Коды или номера запчастей, допов, расходников на Енота?
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 34, 35, 36  След.
Автор Первое сообщение темы
Пол:Мужcкойserge43 Неактивен
62 Лев  Обитатель
С нами с: 03.02.2007
СообщениеДобавлено: 15/02/2007, 16:19:51   Заголовок сообщения: Коды или номера запчастей, допов, расходников на Енота? Ответить с цитатой
Коды запчастей можно получать:
тут (www.1001z.ru),
тут (www.japancats.ru),
тут (форумский список),
а еще есть поиск в ЭТОЙ теме.
Пожалуйста, вначале пользуйтесь поиском, а потом задавайте вопрос!
Оригинальное сообщение:
Граждане, подскажите кто делал ТО коды расходников и запчастей Nissan Note 1.6 механика. Прежде всего фильтры свечи и колодки, а также всего того что ломается!
Тише едешь, дальше будешь...
АвторСообщение
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 17/05/2011, 23:15:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
nissan- 41083-AX626 (Фиксаторы тормозных колодок, комплект).
В этот комплект входят втулки, болты напправляющих?
Не входят. Только то, что на снимке (не мой) Кстати, про какие втулки речь?
Пол:Мужcкойguru23 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna
С нами с: 01.01.2010
СообщениеДобавлено: 18/05/2011, 08:21:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Не могу найти код пластикового "шпенька" на которую одевается полка полка багажника и кто нибудь знает какой код у пластмассовой ручки с помощью которой двигаешь заднее сидение со стороны багажника?
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 10:24:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
janv1 писал:
Неправильно выразился. Сами направляющие (не знаю как попонятнее... типа болта без резьбы Crazy )
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 11:08:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, про это речь? Пальцы суппорта. Посмотрите по темам, кто-то заказывал, кажется весьма недёшево. В комплекте, о котором Вы спрашиваете, этого нет.
СообщениеДобавлено: 20/05/2011, 11:26:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, нашел! По этому сообщению http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=337576#337576 .
D1139-AX60A
В Экзисте всего на 50р. дешевле. Буду брать у нас Cool
Пол:МужcкойBlack Star Неактивен
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 13.02.2010
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 16:26:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mult67 писал:
Нужен сам шкив генератора или натяжной ролик???
Кинь вин, посмотрю без проблем
А какой у натяжного ролика номер и альтернатива ему есть?
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 21:58:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код ролика на 1,6 и 1,5(японец) 11927-ED00B
Ага есть альтернатива, подшипники поменять там их два, диаметр внутренний 12мм, внешний 37мм, ширина обоймы 12мм.
Пол:ЖенскийLan4ik Неактивен
50 Водолей  Новичок
С нами с: 23.01.2011
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 22:50:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказывала на Экзисте код ролика 11927-ED00B , поставщик по умолчанию заменил на код 119271HC0A.
В офисе Экзиста сказали, что разницы никакой нет, просто роликов там несколько, поэтому коды у них разные, а суть одна.
Пол:Мужcкойbol_maks Неактивен
39 Козерог  Обитатель
С нами с: 17.02.2007
СообщениеДобавлено: 16/07/2011, 12:23:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите разобраться
ищу левую фару. Смотрю в экзисте,
код с форума
Nissan 26060-9U100 - 6 559,26р
ниже мне предлагает:
Замена производителем устаревшего артикула
Nissan 26060-9U10A - 5 234,69р.
В чем разница? За 5 234,69р. фара для новой модели? Или фары одинаковые?
Я в контакте
Пол:МужcкойIgor78812 Неактивен
Рак  Бывалый
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (R) Бордовый, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 26.09.2007
СообщениеДобавлено: 19/07/2011, 15:12:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!
Поиском пользовался, фак читал, топик данныый с 1 по последнюю перерыл и тд. и тп..
Нужна заглушка кузова правая задняя под передним пассажиром, снизу смотреть резиновая круглая Smile
Подскажите плиз артикул.
Смотрел 74849Х600 или 700 или что то другое?
Спасибо.
ПешеходыSmile=> VW Vento 1,9 TD CL темная вишня металлик, РКП=> ЕНоте 1,6 Текна R10, РКП (ЕНот невидимка Wink)
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/07/2011, 17:01:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что 700, а 600 вроде сзади в ногах но там сам черт в рисунках ногу сломит Smile
Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 19/07/2011, 18:57:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Немного не точно выразился - в ногах заднего правого пассажира.
И про черта кхм.
хелп. Smile
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 19/07/2011, 19:19:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте, в любом случае они не дорогие можно и обе заказать Smile
sh-oleg Неактивен
Цвет : (Z10) Ярко-Красный 1.6MT Comfort
С нами с: 20.05.2011
СообщениеДобавлено: 07/08/2011, 08:07:23   Заголовок сообщения: Ищу код-артикул заднего сенсерного кольца АВС Ответить с цитатой
Доброго дня всем! Может кто сталкивался с задним сенсерным кольцом АВС? Не могу найти код-артикул этого кольца....А то у меня оно стерлось и нужно его менять.В нашем Уфимском "Ниссан Центре" только руками разводят..... и всякую чушь говорят....По vin № его нет вообще..., то есть датчик есть, а с чего считывает нет!!! На передних колесах по vin № есть и датчик и кольцо, а вот с сзади......?????? Sad Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста........
Пол:Мужcкойespace Неактивен
Рыбы  Обитатель
Цвет : (Z10) Ярко-Красный Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Comfort R1
С нами с: 13.09.2007
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 02:01:54   Заголовок сообщения: Re: Ищу код-артикул заднего сенсерного кольца АВС Ответить с цитатой
sh-oleg писал(а):
Доброго дня всем! Может кто сталкивался с задним сенсерным кольцом АВС? Не могу найти код-артикул этого кольца....А то у меня оно стерлось и нужно его менять.В нашем Уфимском "Ниссан Центре" только руками разводят..... и всякую чушь говорят....По vin № его нет вообще..., то есть датчик есть, а с чего считывает нет!!! На передних колесах по vin № есть и датчик и кольцо, а вот с сзади......?????? Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста........
ответил вам на дружественном сайте
продублирую
на передних колесах датчик встроен в подшипник
на задних
отдельно не поставляется
когда то задавался этим вопросом .
все производители которыебыли мне доступны для просмотра (порядка десяти) барабан поставляют БЕЗ кольца АБС
и только как з.часть OE NISSAN он поставляется в сборе с кольцом
картинка которую вы выложили имеет одну пометочку возле кольца абс
* компоненты однократного применения
в номенклатуре з.частей OE NISSAN подобная деталь отсутствует
что касается рекрмендации использовать съемник для стопрных колец .
то им можно снять только посаженное в канавку стопорное кольцо , но уж ни как не напресссованое и приклеенное кольцо . пробовали снимать , только ударным способом , разрушается при съёме
"Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года"
icq: 369227828 skype: maxespace
Страница 18 из 36
