плохо заводится
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Пол:МужcкойПришелец Неактивен
46 Рак  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 05' Nissan Note
С нами с: 23.01.2009
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 14:55:36   Заголовок сообщения: плохо заводится Ответить с цитатой
Привет Енотоводам!
У меня такая ерунда: утром машину завожу с пол оборота, если заглушить и завести в течении 5 - 10 минут опять заводится с пол оборота, а вот если завести после 10 минут и даже 5 часов заводится со 2 - 3 раза (можно с одного но стартером надо крутить долго), оставляю на ночь утром опять заводится с пол оборота, что может быть?
правый руль, комплектация 15Е
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 15:15:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимой так же было?
Пол:МужcкойFlash Неактивен
47 Овен  Бывалый
С нами с: 30.05.2008
СообщениеДобавлено: 28/05/2011, 20:44:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег какой? Когда менял свечи?
Nissan Note / 1,5АT / 15E-4
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 10:23:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shnurberg писал:
Зимой так же было?
Зимой заводилась хорошо.
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 10:24:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Flash писал:
Пробег 63 000 км., свечи менял 300 км. назад.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 09:48:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришелец писал:
т.е. до смены свеч все было ОК?
Енот 4WD
47 Овен  Бывалый
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 11:44:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришелец писал:
Flash писал:
Я бы начал с осмотра новых свечей, колодцев, катушек и если ничего бы примечательного не нашел - поставил бы обратно старые свечи.
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 15:28:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень похоже, что проблема объясняется наличием нагара на впускных клапанах, который как губка впитывает часть впрыстнутого бензина, когда мотор не совсем холодный и соответственно порция впрыска при запуске не максимальна, в отличие от запуске после ночной или длительной дневной стоянки.
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 16:18:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Пришелец писал:
Не совсем так, началось все вот как, в один прекрасный день машина начала дергаться, не откладывая в долгий ящик, я на следующий день поехал в сервис (когда заводил тоже завелась хреново), считали ошибку в работе первого цилиндра, сразу поменяли все свечи (первая свеча была особенно черная) промыли инжектор, машину забрал, исправность не ушла.
Потом все опять по кругу: сканер, таже ошибка, проверили компрессию все ок, проверили форсунки первая переливает, заменили, машина после едет без проблем, а вот заводится как-то странно, то с пол тычка а то с трех.
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 00:19:55   Заголовок сообщения: Re: плохо заводится Ответить с цитатой
Пришелец писал:
Привет Енотоводам!
Заметил, что такое происходит только после того как машина стоит на жаре на улице. Когда ставлю в ракушку заводится в любое время с первого раза.
Еще, когда открываю пробку бензобака пары бензина как-то сильно вырываются на ружу (постоянно идет звук п-шшшшшшшш), так и должно быть?
У меня подозрение на неисправность в системе управления паров топлива (угольный фильтр EVAP, электроклапан продувки фильтра).
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 10:48:10   Заголовок сообщения: Re: плохо заводится Ответить с цитатой
Пришелец писал:
Заметил, что такое происходит только после того как машина стоит на жаре на улице. Когда ставлю в ракушку заводится в любое время с первого раза.).
Чисто теоретитсски - что-то с температурным датчиком, если есть температурная зависимость...
Пришелец писал:
Еще, когда открываю пробку бензобака пары бензина как-то сильно вырываются на ружу (постоянно идет звук п-шшшшшшшш), так и должно быть?.
Ты точно знаешь, что НАРУЖУ? По теории - должно вроде поступать внутрь...
Енот 4WD
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 11:15:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо спичку зажечь и проверить - по пламени видно будет Smile
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 12:33:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Ты тут... не провоцировай.... Не все хумор секут... ROFL
Енот 4WD
46 Рак  Обитатель
СообщениеДобавлено: 06/06/2011, 19:32:37   Заголовок сообщения: Re: плохо заводится Ответить с цитатой
ex-curren писал:
Пришелец писал:
Пришелец писал:
От разряжения в пробке бензобака стоит клапан, у меня рабочий, сам проверял (открутил пробку, протер салфеткой, ту часть которая в бензобак идет, вдохнул чуток, клапан работает воздух поступает),
точно не знаю, но на 90% вроде наружу вырывается.
По схеме понял так, скопившиеся газы из бензобака поступают в угольный фильтр EVAP, после упираются в электроклапан продувки угольного фильтра, когда двигатель не заведен пары бензина удерживаются этим клапаном, который вроде начинает работать только тогда когда двигатель набирает обороты.
У меня подозрение, что этот клапан неисправен, соответственно не держит пары бензина (когда на улице жара стоит), ведь этим парам куда-то надо деваться, в результате чего пары попадают в дроссельную заслонку, получает обогащенная смесь, поэтому тачка не сразу заводится.
Думаю надо снять этот клапан и дунуть во внутрь, соответственно если продувает значит неисправен, вот только пока не пойму после такой операции дроссель адаптировать надо будет?
СообщениеДобавлено: 07/06/2011, 11:27:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыт -
приоткрой крышку бензобака , оставь авто на жаре и попробуй завести. Если твоя теория верна - излишнего давления не будет и заведется как положено...
Енот 4WD
Страница 1 из 4
