RubbeR |
С нами с: 05.05.2006
Добавлено: 23/06/2006, 11:15:10 Заголовок сообщения: Стеклоочистители - прерывистый режим |
Вчера выруливал под дождем.
И вот какая интересная весчь обнаружена:
если лобовые дворники работают в прерывистом режиме, а задний выключен - он по личной инициативе начинает прерывистый режим при включении заднего хода.
Выключил заднюю передачу - задний дворник утих.
Красота!
ЗЫ: Датчик дождя отсутствует. _________________ Он дивен, палиндром, и ни морд, ни лап не видно... |
ОПГ |
С нами с: 06.05.2006
Добавлено: 23/06/2006, 11:16:36 Заголовок сообщения: |
Комплектация?? _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже. |
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 23/06/2006, 11:23:20 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
Комплектация?? |
От комплектации не зависит, так у всех нормальных машин  |
ДанилаНВ |
С нами с: 08.06.2006
Добавлено: 23/06/2006, 11:28:48 Заголовок сообщения: |
читайте руководство
у всех Note так сделано
если включенны передние дворники то при включении заднего хода автоматом включается задний |
ОПГ |
Добавлено: 23/06/2006, 11:44:20 Заголовок сообщения: |
Запись в блокноте:
Проверить, нормальная ли у меня машина _________________ If you want it, go and get it, because you only have one life to live
AlexGl |
Местный ГуРу |
Добавлено: 23/06/2006, 13:15:10 Заголовок сообщения: |
ОПГ писал(а): |
Запись в блокноте:
Проверить, нормальная ли у меня машина |
Да можно не проверять, нормальная и даже супер ... (в своем классе конечно) |
Hriz |
С нами с: 07.05.2006
Добавлено: 26/06/2006, 20:24:16 Заголовок сообщения: |
Точно! А я как-то не заметил сперва связи, просто удивился, что это у меня стекло очистелось! Кстати, у меня когда задний дворник включен в прерывистом режиме, то реле щелкает. У всех так? |
Wallace & Gromit |
54 Старожил |
С нами с: 12.05.2006
Добавлено: 22/07/2006, 02:20:49 Заголовок сообщения: |
Ксения писал(а): |
Особенно радует наличие датчиков дождя и света.
А кто знает - как включить дворники просто в прерывистом режиме с частотой срабатывания, настроенной на ручке |
Задние - просто поворотом регулятора на одно деление.
Передние - переключением ручки на первое деление вниз, но есть одно но. Если есть датчик дождя и дождь не сильный, частоту определяет датчик дождя. А вот если дождь "как из ведра", то частоту определяет регулятор на ручке. _________________ Мои двери всегда открыты для вас — выходите.
Wallace & Gromit в Твиттере |
Aleks_M |
49 Обитатель |
06' 1.4MT Comfort |
С нами с: 15.05.2006
Добавлено: 22/07/2006, 17:22:19 Заголовок сообщения: |
Hriz писал(а): |
Как у всех не скажу, а на моей машине щелкает и довольно сильно.. На предыдущей машине так указатели поворота щелкали.. |
Jin1 |
41 Обитатель |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 05/06/2007, 15:09:13 Заголовок сообщения: |
Подскажите пжалусто,...датчик дождя по инструкции работает при включенном прирывестом режиме (он же авто)?!??! Ну вот вопрос следом,регулятор промежутка вобще не работает?!!? |
Добавлено: 05/06/2007, 15:13:02 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Только как регулятор "чувствительности" датчика дождя. |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 06/06/2007, 23:36:06 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Так и предположил!!!
Ну и ещё,вроде так датчик ни чё работает,но бывает при вобше оч маленьких асадках,нет нет,как начнёт в 3 режиме махать....ну секунд так 5...потом опять норма! Есть такое?! |
Добавлено: 07/06/2007, 05:04:51 Заголовок сообщения: |
На мой взгляд все очень просто: в зону датчика попадает экстремальное количество воды (например, сразу несколько капель). Компьютер считает, что начался вселенский потоп и решает спасти владельца Потом наступает прозрение и все нормализуется. Ровно такие-же глюки иногда случаются когда просто из "писалок" стекло моешь. |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 07/06/2007, 10:43:45 Заголовок сообщения: |
NoName писал: |
Ну да,видимо так всё и есть ...пусть заботится,спасает там.....лишь бы ему нравилось  |
