Перегрев движка?
На страницу Пред.  1, 2
Пол:Мужcкойnekislyi Неактивен
56 Дева  Новичок
Цвет : (K21) Japan Серый Салон: (C) Бежевый Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 29.05.2011
СообщениеДобавлено: 01/06/2011, 22:57:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перегрел двигатель, даже не понял как и когда. И красный символ не видел. Определил случайно-прослушивая двигатель при открытых окнах . В диапазоне 1800-2300 об,мин услышал стук. Вскрытие подтвердило. Теперь ищу варианты установки бортового компа или датчика температуры .
Краснодарский кр.
Пол:Мужcкойdiesel1957 Неактивен
67 Овен  Гость
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6AT Comfort
С нами с: 01.02.2010
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 18:38:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя при движении в пробке вентилятор выклчается и двтгатель мгновенно перегревается. Остужаю печкой и через некоторое время (сикунд 20-30) включается как ни вчём не бывало. В сервисе продиогностировали говорят ошибок нет всё нормально. Подскажите в чём дело.
Енот мне нравится и как зверь.
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 18:59:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы узнаёте,что двигатель перегревается? Возможно вентилятор охлаждает двигатель до нужной температуры и выключается?
67 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 20:52:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Загорается красный сигнал перегрева на панели приборов.
67 Овен  Гость
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 20:56:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С начало слышу как вентилятор останавливается а за тем загорается лампочка.
Пол:Мужcкойflur Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 1.4MT Comfort
С нами с: 06.06.2011
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 09:24:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое загорелась красная лампочка температура высокая(аварийная) остановился выключил двигатель подождал лампочка погасла и поехал. Но потом все повторилось , решил включать печку для остужания. При включении кондиционера вообще начиналось грется сильнее. Купил бортовой компьтер Мультитроник по нему смотрел температуру как только доходило до 108 включал печку. Вчера заехал на сервис и они там обнаружили что забит радиатор гряью или пылью короче надо промывать.Там находиться 2 радиатора один от кондиционера другой для охлаждения двигателя вот между ними и скапливается вся грязь попадая на радиатор охлаждения двигателя. Промыли мне все поехал домой температура держалась 90-92 гр. , но это было вечером попробую еще днем покататься что покажет компьютер.
55 Рак  Бывалый
СообщениеДобавлено: 18/08/2012, 17:13:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже писал в другой ветке. Один раз, случайно, увидел как загорелась лампочка перегрева. После ремонта в ДТП (снимали радиатор), поехал домой, но загорелась лампочка. Ребята на сервисе (ОД) забыли после снятия-установки радиатора залить охлаждающюю жидкость!!! В бачке она есть, а в радиаторе НЕТ. Проверьте у себя уровень охлаждающей жидкости в радиаторе (системе).
Страница 2 из 2
