Не работает чип-ключ
Пол:МужcкойALEX KHAR Неактивен
Рак  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (F) Красно-Черный Ткань 11' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 18.06.2011
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 08:50:07   Заголовок сообщения: Не работает чип-ключ Ответить с цитатой
Ребята подскажите - у меня на новом Еноте через 150 км перестал работать чип-ключ со стороны двери багажника(не открывает и не закрывает машину нажатием кнопочки на двери багажника). У передних дверей работает. Пробовал держать чип-ключ у передних дверей, а в это время открывать дверь багажника-тоже не работает.
Также пробовал держать чип-ключ у двери багажника, а в это время открывать передние двери - тоже не работает.Подскажите, кто-что знает по этому поводу,пожайлуста.
Пол:МужcкойСевсевыч Неактивен
64 Весы  Новичок
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT SilverEdR2
С нами с: 06.05.2011
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 13:04:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть сама кнопка на задней двери не работает?
Еще как вариант, может быть подсевшая батарейка в брелке чип-ключа. От задней двери может сигнал не приходить на приемник иммо.
Попробуйте оставить чип ключ возле передней двери и закрыть/открыть замки кнопкой с задней.
Пол:Мужcкойalexivanov Неактивен
43 Скорпион  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 1.6MT Luxury R2
С нами с: 02.05.2011
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 14:25:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ надо держать у той двери, кнопку на которой вы нажимаете - т.е. открываете заднюю, и ключ должен находиться у задней двери, одну из передних - и ключ должен быть у соответствующей передней двери.
В инструкции даже рисунок есть Smile
64 Весы  Новичок
СообщениеДобавлено: 20/06/2011, 15:03:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexivanov писал:
Да, так и есть! брелок нужно держать около двери, на которой кнопку нажимаете. Не знал об этом. думал для всех кнопок общая антенна.
Рак  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/06/2011, 20:59:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, я же писал что не работает чип- ключ именно у двери багажника, другие манипуляции делал( см. выше)
Может ли влиять, то что я обклеил днище кузова под запаской и заднюю металлическую панель (под дверью багажника) вибропластом??? Где находится считыватель чип - ключа???
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 25/07/2011, 13:21:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALEX KHAR писал:
Вибропласт тут не причем, это точно. Так же порблема не в батарейке. Мне кажется, что проблема в самой двери, сигнал не проходит, а вот почему это уже нужно думать.
