Dozzer |
53 Бывалый |
Nissan Tiida 1.6 AT ... |
С нами с: 03.04.2007
Добавлено: 29/06/2011, 10:45:40 Заголовок сообщения: |
Vesal писал: |
Тоже хочу установить тарелку на даче в Белоострове. Домик старенький, постройки 60-х годов.
Можно ли установить тарелку на чердаке, дабы не снимать ее по осени? |
Нельзя. _________________ Дмитрий
Jinn |
58 Завсегдатай |
С нами с: 15.03.2007
Добавлено: 29/06/2011, 13:07:05 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Vesal писал: |
Нельзя. |
А выход есть? _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
mellizo |
52 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 20.05.2009
Добавлено: 29/06/2011, 13:08:48 Заголовок сообщения: |
У меня дома Триколор ТВ и качеством изображения я доволен. Два 32" телевизора Панасоник выдают вполне хорошую картинку. Покупал все отдельно- тарелку 60 см., конвертор на 4 выхода ( для будущего) и отдельно ресиверы. Дом у нас частный, мы перепробовали несколько антенн, качество изображения было плохим, поэтому пришли к спутниковому. Да и наполнение программы меня вполне устраивает, учитывая, что смотрю телевизор не часто. |
crimecat |
ДиДжей |
BMW X1 2.0d Xdrive |
С нами с: 03.09.2007
Добавлено: 29/06/2011, 13:21:05 Заголовок сообщения: |
У меня 2 тарелки(90см и 60см) и два ресивера.
Большая настроена на HotBird, маленькая на EutelsatW4 ( именно с него вещают НТВ+ и Триколор ТВ)
На маленькой тарелке установлен твин-конвертер и к ней подключено два ресивера.
На основном ресивере ( в спальне) у меня НТВ+ и сигнал с HotBird, а на втором ресивере (в гостинной) Триколор. Что касается Триколора.. то качество картинки не айс только в том случае если использовать их собственный (Триколоровский) бюджетный ресивер подключенный через обычный AV кабель. Если же использовать нормальный вменяемый ресивер более высокого уровня (в моем случае это Самсунг, но может быть и любой другой) подключенный по композиту с отдельным CAM модулем кодировки под Триколор, то качество картинки вас приятно удивит..
Выводы я пока сделал такие:
НТВ+ - небюджетно, но пока смотрим за неимением альтернативы.
Триколор - вменяемо, но только в случае самостоятельного приобретения нормального ресивера с хорошим качеством изображения + отдельное приобретение для него внешнего модуля кодировки
Про Активное ТВ до настоящего момента, к своему стыду, не знал. Буду изучать вопрос...
Немного спустя
Поизучав информацию на сайте Активного ТВ я собственно говоря понял следующее:
Данный пакет вещает со спутника Intelsat904 (60град). К большому сожалению при нынешнем варианте установки антенны для меня этот вариант неприемлем ибо в случае разворота антенны в данном направлении 2/3 антенны будут перекрываться выступающим соседским балконом или же, если ее подвинуть, то выступающей частью впереди стоящего здания.. Единственный вариант в моем конкретном случае - поднимать антенну на крышу, что проблематично.
Далее мне не очень понятно следующее: У меня есть нормальный пишущий ресивер который меня полностью устраивает, возможно ли приобрести к нему отдельный модуль кодировки ( по аналогии с Триколор ТВ) и сколько будет это стоить? К сожалению про это пока ничего не сказано, а жаль.
В общем пока вопросов больше чем ответов на них...
Еще немного подумав..
А вообще лично для меня, пока что, наиболее бюджетным решением видится переход от карточек НТВ+ и еще кой-чего.. на кардшаринг этих же самых каналов. Интернет канал мне это позволяет.. _________________
Последний раз редактировалось: crimecat (30/06/2011, 11:21:18), всего редактировалось 4 раз(а) |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 29/06/2011, 13:49:28 Заголовок сообщения: |
Jinn писал: |
А выход есть? |
Выход из чего?
Как снимать или как повесить чтобы не снимать?
Снимать придется, как ни крути. Думал над этим вопросом - буду снимать с кронштейном, чтобы углы не ушли.
Ну или крепить все соединения секретками (чтобы не разобрали), а всю конструкцию тросом к стене (чтобы не утащили). )))) Но ведь утащат и так.
У тещи на даче висит 4-й год. Не снимаю. Не украли. Но соседи живут постоянно. _________________ Дмитрий
Jinn |
58 Завсегдатай |
Добавлено: 29/06/2011, 13:55:41 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Jinn писал: |
А выход есть? |
Выход из чего?
У тещи на даче висит 4-й год. Не снимаю. Не украли. Но соседи живут постоянно. |
Интересно, а на крышу полезут все равно? Если даже крутая. _________________ Любое желание исполнится, надо только сильно захотеть.
