Кто тут дает советы компьютерным чайникам? Выдайте и мне :)
Пред.  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 158, 159, 160  След.
Пол:МужcкойS_nikolaj Неактивен
48 Дева  пАпуаС
С нами с: 15.02.2007
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 14:20:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavlo писал:
S_nikolaj писал:
а вот зарядить ноутбук вполне подойдет
Для зарядки ноутбуков есть другое решение - универсальный адаптер (продается, например, в "МЕТРО") с кучей разных переходников-штеккеров и выставлением нужной силы тока.
Отличная вещь, 2 года в машине практически ежедневного пользования.
На работе два ноута сгорела из-за этих адаптеров, в ремонте сказали если и брать то конкретно заточеный под ваш ноут
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ
Пол:МужcкойPavlo Неактивен
47 Водолей  Старожил
Citroen Citroen
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 14:25:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S_nikolaj писал:
Значит, я везунчик Smile Или ноуты непробиваемые (оба - ASUS)
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
56 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 15:03:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Только не путайте потребляемую и выходную мощность, обычно на инверторе пишут выходную потребляемую
Спасибо, но можно по-простому? Smile
Мне спрашивать, чтобы на инверторе/адаптере (это же просто трансформатор?) было написано "8Ампер"???
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Пол:Мужcкой_Khimik_ Неактивен
46 Лев  ХимикалБраТЗерс
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.6MT Luxury
С нами с: 18.11.2006
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 15:41:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
Там совсем не трансформатор...
Спрашивать инвертор на 100-150 Ватт (8 А*12 В = 96 Вт)
Лучше безвентиляторный, вентиляторы довольно быстро гудеть начинают.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
56 Овен  Старожил
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 16:05:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Максим, спасибо!
Я правильно понимаю, что "на 100Ватт" будет дольше заряжать ноут, но меньше нагрузка на сеть авто?
И не понял - кондёр отключать?
Note_*729**серебро;
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 16:30:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
Максим, спасибо!
100 Ватт это максимальная мощность, которую может отдать инвертор в нагрузку, т.е. блоку питания ноутбука. Навороченные игровые машины могут и под 200 Вт хавать, обычные современные где-то до 90 Вт потребляют максимум. Собсно нагрузка на сеть будет зависеть в основном от подключаемого ноутбука (можно посчитать, перемножить ток и напряжение, которые на БП ноутбука написаны ).
Лучше взять 150 вт, греться будет меньше при работе.
На заведенном движке ничего выключать не надо.
*743**150
1.6 MT Lux, BV4
Пол:Мужcкойвластелин Неактивен
47 Скорпион  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 11.03.2008
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 16:40:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
Отдельной темы в "Бытовухе" нет, поэтому спрошу здесь...:
Нужен адаптер/переходник/конвертер? из 12В в 220В, чтобы в дальней дороге ребенку ноутбук подключать в машине.
для наглядности что-то типа такого
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 26/05/2011, 00:35:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите программку для Symbian^3, которая стирает установленные приложения из тела, типа как ES-проводник на Андроид. Желательно на русском. Запутался в файловых менеджерах, таск менеджерах и прочем ....
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 26/05/2011, 05:36:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артём писал:
А чем стандартная удаление не подходит? Заходим в меню, жмём функции => упорядочить => находим программу которую надо удалить => жмём на иконку программы 2 секунды и выбираем удалить. Куда ещё проще?
СообщениеДобавлено: 26/05/2011, 10:41:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Amir72 писал:
Да? Вот спасибо. С Симбианом никогда не сталкивался, да и не особо хочется, но нужно половинке помочь программки установить/удалить.
Пол:Мужcкойara Неактивен
54 Лев  ХозЯин СоБакИ
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 03.12.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 16:13:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть домашний комп, выделенка. При включении он автоматом получает IP-адрес.
Второй новый комп - ноутбук. Шнур сетевой в него втыкаю, при загрузке он пишет что-то, смысл которого в том, что ему не удается получить IP-адрес. Полазав по свойствам подключений, подумал, что наверно ему вручную надо IP-адрес назначить, тот же что и у стационарного. Ибо одновременно они пока не будут в сети, хаб еще не куплен. Полез искать
на стационарном IP-адрес, и найти его не могу! Где посмотреть, и вообще правильно ли я делаю?
Делай то, что можешь,
с тем, что имеешь,
там, где ты есть.
 ПраВильНый СоСед
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 16:26:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ara писал:
Провайдер мог привязать тебя по MAC адресу и другой комп не подключишь
ara писал:
Лучше указать везде "автоматически".
Посмотреть текущий айпи можно так.
жмешь Win+R, там вбиваешь CMD, в открывшемся окне пишешь ipconfig /all и жмешь энтер, и увидишь всю инфу
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 16:37:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел Айпи, и все другие цыфири про сервера и прочее, ввел, но ничего не помогло. Пойду сейчас к провайдеру, благо он через двор находится. Пасиб, буду воевать дальше!
А если купить хаб - будет та же ерунда, или хуже?
с тем, что имеешь,
там, где ты есть.
Пол:Мужcкойmaestro_ Неактивен
Рыбы  Старожил
С нами с: 09.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 16:45:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ara писал:
Хаб не поможет нужен роутер.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
58 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 18:29:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maestro_ писал:
ara писал:
Илья у меня есть лишний Very Happy За так отдам длинк 520 вроде... точно не понмю
Страница 73 из 160
