Подскажите по заднему тормозному барабану
На страницу 1, 2  След.
Пол:Мужcкойkeks Неактивен
Audi Audi Audi Q7 4.2 TDI...
С нами с: 01.07.2007
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 12:21:36   Заголовок сообщения: Подскажите по заднему тормозному барабану Ответить с цитатой
Товарищи, кто менял подшибник на заднем барабане, подскажите, пожалуста, необходимо ли менять крепёжное кольцо ABS и где оно там стоит, а то на схеме в EXIST его почему то нет (http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=3bcb2aca-f7c9-47b0-938f-6398a389c36d&FigId=430&IllId=E3200005), а провода к барабану на машине подходят или оно такое же, как и на передних кулаках?
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
47 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 23/05/2011, 17:28:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока задок не разбирал, но суду по всему там кольца действительно нет (на схеме не нашел тоже) Может датчик по другому обороты считывает и номера датчиков разные из за этого. Sad
Пол:МужcкойDozzer Неактивен
53 Лев  Бывалый
С нами с: 03.04.2007
СообщениеДобавлено: 24/05/2011, 09:56:53   Заголовок сообщения: Re: Подскажите по заднему тормозному барабану Ответить с цитатой
keks писал:
На экзисте картинка отличается от сервисного мануала.
Вот картинка из мануала:
Деталь под номером 3 - это кольцо АБС.
Те детали, что с крестиком должны меняться на новые при разборке узла.
Кодов детали не скажу.
Не исключено, что кольцо идет в комплекте с подшипником.
Или оно такое же как и переднее.
Дмитрий
Последний раз редактировалось: Dozzer (25/05/2011, 09:34:30), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойAmir72 Неактивен
Цвет : (KH3) Japan Черный Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 04.04.2009
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 07:49:56   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю на леворуких на праворукой у меня на барабане зубчики, а на первой детали по рисунку датчик стоит. Кольца или магнитной полоски на подшипнике как передней оси нет.
Пол:Мужcкойmult67 Неактивен
37 Стрелец  Новичок
С нами с: 25.04.2011
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 13:48:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольцо, как я понял, идет вместе с барабаном. Ну или выпрессовывается оттуда.
53 Лев  Бывалый
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 14:50:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mult67 писал:
Вряд ли. Т.к. по сервис-мануалу при снятии барабана для любой операции (колодки поменять, проверить колодки) нужно менять подшипник, кольцо АБС, гайку и колпачёк.
То keks Менять надо. Но если кольцо нормальное (без износа, хотя чему там изнашиваться), то я бы оставил.
Дмитрий
37 Стрелец  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/05/2011, 16:12:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в разобранном виде кольцо стоит на барабане. Сталкивался с точно таким же барабаном на опеле, там кольцо тоже отдельно не идет.
На переднее колесо без проблем-идет отдельно.
Пол:МужcкойПетрови4 Неактивен
Весы  Гость
Цвет : (A32) Темно-Красный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 14.03.2009
СообщениеДобавлено: 02/07/2011, 09:15:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!Подскажите, после какого пробега рекомендуется менять задние тормозные колодки?Неохота разбирать для проверки и менять однократно используемые детали.
СообщениеДобавлено: 02/07/2011, 13:02:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрови4 писал:
Смело можете ездить до 150000км Smile
СообщениеДобавлено: 02/07/2011, 20:55:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Петрови4 писал:
Зависит от стиля езды. 100 они точно пройдут, а вот после сотни имеет смысл посмотреть.
150 - это (ИМХО) несколько преувеличенная цифра. Может не очень хорошо закончится, если просмотреть кончившиеся задние колодки.
СообщениеДобавлено: 02/07/2011, 22:09:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ранее уже писал (и не только я), свои менял на 120000км, но можно было и не менять (так по ходу дела получилось), износ был примерно 50-60%, так если на новых толщина составляет примерно 3мм, то на моих толщина была примерно 1,2-1,5мм. Да, стиль езды - агресивный, да ещё на АКПП Cool
Bob_8355 Неактивен
С нами с: 30.11.2006
СообщениеДобавлено: 02/07/2011, 22:09:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, совсем не преувеличенная....
на 138000 решил, что пора менять.
Сняли барабан.
износ процентов 30 не больше. Было бы хотя бы 50% поменял бы.
Поставили барабан на место.
Думаю дол 200000 проходят точно.
Может конечно я торможу редко.
Передние колодки поменял вместе с дисками на 85000, оставалось колодок около 4мм, диски были ровно 20мм
СообщениеДобавлено: 03/07/2011, 08:23:52   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
keks писал:
У каждого свое. Менял задние примерно на 100 (может 110) - колодки в ноль и рассыпавшийся подшипник задней ступицы. Если человек первый раз проконтролирует износ ЗТК на 100 - ему ничего плохого не будет, а проблем он может лишиться. Даже, если менять колодки он будет на 150.
СообщениеДобавлено: 03/07/2011, 12:48:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен Smile
Пол:МужcкойMitia01 Неактивен
Nissan Note 1.6MT Tekna
С нами с: 14.01.2012
СообщениеДобавлено: 30/12/2012, 21:21:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите найти кольцо АВС с заднего барабана,посмотрел сегодня на еноте отца барабаны новые а кольца я так понял сервисмены переставили старые(попытались!) вообщем два кольца на выброс!теперь не знаю где достать!
Страница 1 из 2
