Пашкин |
07' Nissan Note |
С нами с: 21.04.2007
Добавлено: 25/05/2011, 13:25:36 Заголовок сообщения: |
А Автомире насчитали около 6600 только за работы, на них скидка не помню какая правда. Расходники купил в экзисте. Потом позвонили, сказали надо промыть инжектор, чистить дроссельную заслонку - это уже около 10 в сумме. И самое страшное - менять колодки с дисками, 2 рычага и стойку, потом сход-развал. Что в итоге тянет почти на 50 тыр. Пробег за 4 года смешной - 37 тык. Вот сижу думаю... |
Robin Good |
51 Забанен |
Kia Sorento2.4XM FL |
С нами с: 03.03.2008
Добавлено: 25/05/2011, 14:21:59 Заголовок сообщения: |
Пашкин писал(а): |
К "Другим" ехать надо.  _________________ Красная Армия - Всех сильней!!! |
Гена |
65 МисТер Пятница |
Toyota RAV-4 2013 2.... |
С нами с: 06.05.2007
Добавлено: 28/05/2011, 14:17:27 Заголовок сообщения: |
Сегодня прошел ТО-4 в Пеликане. Пробег за почти 4 года - 51330. Всего взяли 19300 - 6400 - работа и 12900 - расходники. Предлагали почистить дроссельную заслонку - еще 4100 - отказался. По ходовой замечаний нет. Диски - 20 мм, в следующий раз надо менять (Ага, сегодня при мне тетке на Кошке (на ТО-2) насчитали за замену передних колодок (только колодок!!!) - 7400). Так что цены на расходники ломовые. По времени - 4 часа.
Да, нормо-час у них -2100. _________________ С еНотом *078**150 с 24.06.2007 по 29.06.2013
С Toyota RAV-4 *063**50 c 29.06.2013 |
Пашкин |
07' Nissan Note |
Добавлено: 02/06/2011, 20:31:56 Заголовок сообщения: |
Пашкин писал(а): |
Как ни странно, все дефекты подтвердились. Но колодки, диски, стойку сменил на неофиц сервисе - 1500 вместо 5 тыр, которые Автомир запросил. Видимо, все официалы тупо суммируют стоимость работ по колодкам и дискам, несмотря на то, что ставится все вместе, то есть для колодок не надо все разбирать...а неофициалы учитывают.
Вместо замены рычагов нижних вычитал тут, что обычно задние сайленты виной тому - подтвердилось, 2 сайлента по 500+ замена 3000 у неофициалов - вместо покупки новых рычагов у автомира по 7500 каждый и еще 7500 за их замену... |
Евген74 |
49 Новичок |
С нами с: 03.07.2008
Добавлено: 07/06/2011, 08:19:02 Заголовок сообщения: |
Буду на своем Еноте в Москве в начале июля, незаметно на спидометре подкрадется ТО-4, поэтому к Вам вопрос... Где лучше/дешевле пройти ТО в столице??? Машина уже не на гарантии, автомат, 1,6, защита стоит. Недавно менял стойки стабилизатора, диски с колодками до Челябинска, обратно, надеюсь доедут.. ну как то так) Или проще у себя этим заниматься... ТО-4 в Чел-ке на меня 16000р стоит (работа и расходники), у официалов |
hold |
ПраВильНый СоСед |
1.6AT Comfort |
Добавлено: 07/06/2011, 11:43:54 Заголовок сообщения: |
Евген74 писал: |
Где лучше/дешевле пройти ТО в столице??? Машина уже не на гарантии, автомат, 1,6, защита стоит. |
В Ниссан на Таганке, для негарантийных авто сейчас нормочас 900 руб (1500 для гарантийных), а расходку можешь взять прям в Москве у Димы. Выйдет существенно дешевле. И масло дла АКПП бери 4 литра, а не 8 как в регламенте! 8 никто не заливает из ОД.
зы Ниссан на Таганке - это официал. _________________ Твой дом там, где тебя ждут и рады видеть! |
Олько |
08' Nissan Note |
С нами с: 11.03.2011
Добавлено: 09/06/2011, 08:58:28 Заголовок сообщения: |
4 июня проходили ТО-4. Это было наше первое ТО, (енота брали не новым).
Перед ТО я внимательно ознакомилась с тем, что пишут на форуме, за что большое спасибо всем людям, которые отписываются о прохождении ТО.
Часть расходников заказали в экзисте, а часть на сайте www.arnex.ru (этот сайт нашла тоже на форуме)
Проходили ТО в Пеликане, который для не гарантийных авто. Итог: расходники – 7230р, работа 4150, из них 1050 снятие и установка защиты картера, но обнаружили, что у нас не работает один задний стоп сигнал за него взяли еще 300 рэ.
