 Новичок |
С нами с: 25.04.2011
Добавлено: 25/05/2011, 13:48:10 Заголовок сообщения: |
Кольцо, как я понял, идет вместе с барабаном. Ну или выпрессовывается оттуда. |
Dozzer |
54 Бывалый |
Добавлено: 25/05/2011, 14:50:06 Заголовок сообщения: |
mult67 писал: |
Вряд ли. Т.к. по сервис-мануалу при снятии барабана для любой операции (колодки поменять, проверить колодки) нужно менять подшипник, кольцо АБС, гайку и колпачёк.
То keks Менять надо. Но если кольцо нормальное (без износа, хотя чему там изнашиваться), то я бы оставил. _________________ Дмитрий
mult67 |
38 Новичок |
Добавлено: 25/05/2011, 16:12:12 Заголовок сообщения: |
Просто в разобранном виде кольцо стоит на барабане. Сталкивался с точно таким же барабаном на опеле, там кольцо тоже отдельно не идет.
На переднее колесо без проблем-идет отдельно. |
Петрови4 |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 14.03.2009
Добавлено: 02/07/2011, 09:15:13 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!Подскажите, после какого пробега рекомендуется менять задние тормозные колодки?Неохота разбирать для проверки и менять однократно используемые детали. |
keks |
Добавлено: 02/07/2011, 13:02:17 Заголовок сообщения: |
Петрови4 писал: |
Смело можете ездить до 150000км  |
Добавлено: 02/07/2011, 20:55:52 Заголовок сообщения: |
Петрови4 писал: |
Зависит от стиля езды. 100 они точно пройдут, а вот после сотни имеет смысл посмотреть.
150 - это (ИМХО) несколько преувеличенная цифра. Может не очень хорошо закончится, если просмотреть кончившиеся задние колодки. |
keks |
Добавлено: 02/07/2011, 22:09:00 Заголовок сообщения: |
Ранее уже писал (и не только я), свои менял на 120000км, но можно было и не менять (так по ходу дела получилось), износ был примерно 50-60%, так если на новых толщина составляет примерно 3мм, то на моих толщина была примерно 1,2-1,5мм. Да, стиль езды - агресивный, да ещё на АКПП  |
Bob_8355 |
С нами с: 30.11.2006
Добавлено: 02/07/2011, 22:09:55 Заголовок сообщения: |
Да нет, совсем не преувеличенная....
на 138000 решил, что пора менять.
Сняли барабан.
износ процентов 30 не больше. Было бы хотя бы 50% поменял бы.
Поставили барабан на место.
Думаю дол 200000 проходят точно.
Может конечно я торможу редко.
Передние колодки поменял вместе с дисками на 85000, оставалось колодок около 4мм, диски были ровно 20мм |
Добавлено: 03/07/2011, 08:23:52 Заголовок сообщения: |
keks писал: |
У каждого свое. Менял задние примерно на 100 (может 110) - колодки в ноль и рассыпавшийся подшипник задней ступицы. Если человек первый раз проконтролирует износ ЗТК на 100 - ему ничего плохого не будет, а проблем он может лишиться. Даже, если менять колодки он будет на 150. |
keks |
Добавлено: 03/07/2011, 12:48:30 Заголовок сообщения: |
Согласен  |
Mitia01 |
С нами с: 14.01.2012
Добавлено: 30/12/2012, 21:21:13 Заголовок сообщения: |
помогите найти кольцо АВС с заднего барабана,посмотрел сегодня на еноте отца барабаны новые а кольца я так понял сервисмены переставили старые(попытались!) вообщем два кольца на выброс!теперь не знаю где достать! |
