Гремят суппорта
54 Лев  ГлАвнЫй по МороШке!!!
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 21:52:14   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Селигере с "Семркиным" разобрались со свистом суппорта. Звук раздовался от самой пластины, которая касалась тормозного диска.
С помощью ножа пластина была отодвинута - свист пропал.
Вывод. Лучше купить новый комплект пластин, чем комплект направляющих.
СообщениеДобавлено: 14/06/2011, 22:02:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подогнул пластины по технологии rust17. Грохот исчез. Спасибо рационализатору. Фотосессию усовершенствования надо отправить ниссановским инженерам... Пусть учатся...
Пол:Мужcкойфадей Неактивен
Козерог  Новичок
С нами с: 30.06.2008
СообщениеДобавлено: 15/06/2011, 11:53:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо rust17...!Греметь перестали...
Всегда есть два выхода , ...даже если тебя съели!
Sol omnibus lucet
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
СообщениеДобавлено: 15/06/2011, 17:36:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
...Не знаю, как они мне загнули, но сейчас пропал люфт пропал, зато появилось подклинивание колодок.
Если правильно разогнуть - пластина будет упираться в суппорт только краешком - это все равно что давить острием ножа, трения минимум. И при разгибании тоже нужно меру знать - суппорт должен пружинить при закрывании, если мерить в месте болтового соединения, примерно на 10 мм. А может мастера что то "усовершенствовали" - типа подложили инородный предмет между суппортом и колодками? Я один раз сталкивался с такими "красавчиками"...
elec Неактивен
С нами с: 18.02.2007
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 15:42:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже сегодня смазал направляющие, почистил и подогнул пластины по методу rust17. Спасибо за идею. Для смазки использовал медную пасту Liqui Moly (up to 1100C) Это наверное даже слишком, впрочем на тюбике помимо прочего написано "смазка и антикорозийная защита деталей тормозной системы". Резинки она не ест, пользовался раньше.
Покатался - лязг пропал, да и по колесу когда бьешь теперь тишина. Только справа некий шелест при торможении, надо понаблюдать.
Вопрос к rust17. У меня закралось некоторое сомнение: т.к. загнутые концы пластин теперь оказались под подвижной частью суппорта, то не будут ли они мешать прижимать скобе суппорта наружную колодку при износе скажем меньше 50-60% ? У Вас на последнем фото видно - колодки новые и выступают за подогнутые лепестки. Я же делал эту процедуру при износе примерно 70% и оно как раз на грани и при торможении скоба суппорта уже совсем скоро будет упираться в пластинки.
Вы ведь уже год отъездили с момента рацухи. Не заметили, что края пластин загнуты снаружи?
В принципе их можно и чуть подпилить.
Ух....Как-то длинно получилось, но надеюсь понятно, что я имел в виду Very Happy
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 01/07/2011, 21:29:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря у меня вторые колодки до сих пор меньше чем наполовину всего изношены, хотя пробег уже больше 100 тысяч. Пока все нормально. Да и если пластина доберется до диска - скрежет появится неимоверный. А если просто под суппорт попадет - так там силища - эту пластинку просто сомнет. Вообщем на торможении это точно не отразится и пока ничего такого не было.
elec Неактивен
СообщениеДобавлено: 02/07/2011, 08:34:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До диска плоскостью то она вряд ли доберется. Я имел ввиду, что скоба суппорта начнет давить на край пластины, как-бы в торец. Загляну через 1000-1500, ежели что, на нождаке просто можно чуть снять.
кстати -да, в этом случае может как раз сомнуть в сторону диска, но не сразу. Можно будет вовремя заметить
А так просто супер, этот лязг дурацкий ушел полностью! Идея Ваша работает 100%
Пол:Мужcкойleorik Неактивен
43 Овен  Новичок
С нами с: 11.12.2009
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 21:58:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и не понял, Надо чтоб эти пластины после того как их подогнули оказались между тормозным диском и скобой которая одевается сверху всего механизма. Или все таки просто скобу вставлять подпружинивая и отгибая в обратную первоночальную сторону отогнутые пластины? Тобиш, как было изначально, просто с неким подпружинивание скобы с двух сторон???
Сорри за каламбур, подругому не знал как описать. Жду ответа
Nissan Note 1.4 MT Comfort
Пол:МужcкойAnig Неактивен
46 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (B) Черный Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 23.10.2008
СообщениеДобавлено: 24/07/2011, 09:39:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Маленькое дополнение: Когда подгибаете пластинки, не надо сильно перегибать, а то при езде по мелким неровностям слышен лязг трения пластин о суппорта.
Даааааааааааааа приплыли!
52 Рыбы  Бывалый
СообщениеДобавлено: 24/07/2011, 10:00:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я литиевой смазкой смазал место контакта пластины с супортом - никакого лязга нет.
СообщениеДобавлено: 05/09/2011, 19:18:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КИСА В. писал:
janv1 писал:
nissan- 41083-AX626 (Фиксаторы тормозных колодок, комплект).
В этот комплект входят втулки, болты напправляющих?
Не входят. Только то, что на снимке (не мой) Кстати, про какие втулки речь?
Через 12000км пластины опять начали тереть о тормозной диск. Решил их поменять и купил комплект 41083-AX626 за 720р. Всё красиво встало и колодки больше не люфтят и скрипа нет Smile .
Только вот меня теперь мучает вопрос. Ведь на поршне пластины не было у меня (сейчас поставил). Кто-то её снял за ненадобностью.
Может из-за её отсутствия был люфт? Кто сам ставил колодки, у вас эта пластина стоит?
з.ы.извините за неотредактированное фото Embarassed
Пол:МужcкойHalls Неактивен
43 Телец  Новичок
Цвет : (K54) Светло-Серебристый металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.4MT Comfort R1
С нами с: 24.12.2007
СообщениеДобавлено: 06/09/2011, 14:18:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подогнул на днях пластины эти, стук пропал, радости моей нет предела)))
Пол:Мужcкойsnovy Неактивен
С нами с: 30.04.2009
СообщениеДобавлено: 06/09/2011, 17:31:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой пластинки не было. Предположу, что ставили её на первых енотах, а потом за ненадобностью перестали...
Пол:МужcкойMichаel Неактивен
54 Телец  Старожил
Opel Opel Meriva B, 1.4Т,...
С нами с: 30.09.2008
СообщениеДобавлено: 02/12/2011, 23:04:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менял колодки, подогнул пластины, грохот супортов прошел Smile
фотограф www.milaev.ru
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 02/03/2012, 17:11:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Я правильно понял, что комплект рассчитан на обе стороны и состоит из 2 накладок +4 пластинок?
Страница 2 из 3