Приехали мы туда к 14:00, машину сказали забирать к 18:00. Но мы устав гулять пришли пораньше. В зале у них большой телевизор и удобные диванчики (заодно посмотрели финал по большому теннису среди теток Ролан Гаррос).Потом мужа увели, что-то там посмотреть.
Оказалось, что нужно менять сайлент блоки передних рычагов.
По словам мужа, при нем машину подняли, вывернули колеса, и показали резинку немного потрескавшуюся вроде как то так, может я чего путаю).
Спросили про стоимость замены, объяснили, что т.к. сайлент блоки одни не меняются, то нужно менять весь рычаг в сборе, а это 7 000тыс. за комплект, а их нужно два…. плюс работа 6000…итог 20 000. Таких денег у нас с собой не было. Спросили долго ли еще можно ездить, ответили что не понимают такого типа вопроса, что деталь не исправна, ну они все таки в чем то и правы.
Приехали домой и конечно я сразу на форум.
Пока поняла, что оригиналов этих сайлентов нет, но вроде как можно поставить не оригинал, посмотрела на экзисте рычаги стоят, конечно, дешевле чем было нам предложено.
И сейчас вот не можем мы решить, что же лучше сделать, что бы не ударило сильно по семейному бюджету.
Либо покупать неоригинальные эти сайлент блоки и ставить их в каком-нить сервисе (не официалов), либо все таки купить рычаги в сборе…эх _________________ Все считали ее блондинкой, а она думала по ночам. |
Добавлено: 09/06/2011, 09:01:55 Заголовок сообщения: |
Рычаги обсуждали в соседней теме..
Совет,ставьте неоригинал,европейского производства..в качестве не проиграете,в деньгах выиграете. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Happynote |
48 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 25/06/2011, 10:23:38 Заголовок сообщения: |
22.06.2011 г. прошел ТО-4 (пробег 42500 км). Машина не на гарантии. ОД - Автопремьер-М. Отдал 13429 руб., в том числе запчасти 10189 руб. Выявили на замену: рычаги, опорники, приводной ремень, тормозные диски. Подумал, посчитал...согласился. Теперь как новая Только вот появился скрежет очень похоже на новые резинки в рычагах. Надеюсь пройдет! _________________
Happynote |
48 Обитатель |
Volkswagen |
Добавлено: 01/07/2011, 13:59:47 Заголовок сообщения: |
Опять съездил к ним. Скрежет оказалось вызван был камушком, который в процессе ремонта попал, куда-то там. Почистили и вот оно счастье  _________________
pioner |
46 Новичок |
С нами с: 13.12.2010
Добавлено: 08/08/2011, 20:22:25 Заголовок сообщения: |
Привет одномашинникам!!! Настала и моя очередь рассказать вам о ТО-4. Машине сегодня ровно 3 года, пробег 58404. ТО проводилось в Мегаальянс г. Рязани 2-го августа. Заявленная стоимость работ 18087 руб снизилась примерно на 4000 за счет приобретения з/ч через Экзист. Стоимость самого ТО по заказ-наряду - 4488 руб. и диагностика - 139 руб. Дополнительно заменены торм. диски - 1428 руб, и пер. колодки - 833 руб, на задних ресурс - 80%.
По жалобам на стук в подвеске и рулевой поставлен диагноз: СТУК (!) в крестовине рул. вала, стук передней правой стойки стабилизатора, отслоение сайлентблока переднего левого рычага - признаны к устранению по гарантии, но почему-то только после согласования с НМР (прошло успешно 6.0 . Теперь жду з/ч и вызова на гарантийный ремонт))) _________________ Пионер - всем ребятам пример
severum |
С нами с: 01.10.2009
Добавлено: 10/08/2011, 18:40:53 Заголовок сообщения: |
Порекомендуйте где в питере можно пройти ТО4 (неофициальное) по адекватным ценам.
На сроки прохождения я подзабил, поэтому видимо в книжку уже вписывать ничего не надо.
Все что надо закажу на экзисте.
Но хочется чтобы действительно посмотрели состояние и до зимы поменять все что вызывает сомнения.
Спасибо
PS передние тормозные колодки и т.д. я сам поменяю, интересует все, что требует более сложных манипуляций и где надо подлезать снизу |
olychik |
56 Раз еНот,два еНот.. |
С нами с: 09.01.2008
severum |
Добавлено: 11/08/2011, 19:59:38 Заголовок сообщения: |
Темы, которую вы запросили, не существует.
Про что там было? ) |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 11/08/2011, 20:04:29 Заголовок сообщения: |
severum писал: |
тема существует чтобы видеть темы местного форума, Вам нужно зарегистрироваться в Питерской ветке, подробнее здесь _________________ фотограф www.milaev.ru |
