Чистка дроссельной заслонки своими руками
Пол:Мужcкойolegf2 Неактивен
55 Овен  Старожил
С нами с: 06.04.2009
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 14:27:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто из Ниссановских НЕофициалов (в Москве) умеет не только чистить, но и регулировать?
Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
С нами с: 02.02.2009
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 14:29:54   Заголовок сообщения: Re: Чистка дроссельной заслонки своими руками Ответить с цитатой
BlaVodKa писал:
, по словам дилера, что после чистки авто необходимо подключать к компу и выставлять холостой ход, т.к. заслонка привыкла к "грязному положению" и сама на место не встанет???
Т.е. разво... в смысле, дилер настаивает на встроенной, имманентно присущей подлости енотовской заслонки? Т.е. к ГРЯЗИ она привыкает, а к чистоте - ни за что??????
И еще - ежели тщательнее поискать - есть способ самому выставить ХХ - типа 2 раза дунуть, плюнуть, нажать педаль и т.п.
Инструкция есть и в книге енотовской.
Ищите.
на этом форуме -
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11163
Енот 4WD
Последний раз редактировалось: ex-curren (11/03/2011, 14:43:30), всего редактировалось 1 раз
Пол:Мужcкойteatrium Неактивен
44 Скорпион  Новичок
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6MT Tekna R1
С нами с: 23.09.2009
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 14:37:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegf2 писал:
Есть авторизированые диллеры, на Теплом Стане, например. Но по опыту, сэкономить на нем не получится или копейки, в итоге я там так ни разу ничего не делал, хотя близко. А чистка дросселя у них по-моему и того дороже.
Пол:МужcкойBlaVodKa Неактивен
Скорпион  Обитатель
С нами с: 29.11.2009
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 15:13:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее, к чистоте привыкает, даже любит, только после определенных манипуляций, как в инструкции, либо после выставления через комп! В любом случае, попробовать можно, полторы тыщи не 7-8 (хх), на крайний случай можно и до дилера доехать, там выставить стоит в районе тысячи деревянных! Smile
Последний раз редактировалось: BlaVodKa (11/03/2011, 15:35:07), всего редактировалось 1 раз
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 15:18:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BlaVodKa писал:
Неее, к чистоте привыкает, даже любит, только после определенных манипуляций, как в инструкции, либо после выставления через комп! В любом случае, попробовать можно, полторы тыщи не 7-8, на крайний случай можно и до дилера доехать, там выставить стоит в районе тысячи деревянных!
Я же только что написал 375 рублей - обучение двигателя!
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 15:32:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГДЕ????? Confused
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 15:34:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я суммы не вижу, только фраза - "и того дороже"... Пора к лору мне видать ROFL А такая сумма у меня получилась со слов дилера...
44 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 15:51:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
teatrium писал:
Делюсь опытом. Сделал ТО на 105тыс.км у оф.диллера, но НЕ Нисана. Они могут всё, но нет ПО, чтоб обучить двигатель после чистки дроссельного узла. В итоге стрелка тахометра плясала как на свадьбе + расход - динамика! Обзвонил ОД и понял, что не там сэкономил. У Мажора обучение стоит 1670рэ! Пару дней назад ехал через Химки и , о Боги, в Автоспеццентре это стоит 375 рублей (как я рад).
Так вчера за эти деньги мне помыли машину с уборкой! в салоне, отрегулировали отлично и подарили! канистру зимней омывайки ТНК (она на АЗС стоит около 300).
Получилось, что я еще и в выгоде остался ЭТО НЕ РЕКЛАМА.
У Мажора тоже есть сладкие предложения, но это уже в другой теме.
Кому-то к лору таки стоит обратиться Cool
Скорпион  Обитатель
СообщениеДобавлено: 11/03/2011, 15:59:05   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так это не щас было написано, а ранее! Я лучше водки выпью, и спать! Yahoo! Laughing ROFL
Пол:МужcкойAVP Неактивен
Дева  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 07' 1.4MT Luxury R1
С нами с: 27.02.2008
СообщениеДобавлено: 16/05/2011, 07:02:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для промывки дроссельного узла нет никаких проблем, необходимо открутить 6 винтов (ключик на 10) пластиковой крышки впускного коллектора, отсоединить несколько шлангов и электрических клемм, для осуществления ее снятия. После этого дроссельный узел виден весь на данной крышке. Откручиваем еще 3 винта, которые крепят дроссельный узел к крышке. Наливаем в подходящую по размеру емкость бензин и аккуратно при помощи кисточки для краски промываем дроссельный узел от налета и грязи с обоих сторон. Далее собираем все обратно и т.к. производилось отключение клеммы от дроссельного узла то по большей вероятности необходимо будет произвести обучение ее положения на Х.Х.:
Обязательные условия для обучения: ДВС прогрет до рабочей температуры (80-90 градусов), все электро-потребители выключены, автомобиль стоит ровно без наклонов.
Процедура обучения:
1. включаем зажигание (ДВС Не заводим!!!) на 3 скекунды.
2. В промежуток следующих 5 секунд нажимаем и отпускаем полностью педаль акселератора.
3. Отпустив полностью педаль ждем еще 7 секунд.
4. Нажимаем полностью на педаль акселератора и ждем 10-20 секунд.
5. Резко отпускаем педаль и моментально запускаем ДВС (педаль не трогаем!!!)
Ждем около 30 секунд - в это промежуток компьютер должен выставить обороты и угол зажигания на холостом ходу в оптимальный режим работы. Если что то не получилось то скорей всего неправильно отсчитаны промежутки времени, можно повторить процедуру заново, но выключив предварительно зажигание как минимум на 20 секунд.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 18/05/2011, 15:10:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AVP писал:
Для промывки дроссельного узла нет никаких проблем, .
Не очень понял, Вы это делали сами или все вышеизложенное чисто теоретически?
Пол:МужcкойSERG1 Неактивен
45 Стрелец  Новичок
С нами с: 23.02.2009
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 19:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книжках так написано. Я щас изучаю лит-ру в следующий раз буду сам делать. Глаза бояться-руки делают! Менял сам тормозные диски, натягивал сам ремень ГРМ, Всё по порядку по книжки-нормуль!_
neon-c
Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 20:25:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, спросил одного - ответил другой. Smile Я почему, собсно интересуюсь - теория и книга это конечно хорошо, но на практике частенько всё бывает несколько не так, как красиво описано в мануале. Книжку я и сам могу прочитать, а вот опыт людей, сделавших что-то самостоятельно, практически всегда оказывается очень полезен. Smile
Пол:Мужcкойs-rv Неактивен
42 Рак  Обитатель
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.4MT Luxury
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 21:02:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я вот эти 6 больтиков не смог открутить...
начинают прокручиваться..
чем можно открутить?
Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство...
45 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/05/2011, 21:18:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивал у неофицалов про заслрнку-ответ-не мешай машине работать-типа пока едит-нефиг трогать, С другой стороны лучше хотя бы через то подчищать эту засслонку что бы по дороге дальней не встать где нить,
neon-c
Страница 2 из 4
