Передние тормозные диски!
Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 87, 88, 89  След.
Пол:МужcкойLelik Неактивен
Рыбы  Обитатель
Toyota Toyota
С нами с: 30.12.2006
СообщениеДобавлено: 01/06/2011, 20:27:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
revit2 писал:
Lelik писал:
Поменял сегодня диски и колодки. Пробег 75000м.
Диски - первый раз. Колодки - второй
Ну можно и на 100 тыков поменять ..... Толщина остаточная какая? У енота диски стоко не ходят если менять на 18.5мм.
Честно сказать не мерил. Но визуально не фольга.
PS кто сказал что диски столько не ходят?? Ниссан?
Пол:МужcкойSerega_v Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R2
С нами с: 22.04.2011
СообщениеДобавлено: 01/06/2011, 21:19:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, если я не ошибаюсь, то в накладки добавляют смесь под конец, чтобы они свистели (или делают скобу или еще чего) короче, когда остается малая толщина их, то свист стоит что в салоне услышишь! (при торможении) Машина наша явно не из дешевых, так что должны были предусмотреть этот факт! Но судя по форума этого у нас нет Sad
Пол:Мужcкойartemij Неактивен
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 1.6MT Luxury R1
С нами с: 10.08.2008
СообщениеДобавлено: 01/06/2011, 23:03:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
делают скобу, вот такую, как раз на колодках какие я поставил вчера, такая есть, только на одной из 4-рех.
А машина как раз явно не из дорогих =) Ну это так... Все довольно бюджетно сделано. Но это мое мнение и оно не обязательно правильное =)
Пашкин Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' Nissan Note
С нами с: 21.04.2007
СообщениеДобавлено: 04/06/2011, 21:54:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4е ТО, пробег 37 тык - приговорили менять и колодки и диски. отказался, поезал на др сервис проверить на "развод". "развода" не было - диски на нуле, а колодки еще бы проходили - механик думал, что колодки уже не первые...
СообщениеДобавлено: 04/06/2011, 21:56:43   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, я не понял чего-то. Что, диски так быстро снашиваются? Колодки то я понимаю, но диски то чего за 40 тыс?
Пол:Мужcкойrevit2 Неактивен
Весы  Новичок
Toyota Toyota водом стал......
С нами с: 21.09.2008
СообщениеДобавлено: 04/06/2011, 22:17:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
А как ты думал - они вечные? Купи за две тысячи и радуйся еще 35-40 тыков.....
СообщениеДобавлено: 04/06/2011, 22:27:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
revit2 писал:
Нет, ну на матизе у меня 70 тыс прощли и не менял, они нормальные, у отца на тайоте уже 120 и тоже не менял. 40 тыс - это что-то мало. Там что, метал очень мягкий, что тормозные колодки стирают так быстро металлические диски?
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 08:50:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
есть мнение, что родные колодки жрут диски Sad
Обычно диски ходят два-три комплекта колодок, а тут, у меня диски с колодками одновременно кончились
фотограф www.milaev.ru
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 17:33:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serega_v писал:
А что непонятного? Диски - от Микры. Машина тяжелее Микры и морда тяжелее (особенно на автомате). Как следствие - в данных типоразмерах обеспечен повышенный износ или изменение геометрии дисков (торможение/лужа). Судя по физике - не существует дисков, которые будут выхаживать сильно больше оригиналов.
Родные колодки съедают диски примерно за пару комплектов. Родные проживали примерно 40 тыков, Брембо - столько же. Отсюда вывод - если диски сделаны не из фольгированного картона - практически пофиг "фамилия" производителя этих дисков.
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
42 Весы  Обитатель
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 17:42:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал, вот боюсь теперь, как бы мне со своим автоматом диски уже на первом ТО не поменять.
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 17:46:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jacks писал:
да нуууу...когда будет тыщ 25-30 - просто проверьте состояние и все. Там видно будет.
47 Рак  НезАмеРзАйКа
С нами с: 07.11.2008
СообщениеДобавлено: 05/06/2011, 19:08:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michаel писал:
Serega_v писал:
Проверено на личном опыте. Поставил брембо и колодки текстар, отъездил 40т колодки в ноль, а диски как новые, поставил на брембо родные колодки половины не отъездил, диски вышли за допустимый размер использования!!!
Сейчас стоят родные диски и колодки текстар. Проехал почти 5т на дисках выработки нет. Родные колодки наверное очень жесткие. вот потому и жрут диски.
Пол:Мужcкойdivmaster Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 26.11.2009
СообщениеДобавлено: 07/06/2011, 08:49:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пришло время менять диски и колодки. Менять буду сам.
Взял бошевские диски и колодки.
Так вот, диски в какой-то смазке.
Чем очистить(смыть) эту смазку?
СообщениеДобавлено: 07/06/2011, 09:07:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любым растворителем, например, бензином...
Пол:Мужcкойdoktor_goga Неактивен
52 Рыбы  Обитатель
Honda Honda CR-V IV 2.0 5A...
С нами с: 17.03.2007
СообщениеДобавлено: 24/06/2011, 17:55:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные передние тормозные диски вместе с колодками прошли 46000 км. Хотя стараюсь ездить на дистанции, а не на тормозах. На предыдущем Еноте на механике диски и на 75 000 км. были нормальные. Сегодня на Юнион-Моторс поставил диски BREMBO и колодки TRW-Lucas. Запчасти плюс работа - 5 т.р. Будем тестировать.
Страница 58 из 89
