s-rv |
42 Обитатель |
![](images/avatars/17609457785103eab347bda.jpg) |
![Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань](templates/subSilver/images/auto/small_nissan_note_KY0.gif) |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 29/05/2011, 07:53:21 Заголовок сообщения: Проблема с каналами магнитолы |
Доброго. я тут новенький, так что прошу сильно не пинать.. поиск курил - ничего подобного не нашел.
Столкнулся с такой проблемой... Сделал виброизоляцию дверей..
но! Теперь, а может и было раньше, при опускании не водительских стекол с водительской двери - пропадают левый или правый каналы музыки! Как так? Что могло случиться? Если опускать стекла с других дверей - все нормально, а если с водительской - глючат каналы. И если подергать кнопку туда-сюда - восстанавливаются.
Что случилось? Проводку сделал не в натяг, т.е. свободно висит.. порезать ничего не мог.
магнитола родная, 1 дин
Спасибо за ответы... _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 29/05/2011, 15:43:21 Заголовок сообщения: |
кто что подскажет? _________________ Я люблю эту страну,
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 30/05/2011, 07:33:25 Заголовок сообщения: |
а диагностика может эту проблему увидеть? _________________ Я люблю эту страну,
Wild Tiger |
53 Старейшина |
![](images/avatars/198264686064eb0b0d5dcda.png) |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 30/05/2011, 09:04:31 Заголовок сообщения: |
проводка хоть и висит свободно, но стало теснее и стекло при опускании, похоже, натягивает провода, ослабляя контакт (скорее всего в разъеме получается перекос при натягивании). Сними обшивку и попробуй глянуть. |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 30/05/2011, 10:17:55 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
а почему когда опускаешь именно с той двери - все нормально??
только с водительской дверью такой косяк... ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) _________________ Я люблю эту страну,
NoName: Зачем кричать? Вас великолепно слышно и видно! | |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 31/05/2011, 19:45:46 Заголовок сообщения: |
в общем проблема следующая:
со всех стеклоподъемников идет этот глюк, кроме водительского...
с остальных дверей этот глюк очень редко выскакивает, а вот, если с водительской двери опускать-поднимать, появляется чаще...
так самое странное, что при опускании заднего левого стеклоподъемника (ну или другоко, к примеру) пропадает не именно левый канал, а по разному!?!?! то левый, тьо правый...
кто может схемку, распиновку или что-нить подобное кинуть?
я в полном замешательстве...
как подъемники с аккустикой связаны? (может через какой-нить блок комфорта)
неужели я шумку как-то не так прилепил?? вроде не в первый раз.. _________________ Я люблю эту страну,
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 31/05/2011, 19:49:41 Заголовок сообщения: |
вроде там аудиопроводка с изоляцией и даже фольгированной шумкой коротнуть нечего.
А при виброизоляции саму проводку как-то перемещал?
Как бредовый вариант - теперь силовые и сигнальные кабели проходят рядом и при работе мотора стеклоподъемника помехи срывают башку электронике магнитолы. |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 31/05/2011, 19:57:34 Заголовок сообщения: |
проводку я даже с клипс не снимал.. просто некоторые части сверху залепил, но и не фольгированной, а поралончитой шумкой, а вибра стоит на внешней стороны двери - там проводов-то и нет ![Sad](images/smiles/men/sad.gif) _________________ Я люблю эту страну,
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 31/05/2011, 20:03:25 Заголовок сообщения: |
а при к.з. одного канала (провода одной колонки) в защиту уходит один канал или сторона?? _________________ Я люблю эту страну,
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 01/06/2011, 09:03:17 Заголовок сообщения: |
сегодня подкинул магнитолу от мерса 202-го (остался от машины) - так проблемы-то и не было!?!?!
в чем причина??? новодящие токи дают такой глюк на родную башку?? _________________ Я люблю эту страну,
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 01/06/2011, 11:43:37 Заголовок сообщения: |
и еще померил напругу на фишке с левой задней колонки, может быть тупо, но при опускании или подымании стекла на этой двери (именно в момент отпускания кнопки) появляется (в среднем) 1,5 В, а если клацать кнопкой туда-сюда, то доходит до 3,5 В...
ппц...
что это? _________________ Я люблю эту страну,
Wild Tiger |
53 Старейшина |
Добавлено: 01/06/2011, 11:52:11 Заголовок сообщения: |
где-то залил проводку? |
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 01/06/2011, 12:11:10 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
в смысле залил? водой?
нет, не заливал... _________________ Я люблю эту страну,
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 01/06/2011, 13:22:58 Заголовок сообщения: |
в общем такое дело:
снял я фишку с мафона и начал мерить напругу в сторону колонок, и при открывании заднего левого стекла (с водительской двери или с самой левой задней двери) появляется напруга.. и это только на одной паре проводов!! а именно "темно зеленый" и "болотистый" цвета..
крайняя левая пара проводов, если смотреть на разъем со стороны колоночсных контактов..
как-то так..
а на какую дверь идут эти цвета??
и как проложены провода от колонок к голове? _________________ Я люблю эту страну,
s-rv |
42 Обитатель |
Добавлено: 01/06/2011, 13:27:58 Заголовок сообщения: |
эти провода _________________ Я люблю эту страну,
