Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
С нами с: 23.01.2009
Добавлено: 28/05/2011, 14:55:36 Заголовок сообщения: плохо заводится |
Привет Енотоводам!
У меня такая ерунда: утром машину завожу с пол оборота, если заглушить и завести в течении 5 - 10 минут опять заводится с пол оборота, а вот если завести после 10 минут и даже 5 часов заводится со 2 - 3 раза (можно с одного но стартером надо крутить долго), оставляю на ночь утром опять заводится с пол оборота, что может быть? _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Добавлено: 28/05/2011, 15:15:12 Заголовок сообщения: |
Зимой так же было? |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 28/05/2011, 20:44:32 Заголовок сообщения: |
Пробег какой? Когда менял свечи? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 29/05/2011, 10:23:07 Заголовок сообщения: |
Зимой заводилась хорошо. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 29/05/2011, 10:24:26 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
Пробег какой? Когда менял свечи? |
Пробег 63 000 км., свечи менял 300 км. назад. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 30/05/2011, 09:48:49 Заголовок сообщения: |
Пришелец писал: |
Пробег 63 000 км., свечи менял 300 км. назад. |
т.е. до смены свеч все было ОК? _________________ Енот 4WD |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 30/05/2011, 11:44:05 Заголовок сообщения: |
Пришелец писал: |
Flash писал: |
Я бы начал с осмотра новых свечей, колодцев, катушек и если ничего бы примечательного не нашел - поставил бы обратно старые свечи. _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
Добавлено: 30/05/2011, 15:28:08 Заголовок сообщения: |
Очень похоже, что проблема объясняется наличием нагара на впускных клапанах, который как губка впитывает часть впрыстнутого бензина, когда мотор не совсем холодный и соответственно порция впрыска при запуске не максимальна, в отличие от запуске после ночной или длительной дневной стоянки. |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 30/05/2011, 16:18:48 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Пришелец писал: |
т.е. до смены свеч все было ОК? |
Не совсем так, началось все вот как, в один прекрасный день машина начала дергаться, не откладывая в долгий ящик, я на следующий день поехал в сервис (когда заводил тоже завелась хреново), считали ошибку в работе первого цилиндра, сразу поменяли все свечи (первая свеча была особенно черная) промыли инжектор, машину забрал, исправность не ушла.
Потом все опять по кругу: сканер, таже ошибка, проверили компрессию все ок, проверили форсунки первая переливает, заменили, машина после едет без проблем, а вот заводится как-то странно, то с пол тычка а то с трех. _________________ правый руль, комплектация 15Е |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 05/06/2011, 00:19:55 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится |
Пришелец писал: |
Привет Енотоводам!
У меня такая ерунда: утром машину завожу с пол оборота, если заглушить и завести в течении 5 - 10 минут опять заводится с пол оборота, а вот если завести после 10 минут и даже 5 часов заводится со 2 - 3 раза (можно с одного но стартером надо крутить долго), оставляю на ночь утром опять заводится с пол оборота, что может быть? |
Заметил, что такое происходит только после того как машина стоит на жаре на улице. Когда ставлю в ракушку заводится в любое время с первого раза.
Еще, когда открываю пробку бензобака пары бензина как-то сильно вырываются на ружу (постоянно идет звук п-шшшшшшшш), так и должно быть?
У меня подозрение на неисправность в системе управления паров топлива (угольный фильтр EVAP, электроклапан продувки фильтра). _________________ правый руль, комплектация 15Е |
ex-curren |
Добавлено: 06/06/2011, 10:48:10 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится |
Пришелец писал: |
Заметил, что такое происходит только после того как машина стоит на жаре на улице. Когда ставлю в ракушку заводится в любое время с первого раза.). |
Чисто теоретитсски - что-то с температурным датчиком, если есть температурная зависимость...
Пришелец писал: |
Еще, когда открываю пробку бензобака пары бензина как-то сильно вырываются на ружу (постоянно идет звук п-шшшшшшшш), так и должно быть?. |
Ты точно знаешь, что НАРУЖУ? По теории - должно вроде поступать внутрь... _________________ Енот 4WD |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 06/06/2011, 11:15:45 Заголовок сообщения: |
Надо спичку зажечь и проверить - по пламени видно будет  _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
ex-curren |
Добавлено: 06/06/2011, 12:33:49 Заголовок сообщения: |
Anton-24kk писал: |
Надо спичку зажечь и проверить - по пламени видно будет |
Ты тут... не провоцировай.... Не все хумор секут...  _________________ Енот 4WD |
Пришелец |
47 Обитатель |
05' Nissan Note |
Добавлено: 06/06/2011, 19:32:37 Заголовок сообщения: Re: плохо заводится |
ex-curren писал: |
Пришелец писал: |
Пришелец писал: |
Ты точно знаешь, что НАРУЖУ? По теории - должно вроде поступать внутрь... |
От разряжения в пробке бензобака стоит клапан, у меня рабочий, сам проверял (открутил пробку, протер салфеткой, ту часть которая в бензобак идет, вдохнул чуток, клапан работает воздух поступает),
точно не знаю, но на 90% вроде наружу вырывается.
По схеме понял так, скопившиеся газы из бензобака поступают в угольный фильтр EVAP, после упираются в электроклапан продувки угольного фильтра, когда двигатель не заведен пары бензина удерживаются этим клапаном, который вроде начинает работать только тогда когда двигатель набирает обороты.
У меня подозрение, что этот клапан неисправен, соответственно не держит пары бензина (когда на улице жара стоит), ведь этим парам куда-то надо деваться, в результате чего пары попадают в дроссельную заслонку, получает обогащенная смесь, поэтому тачка не сразу заводится.
Думаю надо снять этот клапан и дунуть во внутрь, соответственно если продувает значит неисправен, вот только пока не пойму после такой операции дроссель адаптировать надо будет? _________________ правый руль, комплектация 15Е |
ex-curren |
Добавлено: 07/06/2011, 11:27:51 Заголовок сообщения: |
Опыт -
приоткрой крышку бензобака , оставь авто на жаре и попробуй завести. Если твоя теория верна - излишнего давления не будет и заведется как положено... _________________ Енот 4WD |