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 29/06/2011, 14:07:58 Заголовок сообщения: |
Кто же их знает? Выпить/ширнуться захочется - полезут.
Только я не пойму за сколько эту всю лабуду (тарелка и головка) можно продать... Может на бутылку или дозу хватает? Не знаю. _________________ Дмитрий
SamSon |
46 Бывалый |
С нами с: 13.02.2008
Добавлено: 29/06/2011, 14:09:46 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Только я не пойму за сколько эту всю лабуду (тарелка и головка) можно продать... Может на бутылку или дозу хватает? Не знаю. |
Думается мне что тарелка это как приманка - значит и в доме будет чем поживиться.  |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 29/06/2011, 14:19:52 Заголовок сообщения: |
Берёте 3 анкерных болта с гайкой. 8 мм. резьба, если память не изменяет. Их в стену. К ним кронштейн. Снимать легко и просто, анкеры в стене остаются, кронштейн с тарелкой не тяжелые. Следующей весной обратная операция.
Ничего не остается, только снимать, если у нас в стране быдла много.
То m.e.g А почему у Триколора неадекватная цена и плохое качество? 4-й год пользуюсь Триколором и все устраивает. Правда HD телевизора нет у меня на даче. Да и не нужен он там. _________________ Дмитрий
Yuris |
57 Обитатель |
07' 1.6AT Comfort |
С нами с: 28.02.2008
Добавлено: 29/06/2011, 14:48:50 Заголовок сообщения: |
Dozzer писал: |
Только я не пойму за сколько эту всю лабуду (тарелка и головка) можно продать... |
Судя по интернет-магазинам, тарелка 60 см стоит 900р., одиночный конвертор - 440 р.
Пока решил оставлять тарелку на даче без конвертора,
чтобы было видно, что больше ничего нет. _________________ 1.6AT Comfort Z11G, черный |
Dozzer |
53 Бывалый |
Добавлено: 29/06/2011, 14:56:34 Заголовок сообщения: |
Интересна не цена в магазине (я ее знаю), а та цена, которую дадут за ворованные тарелку и головку. Не 1340 руб. же.
Отвлекаемся от темы кмк. _________________ Дмитрий
garrigan |
50 БаняБейМен |
Jeep |
Добавлено: 29/06/2011, 18:11:54 Заголовок сообщения: |
На цвет.мет отнесут... По той цене и получат на флакон "Раствора антисептического"(70 градусов который)... _________________ Услуги риэлтера-енотоводам и их друзьям garrigan@rambler.ru
m.e.g |
76 Путешественник |
С нами с: 28.03.2010
Добавлено: 29/06/2011, 18:19:37 Заголовок сообщения: |
Vesal писал: |
Jinn писал: |
А выход есть? |
Стекло непрозрачно для таких тарелок, а вот полиэтиленовая пленка - прозрачна.
Ставьте тарелку перед чердачным окном, закрывайте его пленкой - с улицы не будет видно вашей тайны.
Единственная проблема, окно должно быть не меньше тарелки и должно позволять тарелке глядеть прямо на спутник. _________________
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 29/06/2011, 18:36:46 Заголовок сообщения: |
crimecat писал: |
Если же использовать нормальный вменяемый ресивер более высокого уровня (в моем случае это Самсунг, но может быть и любой другой) подключенный по композиту с отдельным CAM модулем кодировки под Триколор, то качество картинки вас неприятно удивит...
Если с композита перейти на HDMI, то причин удивляться будет еще больше.
P.S. А почему НЕПРИЯТНО удивит?
crimecat писал: |
Вот и получается, что цена Триколора не адекватна.
crimecat писал: |
Есть дешевые и хорошие ресиверы, которые позволяют смотреть АктивТВ.
НО:
- чтобы подключиться надо купить комплект, который предлагает АктивТВ, а уж потом покупать еще и второй ресивер,
- все вкусности АктивТВ - персональный канал и пр. на стороннем ресивере получить не удастся, будет только ручное управление записью/воспроизведением.
crimecat писал: |
А вообще лично для меня, пока что, наиболее бюджетным решением видится переход от карточек НТВ+ и еще кой-чего.. на кардшаринг этих же самых каналов. Интернет канал мне это позволяет.. |
Это решение требует определенной квалификации и хорошего интернета. Я же планирую, наоборот, получить хороший интернет через тарелку АктивТВ. _________________
m.e.g |
76 Путешественник |
Добавлено: 29/06/2011, 18:41:40 Заголовок сообщения: |
SamSon писал: |
+1
Я боюсь именно этого, а не того, что тарелку украдут.
У нас в садоводстве много тарелок висит. Но самой большой тарелкой - гусей дразнить. _________________
