blaknote |
С нами с: 23.03.2009
Добавлено: 16/06/2011, 09:33:35 Заголовок сообщения: замена ламп подсветки климата |
господа,здраствуйте. шарился по поиску пол дня -видимо я лузер и ничего найти не смог(поиск выдаёт уйму страниц с ненужной инфой).
сос! как разобрать консоль управления климат контролем для замены ламп? извините если я повторяюсь с темой  _________________ водить оленей хорошо, а енотов лучше!
Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 16/06/2011, 10:40:40 Заголовок сообщения: |
Картинки из мануала:
Подпись к картинке:
1. Controller assembly 2. FRE button 3. MODE ring
4. TEMP ring 5. A/C finisher 6. A/C button
7. TEMP button 8. REC button 9. LCD ring
10. Rear DEF button
11. AUTO button
12. FAN button
13. MODE button
Текст из мануала:
Removal and Installation of Controller
REMOVAL
1. Remove controller mounting clips (A) using remover tool.
2. Disconnect controller harness connector and front passenger air
bag OFF indicator harness connector.
3. Remove controller (1).
INSTALLATION
Installation is basically the reverse order of removal.
Разборка контроллера:
1.
Remove rear DEF button (1) using screwdriver (A).
2.
Remove A/C button (1) using screwdriver (A).
3.
Remove FRE button (1) and REC button (2) using screwdriver.
ASSEMBLY
Assembly is basically the reverse order of disassembly. _________________ Дмитрий
blaknote |
Добавлено: 28/06/2011, 10:58:27 Заголовок сообщения: |
наконец добрался до лапм (разобрал с помощь картинок выше-спасиб) и вот БЕДА у меня лампы подсветки впаяны в схему. вопрос в студию-какие там лампы -маркировки не видно  _________________ водить оленей хорошо, а енотов лучше!
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 28/06/2011, 12:25:24 Заголовок сообщения: |
blaknote писал: |
наконец добрался до лапм (разобрал с помощь картинок выше-спасиб) и вот БЕДА у меня лампы подсветки впаяны в схему. вопрос в студию-какие там лампы -маркировки не видно |
Выпаиваете одну лампу и в ЧипДип.
ИМХО 12 В, безцокольные
Такие или такие.
Сам не разбирал. По предыдущим автомобилям про эти лампы знаю. _________________ Дмитрий
blaknote |
Добавлено: 28/06/2011, 15:49:17 Заголовок сообщения: |
о боже дилер предлагает замену всего блока 26,5 килорубля-звезда в шоке!!! типо по другому не лечится
а вот про лампы понято и принято- а скока ват то?
p/s икзист цена вопроса от21 т.р.[/url] _________________ водить оленей хорошо, а енотов лучше!
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 28/06/2011, 16:41:03 Заголовок сообщения: |
blaknote писал: |
p/s икзист цена вопроса от21 т.р.[/url] |
Я бы разобрал и поменял лампочки.
0.6 ватт написано на Чип Дипе.
Можно еще пошукать по магазинам запчастей.
Или на Митино/Царицино (не знаю, работают ли сейчас эти рынки)
Выпаять лампу и съездить подобрать. Но помнится мне, раньше, они все одинаковые были - 12 В 0.6 Ватт. _________________ Дмитрий
blaknote |
Добавлено: 06/07/2011, 13:19:00 Заголовок сообщения: |
ПОБЕДА! и всего за сорок шесть рублей (стоимость 2 ламп в дипе) все работает только 0.6 ватта чуть слабее светят. лампочки более тонкие и высокие. из-за чего чехольчик рассеивателя плохо держится на лампе . всем спасибо за экономию более 20 килорублей.  _________________ водить оленей хорошо, а енотов лучше!
isaround |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 03.03.2012
Добавлено: 05/03/2012, 21:44:42 Заголовок сообщения: |
Какой мощности лампочка все-таки нужна, 0,6 слабовата? |
