murmura |
С нами с: 31.05.2008
Добавлено: 19/06/2011, 19:31:52 Заголовок сообщения: Не горят все стоп сигналы |
Доброго дня ))
Не горят все стоп сигналы. Предохранитель целый. Лягушка исправна. Что это за безобразие и как это лечить?
Есть подозрение, что в каком-то жгуте мог провод перетереться, или контакты в каком-нибудь разъеме закисли.
Заранее спасибо. |
S_nikolaj |
48 пАпуаС |
С нами с: 15.02.2007
Добавлено: 19/06/2011, 19:34:39 Заголовок сообщения: |
Заменой лампочек.
Как менять можно найти с помощью поиска  _________________ [
Опель погиб в неравной схватке с ДЭУ |
murmura |
Добавлено: 19/06/2011, 20:17:47 Заголовок сообщения: |
У меня причиной перегорания сразу всех ламп, стал жгут идущий из салона в дверь багажника. В этом жгуте перетерлись и были оборваны сразу четыре провода.
Проводку спаяли, а лампы всё равно не горят. Поменяли все лампы и всё заработало. Видимо замыкание этих проводов послужило причиной перегорания сразу всех стоп сигналов. |
Последний раз редактировалось: murmura (09/07/2011, 13:22:18), всего редактировалось 1 раз |
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 19/06/2011, 20:26:09 Заголовок сообщения: |
murmura писал(а): |
Блин! Оказалось перегорели все три лампы! |
Такое просто так не бывает. Ищите причину, может, действительно жгут коротит? |
S_nikolaj |
48 пАпуаС |
Добавлено: 19/06/2011, 21:11:02 Заголовок сообщения: |
Очень даже бывает, просто редко смотрим на стоп сигналы, пока кто нибудь не скажет что не горят и не знаем об этом  _________________ [
murmura |
Добавлено: 19/06/2011, 23:00:24 Заголовок сообщения: |
КИСА В. писал: |
От того что провод коротит, лампа перегореть не может (вроде как). Лампы обычно перегорают либо от сильных скачков напряжения, либо от сильных вибраций. |
CuMbI4 |
44 Новичок |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 04.10.2008
Добавлено: 24/06/2011, 12:31:11 Заголовок сообщения: Re: Не горят все стоп сигналы |
murmura писал(а): |
Доброго дня ))
Заранее спасибо. |
Буквально на днях решал аналогичную проблему с стоп сигналами. Перетерся провод в жгуте идущем в Моторный отсек из салона. Если посмотреть на педали с места водителя, то жгут будет слева от кронштейна педали тормоза. Еще встречал, что перетираться жгут на входе в дверь багажника.
Кто ищет, тот найдет! _________________
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 24/06/2011, 12:33:42 Заголовок сообщения: Re: Не горят все стоп сигналы |
CuMbI4 писал: |
Кто ищет, тот найдет! |
Ай, малядца, в ФАГ надо запихнуить однозначно! _________________
alexy7 |
08' Nissan Note |
С нами с: 16.09.2012
Добавлено: 29/05/2020, 10:36:42 Заголовок сообщения: |
Апну тему, не горят стопаки. Концевик, предохранитель, лампочки, коса на сгибе на 5 двери все норм. ПРозвонил, в итоге на концевик не приходит +, разматывать косу которая уходит в капот???? Кинул пока времянку с прикуривателя, дальше пока не знаю куда копать! |
yurabasmanov |
Nissan Note 1.4MT Comfort |
С нами с: 05.09.2013
Добавлено: 29/05/2020, 14:48:22 Заголовок сообщения: |
все люди косу перепаивают/ выходит из строя/ она ломается под оболочкой/ весь пучок....  |
gavrilov3 |
Добавлено: 29/05/2020, 15:11:47 Заголовок сообщения: |
yurabasmanov писал: |
....в задней двери.
Здесь другое _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
Добавлено: 29/05/2020, 23:31:33 Заголовок сообщения: |
Как вариант проверить штекера в ногах перед пассажиров справа...внизу в ногах пластик треугольной формы ...справа на стойке ...Под ним три штекера - коса подторпедная соединяется с проводкой на перед правую дверь и штекер на зад. ..
Прозвони там..если плюс идёт по косе назад , то однозначно косяк в проводке сзади .если нет , предохранители под рулём слева за крышкой
Это вариант для левого руля .. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Добавлено: 29/05/2020, 23:34:20 Заголовок сообщения: |
С концевика педали тормоза не большая гофра уходит через дырку в моторном щите под капот...
Лови ее конец за АКБ и за мозгами на передней левой чашке ..
Звони там _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
alexy7 |
08' Nissan Note |
Добавлено: 01/06/2020, 06:21:37 Заголовок сообщения: |
Позвонил электрику, объяснил ситуацию, он говорит что ничего распутывать не будет, запитает с другого плюса и усе. Так мне в любом сервисе сделают, только не скажут про это. Попробую сам найти этот провод в косе. Если это та, которая идет у левого стакана к блоку предохранителей, то ее отчетливо видно. Нужно ее размотать, найти тот провод и прозвонить его? |
gavrilov3 |
Добавлено: 01/06/2020, 12:25:26 Заголовок сообщения: |
Открой мануал, там все жгуты расписаны/нарисованы. _________________ Note CVT 05г(уже нет). Maxima 3.0 SE 05г. |
