Опоры переднего амортизатора, замена/ремонт/аналоги
Пол:Мужcкойvladtango Неактивен
52 Рак  Новичок
Subaru Subaru + NissanNote ...
С нами с: 01.08.2010
СообщениеДобавлено: 10/06/2011, 10:31:22   Заголовок сообщения: Опоры переднего амортизатора, замена/ремонт/аналоги Ответить с цитатой
Месяца 2 назад из-за хруста опорных подшипников сменил их. Вместе с ними поменял сами опоры. Подшипники - оригинал, опоры - Febest. Вчера на ТО обратил внимание, что правая опора как-то странно выглядит.... вердикт - на 50% оторвалась! Shocked
Очень опасаюсь, что на кочке могу полностью оторвать ее и тогда шток стойки вылезет наружу и машина будет ехать только на пружине...
Что ж за запчасти блин такие, что на 2 месяца всего!!!! проблема в том, что желая заменить опоры на оригинальные - приходится МЕСЯЦ ждать доставки!!!! получается на месяц пешеход? уж больно опасаюсь ездить на таком дефекте...
нашел правую оригинальную опору с доставкой - неделя.... Sad
короче - грустно как то стало Sad
И собственно вопрос: кроме Febest-а и оригинала какие опоры есть для наших Нотов? Подходят от ЕвроНота?
Близнецы  За правое..дело
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 10/06/2011, 12:28:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня, только я месяца не проездил. порвалась левая....
Буду наверное оригинал брать.........
52 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/06/2011, 12:13:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра придет правая опора... в субботу замена.
to Anton-24kk: где и почем левую опору нашел? по экзисту - чуть ли не месяц доставка....
Сравнить бы с леворульной опорой...
Чисто теоретически - верхняя часть пружины по идее должна быть одного диаметра у Евро и Японо ноутов. Может все-таки подойдут Евро-опоры? Где б примерить... Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 15/06/2011, 12:37:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не менял ещё, буду с полиуретана американского заказывать.
52 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 08:15:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...буду с полиуретана американского заказывать."
а можно с этого места поподробнее? Запчасть под заказ? интересная тема! Тогда стоит подумать о:
1. Опоры амортизаторов передние
2. Пыльник передний (который с отбойником)
3. Сайлентблоки переднего рычага (они доступны через exist)
Я б люстры с пыльниками прикупил бы.....
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 08:32:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, не запчасть заказывать, а в фирму приехать с оригиналом, либо машину на пару дней оставить, они делают по ней деталь.
Вопрос только в штоке в хвостике которого я при заворачивании гайки провернул шестигранник выломав кусочек стенки с резьбой, теперь вот не знаю как это снять чтоб и стойки в живых оставить.
Хочу поискать старые опоры у кого нибудь из марчеводов, а то из наших вроде никто не менял в ближайшее время.
52 Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 08:37:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сниму рваную Febest - могу переслать Smile
а они по одной правой смогут сделать и левую тоже?
Про пересылку: я в Балаково (Саратовская обл.), через 2 недели перебираюсь на ПМЖ в Москву. Как лучше организовать пересыл?
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 08:58:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо обе. Смотри может у тебя в городе есть такие конторы. Если нет, то ищи обе - они же за основу берут тоже железо которое на твоих было, только вместо резины полиуретан.
Погоди пока Smile Я сначала сам сделаю, а то вдруг забородят Smile
ВОТ глянь, их сайт.
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 16:59:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята не бейте сильно Smile но посмотрел по екзисту на наших правых и на левых нотов фебест идет под одним номером NSS-032 и NSS-033 только отличаются правый-левый, значит они одинаковы у я и е нотов А европейские родные стоят около штуки и ждать 5 дней, но конечно надо проверять. Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 17:25:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо смотреть... На себе убедился что ПОЧТИ одинаковые коды деталей епонца и явропейца Smile на деле оказываются совершенно разными деталями Sad
Если есть где сравнить, то лучше сравни прежде чем заказывать.
Пол:МужcкойRadik Неактивен
58 Близнецы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань Nissan Note
С нами с: 19.04.2011
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 17:35:58   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MazdaZip.ru / Мазда на Малоохтинском. Запчасти для японских автомобилей
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 17:37:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон у меня еще целые сравнить не с чем. Smile Просто глянул а коды не ПОЧТИ, а ОДИНАКОВЫЕ по фебесту Very Happy Он конечно нехороший.. но если он одинаковый на левом и правом то.. Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 17:41:19   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне фебест в 1700 или 1800 обошёлся за пару. Есть ли смысл выкраивать несколько сотен, если не исключается шанс так же быстро обнаружить в них дыру как и в японских....
Если сделают с полиуретана, буду пользоваться, если нет - копить на оригинал Smile
48 Овен  Обитатель
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 17:52:01   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton-24kk писал:
Извини не совсем понял у тебя, что родные очень мало прошли, или ты сомневаешся в качестве евро-оригинальных запчастей, правда не понял Smile А так раз подняли тему хочется разобраться потом может и самому пригодится и людям тож Smile
Toyota Toyota
СообщениеДобавлено: 16/06/2011, 18:26:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
грызун писал:
Просто глянул а коды не ПОЧТИ, а ОДИНАКОВЫЕ по фебесту Он конечно нехороший.. но если он одинаковый на левом и правом то..
Друг друга не поняли Smile Я думал ты с европейца хочешь фебест взять Smile
Страница 1 из 6
