s-rv |
43 Обитатель |
С нами с: 29.05.2011
Добавлено: 20/06/2011, 22:03:29 Заголовок сообщения: |
Доброго..
подскажите, это мафон с переходником под кнопки на руле будет работать?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7310149&hid=90404
и будет ли работать кнопка "i" при подключении просто ISO разъема?
если нет, то как сделать обратное? _________________ Я люблю эту страну,
Но ненавижу государство... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 20/06/2011, 22:05:23 Заголовок сообщения: |
У тебя я так понимаю европеец, поищи тему по своему рулю, там вроде было расписано по поводу того чтоб и магнитолу поменять и управление на руле сохранить. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
s-rv |
43 Обитатель |
Добавлено: 20/06/2011, 22:11:33 Заголовок сообщения: |
пордон  _________________ Я люблю эту страну,
batishtu |
41 Новичок |
С нами с: 20.06.2011
Добавлено: 21/06/2011, 16:42:05 Заголовок сообщения: |
КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА ЭТА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ НЕ ВЕРНА провод на который я подключал антену это "+" !!! АНТЕНА это толстый экранированый кабель, второй в колодке... |
Последний раз редактировалось: batishtu (23/06/2011, 20:19:04), всего редактировалось 1 раз |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/06/2011, 17:28:58 Заголовок сообщения: |
Сначала расскажи как антенну подключал.
На колодку с правильной стороны смотрел? Надо не со стороны отверстий смотреть, а со стороны проводов.
Желательно по процессу хотя бы маааленькие фоточки выложить. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
batishtu |
41 Новичок |
Добавлено: 21/06/2011, 18:56:39 Заголовок сообщения: |
смотрел на колодку правильно...там "+" моЖно и так увидеть, на нем предохранитель стоит и ответвление на балду которая под сидухой. Но все равно сверился со схемкой...
как на МОЕЙ схеме нарисовано подключил "+" и антену , "-" повесил на корпус. включил радио на FM просканировал и поймал только чейто FM модулятор ((сначала обрадовался...) ни каких изменений.
Я грешу на адаптор-конвертор (( он не б/у но лежит уЖ очень давно у меня. Завтра куплю новый и попробую еще... А фотки не делал, изпсиховался и забил |
batishtu |
41 Новичок |
Добавлено: 21/06/2011, 20:44:02 Заголовок сообщения: |
Ёмаё.....сомнения появились и на счет правильности подключения!!!
У меня ума палата. Я рассуждал так, что два провода с надписью ANT это соответственно антена. вернее как я думал антенЫ!!! т.е. Толстый экранированный - ТВ, а тонкий - радио есть сомнения по этому поводу... |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 21/06/2011, 21:07:42 Заголовок сообщения: |
Надо на толстый конвертер вешать.
Кстати о самом конвертере - у меня был без минуса, с моего выходил только красный на плюс, и всё. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
batishtu |
41 Новичок |
Добавлено: 22/06/2011, 17:13:17 Заголовок сообщения: |
Поставил. Все работает...но качество приема не очень. машина когда стоит то все норм, а в движении шипит, как будтобы волна уходит (
поставил кстати не в приборную доску, а оторвал обшиву в багажнике, там самые обычные разъемы ни че паять не надо... а запитал от провода который рядом с антенным шел ( на каком то форуме прочитал что это питание их конвертора) чуть позже фотки выложу.... |
batishtu |
41 Новичок |
Добавлено: 23/06/2011, 20:15:13 Заголовок сообщения: |
как и обещал выкладываю фотки, может кому нить они будут полезны...
вот такой адаптор был приобретен
таким макаром подготовлен к эксплуатации. Чтоб не завелся сверчОк вся ента хрень завернута была в поролон..
так выглядят найденые мной под обшивой разъемы для подключения
а вот готовая антена
Далее обшива ложится обратно, защелкиваются клипсы и все... напомню так же что качество приема, мягко говоря, не фонтан ((( Кто что скаЖет? |
Anton-24kk |
За правое..дело |
Toyota |
Добавлено: 24/06/2011, 13:41:13 Заголовок сообщения: |
У меня нет такого разъёма под обшивкой - специально однажды смотрел.
Ну не сказать что уж совсем плохое, но помехи периодически проскакивают...
Надоедает иногда - плюнул, уже пол года радио не включал, даже станций запомненных нет. _________________ Nissan Note E11/ Nissan Tida c11/ MB Gelandewagen/ TLC 100/ MB W221/ Toyota Camry «сорока»/ Nissan Wingroad Y11/ Toyota Corolla E150 |
batishtu |
41 Новичок |
Добавлено: 27/06/2011, 08:42:54 Заголовок сообщения: |
я теперь тоже думаю, что не стоило так рьяно заморачиваться... но зато упертостью своей добился удовлетворительного результата... Да и все же получился какой ни какой мануал для людей которым может это больше надо |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 27/06/2011, 09:21:08 Заголовок сообщения: |
Привет,кто нить ставил soundmax 3015, ну или 3008,3009 ?Как вписываеться? _________________
optimus |
1.5CVT Japan |
С нами с: 30.07.2010
Добавлено: 16/08/2011, 20:13:50 Заголовок сообщения: |
На выходных с другом монтировали Absolute TVR-07 FM ver. 03 чтоб штатный TV показывал, делали по ссылке - www.secam.ru/rus/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?12561
Результат получился, что через AUX показывается ТВ c этого транскодера и звук есть, только тише раза в 2-3, радио тоже ловит, но качество очень плохое т.к. нет антеен.
Так вот вопрос хочу к штатной антене это как то подключить. До этого у меня ловилось только одно радио Рекорд 107,7 FM на TV японском с достаточно хорошим качеством звука. Так что у кого в комплектации TV могут поймать там единственное FM радио - Рекорд
Далее, я подписал на картинках по цифрам что есть (как я думаю):
1 - провод ведущий к антенне на крыше (но для чего эта анетеена TV или радио ?). Он вставляется в штатный антенный коммутатор (2).
2 - штатный антенный коммутатор (крепится на тюнер (3))
3 - штатный тюнер (находится под обшивкой заднего левого колеса примерно, ближе к стоп сигналам)
5 - первый штекер из штатного антенного коммутатора (2)
6 - второй штекер из штатного антенного коммутатора (2), оба вставляются в штатный тюнер (3)
7 - антенный ТВ коммутатор Absolute TVR-07
Я думаю что это провод к антенне на крышу, кто знает как ее подключить к веговскому коммутатору?
еще ссылка по теме ставили там этот же транскодер на MITSUBISHI Grandis -
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=31&t=27484
optimus |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 16/08/2011, 20:21:57 Заголовок сообщения: |
batishtu писал: |
Это что для радио антенный провод? И где эта обшивка находиться? |
