А л е н а |
42 Новичок |
08' 1.6MT Tekna R1 |
С нами с: 28.01.2011
Добавлено: 16/05/2011, 11:29:40 Заголовок сообщения: Как настроить bluetooth? |
У меня вопрос, как его настроить на айфон? Они не видят друг друга Неужели надо ехать к ОД?
ЗЫ Если такая тема есть сорри, не нашла  |
Добавлено: 16/05/2011, 19:56:18 Заголовок сообщения: |
Приезжайте на встречу - там кто-нить обязательно попробует помочь. Только мануал на машину и Афоню захватите на всякий случай  |
maestro_ |
С нами с: 09.04.2007
Добавлено: 16/05/2011, 20:06:48 Заголовок сообщения: |
на магнитоле
1) Кнопка Menu выбираете режим Phone Setup при помощи рукоятки Menu/Volume и нажимаем кнопку Enter
2) Аналогично при помощи рукоятки Menu/Volume выбираете режим Pair Phone и нажимаем Enter
3) На дисплее должна появится надпись Ready To Pair и код доступа (pin code) у меня 1234 (поменять его нельзя - зашит на заводе)
4) Дальше выполняете подключения для тыблока (айфона).
В случае если все удачно на экране магнитолы появится надпись Connect OK и наименование телефона.
Из полезного: во время разговора можно регулировать громкость телефона при помощи рукоятки Menu/Volume , а так же чувствительность микрофона - для этого нужно нажать Menu пока не появиться надпись Mic Volume затем Enter и регулировать рукояткой Menu/Volume дальше самое главное !!! что бы настройки сохранились нужно нажать кнопку отбой (положенная трубка) |
А л е н а |
42 Новичок |
Добавлено: 16/05/2011, 20:07:00 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
осталось выбраться в какой нибудь четверг Спасибо  |
А л е н а |
42 Новичок |
Добавлено: 20/05/2011, 12:27:47 Заголовок сообщения: |
Вчера была у ОД, оказывается проблема с моим телефоном  |
Yulia- Serg |
Nissan Note 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 02.06.2011
Добавлено: 03/06/2011, 10:32:43 Заголовок сообщения: |
Maestro, Спасибо за подробное описание по настройке блют, все получилось вот как теперь сделать что бы отвечать когда ты хочешь а, не принудительно. может кто знает? |
Добавлено: 03/06/2011, 22:30:27 Заголовок сообщения: |
А можно более по-русски вопрос сформулировать? |
Yulia- Serg |
Добавлено: 06/06/2011, 11:26:25 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
А, попробую
При звонке на телефон в машине через блютуз автоматически идет соединение и я в эфире.
Пытаюсь понять как отвечать на звонок самостоятельно или не отвечать
Как то так.  |
BRIGADIR |
107 Обитатель |
Ford Mondeo |
С нами с: 14.08.2009
Добавлено: 06/06/2011, 11:45:53 Заголовок сообщения: |
Скорее всего дело с мобильником. Посмотри в телефоне настройки блютуз. У меня и всех знакомых енотоводов - ответ либо кнопкой на руле-разговор через микрофон в потолке, либо кнопкой на мобильном тогда разговор происходит через мобильник -трубка к уху. _________________ Ксенон и парктроники по "КРУГУ"! |
Yulia- Serg |
Добавлено: 06/06/2011, 12:28:38 Заголовок сообщения: |
Наверно так и есть, попробую другой телефон подключить. |
Добавлено: 06/06/2011, 20:28:09 Заголовок сообщения: |
Yulia- Serg писала: |
NoName писал: |
А, попробую
Как то так. |
На недавно подключаемом к еНоту телефону Афоня 4 для ответа нужно нажать кнопку. Возможный вариант происхождения того, что описано: на некоторых телефонах (точно есть на Нокиях) для гарнитур возможно указанием функции автоответа: когда идет входящий звонок, то через несколько гудков (указывается) телефон автоматически снимает трубку и отдает звонок в гарнитуру. Посмотрите мануал на свой телефон - если там есть такая функция - отключите ее для "гарнитуры" под названием еНот  |
Chechako |
11' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 13.07.2011
Добавлено: 11/08/2011, 16:14:57 Заголовок сообщения: |
Всем привет )
Не хотелось заводить лишнюю тему, поэтому спрошу тут. Есть Енот 11 года с двухдиновой стандартной магнитолой (не Ниссан Коннект). Пытался подключить несколько телефонов - никак. Самая частая ошибка: активирую блютуз на телефоне, на машине, поиск устройств, подключение к My Car. Просит ввести на телефоне пин, ввожу 1234. После этого все идет не по инструкции. На экране магнитолы появляется окно с просьбой ввести пин. Какой? Пробовал стандартный, пробовал пин телефона - на все один ответ: "Максимальное кол-во п." ("п" - подключений? Но никто более не подключается).
Может кто сталкивался, помогите, пожалуйста... |
mr_madmax |
48 Новичок |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 10.11.2010
Добавлено: 11/08/2011, 16:54:57 Заголовок сообщения: |
А в списке уже подключенных устройств - Setup -> Bluetooth -> Select device или Delete Device нет каких-либо устройств ? Вроде всего 5 устройств можно подключить. |
olegf2 |
56 Старожил |
07' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 06.04.2009
Добавлено: 11/08/2011, 16:55:04 Заголовок сообщения: |
Chechako, магнитола тоже просит на экране набрать "1234"..?
И попробуйте на магнитоле почистить "список устройств". _________________ Note_*729**серебро;
Qashqai+2_*652**вишня.
Chechako |
Добавлено: 11/08/2011, 22:26:38 Заголовок сообщения: |
mr_madmax, olegf2
Список устройств пустой, проверял...
Немного расшифрую порядок своих действий.
Нажимаю "Сетап"-"Блютуз"-"Включить"-"Добавить устройство". На экране магнитолы надпись: "Устройство готово к подключению, пин 1234". Включаю блютуз на телефоне, делаю поиск, нахожу "Май Кар"-"Подключить"-запрос пина, ввожу пин (1234), телефон пытается приконнектиться к БТ машины. С этого момента все идет не по инструкции. Когда на телефоне набираю пин и подтверждаю его, на экране магнитолы появляется надпись, с просьбой ввести пин и 4 курсора, под которыми цифры от 0 до 9 плюс какое-то сокращение типа "Проверить". Выбор цифр осуществляется крутилкой "Энтер", подтверждение выбора цифры - нажатием самого "Энтера". Пробовал ввести "1234", пробовал пин самого телефона, пробовал число "от балды", пробовал выбрать просто "Проверить" - в любом случае выбивало вышеуказанное сообщение ("Максимальное кол-во подкл."). Вот такая засада. |
