Самарский Енот |
47 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort |
С нами с: 10.11.2009
Добавлено: 02/05/2011, 20:27:13 Заголовок сообщения: |
Полеуретан у меня Новосирбский. Каябы новые, машине 130 000, заводские немного мягче были. Из-за жесткости подвески теперь вылезли все громы: от скрипа пластика до незакрученных болтов. На скорости 100-110 подвеска быстро гасит раскачивания. |
Последний раз редактировалось: Самарский Енот (26/03/2012, 19:25:00), всего редактировалось 1 раз |
shaft |
48 Бывалый |
С нами с: 30.10.2007
Добавлено: 25/05/2011, 15:23:17 Заголовок сообщения: |
ну что отпишусь я что лЕ
поставил сегодня все втулки и сайлентблоки - а именно на стаб и в рычаги.
что могу сказать --- валить стала шО дУРная :uga: :rofl:
.....шютка.....
на самом деле разницы не очень много НО в сравнении с той подвеской что уже стоит + накрученная на максимальную жесткость. могу сказать разве что -- что стала немного жестче, но не скажу что это так уж и зубодробительно, просто по другому. мастер ставивший тоже отметил что стала жестче кстати.
впечатлений еще очень мало -- буду посмотреть и дальше но мне нравится. как то даже работает вроде и так, да не так ---- немного по другому ---- чуть лучше что ли.
в общем дали буде. :victory: _________________ ====================
Сайт Гаража - http://www.shaft-garage.com/ |
yarikello |
С нами с: 26.08.2009
Добавлено: 04/06/2011, 09:13:57 Заголовок сообщения: |
Привет всем)
катаюсь на полиуретане полтора года. Передние и задние сайленты передних рычагов (Микра) 25к пробежала за 1,5 года. Никаких ухудшений за это время не почувствовал. Так что пока ездим без проблем.
Выбирал полиуретан в основном из-за сложности установки. (на микре чтобы снять левый рычаг на автомате, надо подрамник шевелить. В общем долгая затея) Потому и выбрал полиуретан. Да и продвигают его все неплохо).
Кстати отзыв в первом посту мой). |
21043 |
С нами с: 25.09.2010
Добавлено: 24/06/2011, 22:24:37 Заголовок сообщения: |
поставил втулки стабилизатора полиуретановые - будем посмотреть.
оригинальные были из 2 частей - резиновая втулка и снизу пластиковая "подставка". втулка разрезанная.
полиуретановые отлиты "одним куском", втулка не разрезана - но след шва на отливке есть. разрезал по нему.
фирмуха странная - то все в командировке, отправить некому, потом обещали отправить напрямую из Киева - отправили сначала в Николаев, а потом уже в Донецк...
в итоге почти неделю деталь ехала.
http://vtulka.in.ua/catalog?page=shop.prod...product_id=2318
alexandei |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 18.06.2008
yarikello |
Добавлено: 25/06/2011, 09:08:43 Заголовок сообщения: |
за полтора года пока нареканий нет. Родные через 2 года потрощились. |
ADvAN |
Volkswagen Golf 1.4 ... |
С нами с: 19.09.2010
Добавлено: 28/06/2011, 15:25:26 Заголовок сообщения: |
Начитался вчера отзывов о втулках,сайлентблоках,к тому же мои почти умерли,вчера разбирал и смотрел,купил как написано в первом посту. |
ADvAN |
Добавлено: 30/06/2011, 21:22:32 Заголовок сообщения: |
Сегодня поменял и в сервисе все это добро,сайлентблоки подрамника износились и одна резинка стабилизатора,после замены тишина,как на новой и что еще приятно,что стук в рулевом вале исчез,думал вал на замену уже. |
aleksei190 |
42 ГроЗа ЯроСлАвКи |
Nissan qashqai+2 |
С нами с: 07.10.2009
Добавлено: 30/06/2011, 21:34:09 Заголовок сообщения: |
и во сколько сие удовольствие обошлось Вам? и где заказывали? и сколько ждали? |
ADvAN |
shaft |
48 Бывалый |
ADvAN |
Добавлено: 02/07/2011, 20:54:26 Заголовок сообщения: |
fear писал(а): |
Ну типа да - все описано и исследовано
Поздравляю! |
Cпасибо за совет,кстати после этого все стуки пропали именно в подвеске, осталось рулевой вал и все,с ними машина пожоще стала,управляемость лучше и в повороты на большей скоростью с меньшими кренами,вообщем классная вещь  |
21043 |
Добавлено: 04/07/2011, 17:27:05 Заголовок сообщения: |
сегодня поставили полиуретановые задние сайлентблоки передних рычагов. "резко упал расход, прибавилась мощность, +30 к карме и +10 к навыкам"
при установке оказалось, что центральная металлическая втулка не "приварена" а запрессована и двигается туда-сюда под давлением.
то есть ее можно вообще вынуть из сайлентблока.
это нормально?
кстати, после замены втулок стабилизатора и сайлент блоков пропал характерный резиновый скрип при проезде дохлых гаишников. |
shaft |
48 Бывалый |
shaft |
48 Бывалый |
Добавлено: 04/07/2011, 17:58:17 Заголовок сообщения: |
21043 писал(а): |
это нормально? |
вроде да - с этой целью просят убедится перед установкой, что эта втулка сверху и снизу упирается во что то, дабы не выпасть.
у нас по конструкции она зажата внутри подрамника (кажется) и выпасть чисто физически не может  _________________ ====================
