Всё про АКБ...
Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 23, 24, 25  След.
Пол:МужcкойJinn Неактивен
57 Рак  Завсегдатай
С нами с: 15.03.2007
СообщениеДобавлено: 01/03/2011, 11:47:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Singl писала:
Вадим, даже если и сигналка там что - разберутся, они нормально соображают - я проверяла
Таня, ну раз так, поеду Smile Жаль только, что они схода развала не делают.
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 01/03/2011, 12:31:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таня, а они вообще есть? Трубку не берут. Тут на форуме уже жаловались. Или номер поменяли?
СообщениеДобавлено: 01/03/2011, 14:03:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
секретарши нет, если заняты нашими машинами, то и ответить не могут.
Не вижу ничего страшного, можно набрать пару раз Wink
Как сегодня не единожды подтвердилось
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 02/03/2011, 20:26:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вадим, не факт что это цепь батареи - может быть и генератор и вообще от удара просто мог выскочить разъем с генератора на цепь заряда. Короче ты ездишь только на батарее и она не подзаряжается от генератора.
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 14:04:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так был на Рубежной, вытащили предохранитель магнитолы. Все прекратилось. Ребята сказали, что возможно придется пркупать новую магнитолу. Блин.
Насчет генератора интересная мысль. Но судя по показаниям борткомпа, заряд идет.
59 Козерог  Старожил
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 20:31:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал:
Что то я не понял - магнитола должна после ключа запитываться. После того как ключ повернут до 2 положения.
57 Рак  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 07/03/2011, 22:09:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витя, я бы тоже хотел понять почему так. Но я скоро к ним поеду опять, распрошу. Но с другой стороны, если бы магнитола каждый раз выключалась, каждый раз код вводить? Значит питание все-таки идет,. Да вот, я предохранитель обратно ставил, блин, опять разряд был АКБ Sad.
Пол:МужcкойAndrew23 Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 06' 1.6MT Comfort
С нами с: 02.06.2010
СообщениеДобавлено: 16/03/2011, 15:24:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не в курсе, выведен ли "+" под днище как на немецких машинах???
Пол:Мужcкойkoreks Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 14.05.2008
СообщениеДобавлено: 31/05/2011, 21:31:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста с выбором АКБ, можно ли ставить большей емкости, какая полярность на CR14DE.
Пол:Мужcкойdobry Неактивен
Козерог  Обитатель
С нами с: 23.05.2010
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 14:54:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пжл или в ссылку ткните-машина стояла в гараже недели 3.Разрядился АКБ.Прикурил,погонял,заглушил,пошел домой.Часа через 2 хотел завести и не получилось.При повороте ключа все лампы зажигаются,стеклоподъемники работают,а движок не запускается,слышится только стрекотание пулеметное где-то под капотом.
Пол:МужcкойАртём Неактивен
48 Стрелец  КоМмюНиКЭйбл
Skoda Skoda Octavia II FL ...
С нами с: 07.10.2006
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 15:29:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это полный разрад кумулятора. Снять-зарядить-поставить-завести-поехать.
Пол:МужcкойКИСА В. Неактивен
Козерог  Старожил
С нами с: 03.01.2011
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 15:58:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dobry писал:
Можно попробовать почистиь клеммы, иногда помогает. Smile
Козерог  Обитатель
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 16:14:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо огромное)Очень похоже что разрядка.Зеленый глазок не горит.Клеммы почистил,на зарядку поставил.Было волнение,что может прикуриванием чего-то напортил.Еще раз спасибо)
Пол:Мужcкойrrak Неактивен
45 Стрелец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 02.10.2010
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 15:41:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник вопрос.
Поехал в деревню (1.5 часа неспешной езды) до этого днем всё в норме - ездил по городу, заводился много раз. НА утро помыл машинку - играло радио. Решил завестись - упс....только одиночное стрекотание и усе... завелся от другого аккума. погонял минут 30. Через пару часов надо уже было выдвигаться в город...опа...снова помог только донор.
в общем доехал до дома и решил вкл\выкл зажигание. ...Правильно не завелся... Подсобили, завелся от донора...
Доехал до магазина аккумуляторов. Ребята в сервисе посмотрели, сказали что аккум помер, совсем.. Да еще напугали, что на разряженном аккуме ездить вредно Sad
В общем купил новый аккум Титан Евро (боюсь что редкостное г...)
Стали мерить ток утечки - меньше 200ммА не опускался, но сказали, что надо ждать долго, возможно придет в норму. Сказали приходите через пару месяцев, посмотрятSad
что то грустно, виню установщиков сигналки...
кстати напряжение при нагрузке на холостом ходу 14,1В
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
51 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 11/08/2011, 18:39:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про ток утечки не догнал - а как он меряется? И на что он влияет?
Страница 18 из 25
