Реанимация насоса омывателя лобового стекла...
Пол:МужcкойПрокоп Неактивен
44 Козерог  Новичок
С нами с: 06.11.2008
СообщениеДобавлено: 27/05/2011, 13:29:24   Заголовок сообщения: Реанимация насоса омывателя лобового стекла... Ответить с цитатой
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите плз, кто в курсе.
Предистория:
1.12.10 побывал а аварии - бахнулся передней правой стороной, точнее углом (фара, крыло, капот, форсунка, бампер).
Так как бахнулся в 130 км от дома и родного города - на обратном пути пришлось жертвовать бачком омывателя, его прижало к колесу, снять было нереально, а машинка оставалась на ходу.
Короче, по приезду домой - в бачке естессна дырка от колеса и грязи на 5 см на дне бачка.
Пока доехал домой несколько раз брызгал омывайкой на лобовое, т.к. того требовали дорожные условия.
Наше время:
Забрал машинку с СТО. Все побитые детали заменили, что-то отремонтировали, новую форсунку на фару ставили, бампер делали ну и т.д. короче...
Через некоторое время обнаружилось, что омыватель заднего стекла работает, а лобового - нет! Обратился на СТО, грят, от блин, наверное проморгали момент, там же у тебя грязь с бачке была, ты когда поливал лобовое, грязь в насос омывателя и попала. В результате чего, там где лопасти - образовалась выработка и он теперь не тянет ничерта на лобовое. Вывод - под замену насос омывателя лобового стекла.
Вопрос:
Как нибудь реанимировать сей девайс можно? Ну или найти ему замену какую нибудь альтернативную, т.к. новый зараза дорогой...
С уважением....
44 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 27/05/2011, 13:30:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, машинка 2008 года, ТЕКНА.
Пол:МужcкойDeas Неактивен
40 Лев  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 07.07.2010
СообщениеДобавлено: 27/05/2011, 14:04:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно такие насосы делают не разборные (хотя на еноте лично не смотрел).
СообщениеДобавлено: 27/05/2011, 15:06:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маловероятно , что причина дефекта -- износ. В таком случае просто напор был бы слабее. Да и констукция насоса такова, что допускает повышенные зазоры практически без потери производительности. Скорее, или заклинил из-за грязи, или забит грязью вход или выход, или сгорел электромотор/предохранитель вследствие подклинивания, или вообще сервисмены забыли воткнуть разъем...
Пол:МужcкойЕвгеша Неактивен
58 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 1.6MT Comfort R1
С нами с: 29.04.2011
СообщениеДобавлено: 27/05/2011, 18:24:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможна просто забило форсунки . Проверить Где забито просто , перережте шланчик и включите омыватель . Если вода не льётся или напор слабый значит проблемма в моторчике попробуйте продуть , а для начала послушайте работает ли он , Если жужит и напор хороший значит просто забились форсунки . Шланчик можно востановить с помощью любой трубочки (ненужной авторучки , термоусадочной трубки ТУТ , ... )
44 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 16:34:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуёвина такая, что из правой форсунки еле-еле "поплёвывает" водичкой, не долетай до стекла даже... а левая вообще молчит! ((
и чё за хворь???
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 17:31:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокоп вы бы все-таки отсоединили шлангочки от форсунок и проверили, а лучше прямо от насоса отсоединить и проверить как качает сам насос. У меня были забиты форсунки снял, положил часа на 4 в уксус, продул, поставил, езжу все ок а то тоже еле капало. Very Happy
58 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 19:25:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на заднее стекло брызгает нормально ? Так-как моторчик на заднее и на переднее стекло один , а переключение производит электроклапан , то давление можно проверить включив омыватель заднего стекла , если на задней форсунке давление в норме значит передние форсунки просто забиты .
47 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 30/05/2011, 19:43:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот не знал что там клапан, Прокоп до этого писал что задний брызгает, значит форсунки. Промывай Прокоп Smile
44 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 09:02:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а на заднее то брызгает без проблем!!!!
А мне тут один "учёный муж" рассказывает про разные насосы на лобовое и заднее стекло.....
Понятно, будем значит искать проблему в другом....
А как форсунки промыть то???
44 Козерог  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 09:06:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так... как промыть прочитал уже постом выше.... извиняюсь и спасибо....
для всех этих манипуляций я так понимаю, нужно снять колесо и подкрылок.... достаточно этого? или без снятия бампера не обойтись?
58 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 17:18:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно будет доступ к бачку омывателя если снять фару , только у вас судя по всему забиты форсунки .
47 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 19:20:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для снятия форсунок освободить пластиковую накладку перед лобовым там две заклепки-пистона (не знаю как называются) по бокам под капотом и три-четыре зажима пластиковых, приподнимете отсоедините шлангочки и попробуйте брызнуть без форсунок, если брызгает смело снимайте сами форсунки только как будете ставить не пережмите подающий шланг, там для него спец канавка сделана. Чтобы было удобней можно снять поводки щеток и снять накладку целиком Smile
Пол:МужcкойAndrew23 Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 02.06.2010
СообщениеДобавлено: 15/11/2011, 22:34:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, а клапан в насосе может закиснуть или еще что-ндь с ним случится, потому что упало давление омывателя на ветровое стекло, а на заднее даже вроде увеличилось???? насос менять???
58 Скорпион  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/11/2011, 20:16:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего дело не в насосе и не эл.клапане , возможно засорились форсунки или-же проблемма в жидкости залитой в омыватель . Попробуйте для начала добавить в бочок омывателя спирт или водки .
