Замена магнитолы 2Din (Синезуб) на 2Din (mp3,USB, синезуб)
Пол:МужcкойCopperfild Неактивен
47 Близнецы  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 25.05.2011
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 17:13:11   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
konstantin941 писал(а):
Я вот тут тоже подумал и вспомнил , что отсутсвие басов вреный признак переполюсовки колонок.
А работа проведена титаническая !!!
Хм.. Ща пару левлов в Duke Nukem пройду, схожу попробую... Если так, то значится в еноте ISO задом наперед... Не мог же я все 4 колонки случайно не так подключить... Потому что работают они одинаково хреново )
Стаж 15 лет, накат 600 000 км безаварийно (кроме того студента со второстепенной, которого убрал в мясо))))))
Lada2107>Audi80>SuzukiSX4Sedan>Енотушка Tekna АКПП вжжж
47 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 20:10:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Copperfild писал:
Попробовал сейчас перекинуть - нет, все правильно подключено. Т.к. при перебросе еще хуже получается (басы такие же остаются, только тише чтоли становится).
Еще как вариант - изза того что вместо колодки использованы коннекторы от компа, - там очень тонкие проводники... Но подтвердить или опровергнуть пока это невозможно. Буду пока искать колодку.
Пол:МужcкойBilly Неактивен
50 Весы  ДочКИн ПапА
Opel Opel Zafira
С нами с: 24.07.2006
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 21:19:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтвержу: звук с новой магнитолой мне кажется лучше, чем со старой.
Колонки одни и те же.
Opel Zafira,1.8MTA,серый, 11.2012
Note Luxury, 1.4, Серый B52G, 08.2008
47 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/07/2011, 16:01:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха. Вот еще чо заметил. Белые ночи, панимаиш, не замечал. А тут в гараж заехал и нате...
Не работает подсветка кнопок. Только мониторчик горит. Или это так и должно быть? Или чтото всетаки кудато недоподсоединено...
Пол:МужcкойBiggy Неактивен
57 Скорпион  заВодила
Длинненький чёрненьк...
С нами с: 19.03.2008
СообщениеДобавлено: 21/07/2011, 16:51:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вдруг да поможет... У меня на Трейле подсветка кнопок на магнитоле завязана на ближний свет. Заводишь машину - горят дневные ходовые огни, подсветки магнитолы нет. Как только начинаешь включать свет - появляется подсветка.
Эх, заВеду!!! Только не давайте мне синий пластилин!!! Smile
47 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 21/07/2011, 23:27:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biggy писал:
Опаньки. Это значит, что если у Вас такая же магнитола, как я поставил себе с Х-трейла... То не хватает у меня проводочка одного...
СообщениеДобавлено: 22/07/2011, 16:02:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа! У меня простая магнитола стоит. Как на Еноте. С СД-чейнджером на 6 дисков. И без МР-3. Но подключение ее подсветки идет через включение света/габаритов. А в Еноте у нас такого нет. В нем магнитола когда включается - то сразу подсветка есть.
ssokoloff Неактивен
С нами с: 12.09.2011
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 15:42:10   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы была подсветка надо на 9 пин основного разъема подать ток - но не перепутать - подать от жетого провода а не от красного
вопрос про микрофон - питание в этом разъеме это вход или выход?
если выход - зачем питание микрофону?
47 Близнецы  Новичок
СообщениеДобавлено: 06/10/2011, 16:59:41   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Спасибо огромное. Вот еще один пин нашелся.... )))
Я так понимаю, питание - выход. Патамушта что микрофон активный.
Пол:МужcкойR@X@R Неактивен
55 Козерог  Обитатель
С нами с: 29.08.2011
СообщениеДобавлено: 10/10/2011, 16:46:28   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меломаны
Подскажите, на штатной 2DIN, все диски втыкаются в магнитолу, или должен быть отдельно чейнджер??
Кстати если кого интересует воспроизведение мп3 на штатной магнитоле 2 DIN, вот есть отличный вариант с минимальными растратами. Девайс коннектится в гнездо для подключения внешнего чейнджера. Своего рода виртуальный CD чейнджер, а в реале флеш носитель. Управляется с руля.
Сам хочу брать такой, но насколько знаю, у 1DIN магнитолы нет разъёма под внешний чейнджер
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapchasti_i_aksessuary_mp3_reshenie_dlya_shtatnyh_magnitol_38860668
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 11/10/2011, 08:55:54   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что, у двухдиновой есть?
ssokoloff Неактивен
СообщениеДобавлено: 21/10/2011, 06:52:43   Заголовок сообщения: микрофон Ответить с цитатой
http://www.clubtiida.ru/forum/showthread.php?t=8760
вот тут описано полностью как подключается эта магнитола
ziateles Неактивен
С нами с: 06.03.2012
СообщениеДобавлено: 06/03/2012, 19:42:24   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня AGC-0071RF, нет USB.
Попробывал прикрутить пользуясь приложеной инструкцией, у меня не получилось заставить USB заработать.
Возник вопрос, есть у кого-нибудь установленная AGC-0071RF с работающим USB или или это работает только на AGC-0070RF?
Может кто-нибудь сфотографировать и прислать снимок материнской платы магнитолы AGC-0070RF, чтобы было видно все распаеные на ней компоненты?
Мне кажется, что на AGC-0071RF присутствуют не все необходимые компоненты (в душе надеюсь, что это не так Smile).
Спасибо!
Пол:Мужcкойsergs100@rambler.ru Неактивен
47 Стрелец  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna R1
С нами с: 24.08.2011
СообщениеДобавлено: 18/03/2012, 20:48:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил себе AGC-0071RF пока всё устраивает звук получше чем в 6 дисковой кнопки на руле все работают, usb пока не подключал заказал фишку usb aux Yahoo!
ziateles Неактивен
СообщениеДобавлено: 25/03/2012, 00:10:55   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Магнитола AGC-0071RF.
Сделал как написано, проверил, работает. Laughing
Спасибо большое за инструкции! Dance
Страница 3 из 8
