54 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 20/05/2011, 11:42:00 Заголовок сообщения: Гремят суппорта |
Не я один сталкивался с этой проблемой. И тема уже обсуждалась в разных темах понемногу.
Но хотелось бы получить конкретный ответ.
Что служит причиной стука: направляющие или пластины?
Сдаю в ремонт своего еНота и не хочется лохонуться с ремонтом.
Цена вопроса невелика 450р и 850р, но это умножается на 2 и ~1т.р. на кону.  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 20/05/2011, 18:41:22 Заголовок сообщения: |
Как на Ноуте еще не знаю, а на Акценте подгибал направляющие-стук пропадал |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 20/05/2011, 18:52:29 Заголовок сообщения: Re: Гремят суппорта |
janv1 писал: |
направляющие скорее всего, пластины плотно сидят. Менял колодки, мазал направляющие супортов стало еще тише  _________________ фотограф www.milaev.ru |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 20/05/2011, 19:50:26 Заголовок сообщения: |
У меня какой то звук возникает со стороны суппорта при нажатии на педаль тормоза, типа стука какого то, при каждом нажатии один ударчик такой не большой. Раньше было при стоячей машине, а щас в движении при торможении на не большой скорости. Что может быть?
Левый суппорт люфтит, думал это от него, но звук то справа слышен...
Что может издавать звук похожий на что то среднее между скрежетом и стуком? _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
Добавлено: 20/05/2011, 20:35:52 Заголовок сообщения: Re: Гремят суппорта |
Michаel писал: |
... Менял колодки, мазал направляющие супортов стало еще тише |
Говорят смазка - решение проблемы лишь на время.
А подгибание пластин как может на люфт суппортов влиять? _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
Добавлено: 23/05/2011, 07:27:44 Заголовок сообщения: |
Не пластин, а направляющих |
Добавлено: 05/06/2011, 21:03:27 Заголовок сообщения: |
Поменял направляющие - стук не исчез
Цена вопроса 850р за комплект направляющих на один суппорт.
Код этого ремкомплекта D1139-AX60A _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
rust17 |
52 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 06/06/2011, 14:28:21 Заголовок сообщения: |
Разогни пластины, как я показывал на фото в посте про смазку суппортов - и будет тебе тишина. Пластинки работают как пружины и подпирают подвижную часть суппорта, устраняя неизбежный люфт. Просто набивание смазкой направляющих люфт не устраняет. Езжу второй год - нет проблем. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Series |
С нами с: 26.03.2011
ADvAN |
Volkswagen Golf 1.4 ... |
С нами с: 19.09.2010
Добавлено: 06/06/2011, 19:08:34 Заголовок сообщения: |
rust17: спасибо за совет,сегодня сделал,как у тебя в отчете,теперь тишина и не гремит,все так же смазал,только какой-то русской смазкой шруз 4,тоже диапазон температур такой же.,Раньше по колесу ударяешь и слышно звон от суппорта,теперь ок  |
Добавлено: 06/06/2011, 19:25:51 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Разогни пластины, как я показывал на фото в посте про смазку суппортов - и будет тебе тишина. |
Я это сделаю. Но как это влияет, всю физику процесса не понимаю.
Ведь именно из-за направляющих, по идее, неплотно прижимается поршень к колодкам.
Ладно, после завтра на ТО-7 с пластинами разберусь. Просто решил проверить советы мастеров с ТехЦентров.
Короче, не нужно было покупать направляющие  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
shnurberg |
Добавлено: 06/06/2011, 20:17:14 Заголовок сообщения: |
Физика такова -- ты "заневоливаешь" радиальное (паразитное) перемещение направляющих пальцев суппорта, практически не ограничивая их осевое (рабочее) перемещение -- трение между торцами подогнутых пластин и суппортом не в счет, оно пренебрежимо мало. |
Добавлено: 08/06/2011, 18:36:10 Заголовок сообщения: |
Сдавал сегодня на ТО и попросил мастера отогнуть пластины как показано на фото (специально открывал для них наш форум)
Не знаю, как они мне загнули, но сейчас пропал люфт пропал, зато появилось подклинивание колодок. Вследствии чего при езде колодки трутся о диск. Потрогал колеса и тормозной диск - они горячие
Что теперь делать ума не приложу. Может притерется или придется новые пластины покупать?
з.ы. Послезавтра в дорогу, а с такой неисправностью я как-то не хочу ехать  _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
Series |
Добавлено: 08/06/2011, 20:27:37 Заголовок сообщения: |
janv1, надо проверить что там загнули. Если заклинили плавающую скобу суппорта, колодки будут зря диск тормозить => нагрев, износ, расход бензина. |
