Тема закрытаКосяки
Пред.  1, 2, 3, 4 ... 119, 120, 121  След.
Olga Неактивен
С нами с: 12.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 09:32:57   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не кондей, я спецально все выключала, чтобы послушать, что происходит.
Пол:МужcкойАлександр Неактивен
53 Водолей  1.5 коня
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик 06' 1.4MT Luxury
С нами с: 02.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 10:44:46   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olga писал(а):
Нет у меня механика. Скачет только на холостых во время движения такого не замечала.
Вентялятор включается - мозги обороты увеличивают чуть-чуть, выключаются - понижают. Это нормально. А вот при включенном кондиционере при включении вентилятора ощущается вибрация. Это нормально? Кто знает?
Не лошадь, а КОНЬ!!! Нууу, не то чтобы весь...
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:03:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр писал:
И сильно вибрирует??
А вот по поводу вентилятора..если он то и дело включается и выключается,то это не есть хорошо,а если с интервалом то норма.
RubbeR Неактивен
С нами с: 05.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:05:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холостые в норме 500-1100 об/мин... Пусть щелкает, раз надо.
Вибрация при кондее - не замечал.
Хлопают колеса? То есть?
ОПГ Неактивен
С нами с: 06.05.2006
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:10:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кондей конечно добавляет шума, муфта включения клацает, компресор рычит, вентилятор второй. Но по сравнению с другими моими машинами гораздо тише.
Вчера специалько постучал по номерам по пластмассе багажника. Задний номер при ударе рукой немного хлопает, но думаю на ходу такого нет.
If you want it, go and get it, because you only have one life to live
Мой вам совет: не слушайте ничьих советов. И этого тоже.
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:11:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо стойки...Уже упоминалось о жесткой задней подвеске...
53 Водолей  1.5 коня
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:13:26   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАшина от вибрации не трясется, конечно, но на рукоятке чувствуется немного и даже гул некоторый слышен (если магнитолу не включать). Но это только при включенном кондее. Думаю подъехать при оказии в сервис, может разбалансировано там чего. А интервал включения вентилятора нормальный, как раз для поддержания рабочей температуры.
Olga Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:21:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я позвонила в сервис, объяснила свои сомнения, попросили меня подъехать. Я конечно не асс, но по-моему обороты при любом раскладе каждые 10 секунд прыгать не должны.
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:36:25   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не должны..!.Датчик холостого хода или вышеупомянутый бензин..
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:50:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть ещё датчик температуры, который на радиаторе стоит.
Или помпа,
или термостат.
(Хотя все мои познания от отечественных машин :? , на еноте может всё проще или сложнее).
Какая температура двигателя, когда это всё происходит. Question
Olga Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 11:52:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Или помпа,
или термостат.
Вопрос конечно интересный?
А где можно температуру двигателя посмотреть?
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 12:05:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ..... что значит не езжу ещё. Crying or Very sad Действительно, ведь индикатора температуры нет, только контрольная лампа. В компьюторе тоже, по мойму, это нельзя посмотреть. Остается одно, когда это происходит:
1. Когда Вы заводите машины, после длительной (более 3 часов) стоянки.
2. В пробках, когда Вы уже в ней (пробке) минут 10-15 едите. Хотя наверное в Екатеринбурге пробок почти нет.
3. На трассе, когда вы едите на хорошей скорости (90 ... +)
Или вообще опишите когда Вы это заметили и как долго перед этим ездили.
Olga Неактивен
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 12:10:29   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexGl писал:
Блин, ..... что значит не езжу ещё. Действительно, ведь индикатора температуры нет, только контрольная лампа. В компьюторе тоже, по мойму, это нельзя посмотреть. Остается одно, когда это происходит:
Вообще обращала внимание на это в певый день, когда машину из салона забрала, но думаю фигня.
Особое внимание обратила сегодня.
Стояла в пробке минут 20 (если по московским меркам это считается пробкой?) вот и выключив магнитолу прислушивалась и считала периодичность. В любом случае сервис у мен рядом с работой сегодня заеду, сервисмэны обещали посмотреть.
А вот хлопки задних стоек или еще чего там, так я и не могу понять, если это называется жесткой подвеской, то это стремно конечно.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 23/06/2006, 13:26:18   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-же похоже на проблему работы системы охладения двигателя. Хотя проблемы нет, т.к. контрольная лампа "Перегрев двигателя" не загорается. Ну сервис Вам надо посетить обязательно.
По поводу звуков с задка, почитайте форум, аналогичные проблемы были у многих, некоторые их решили. Хотя пока полезную информацию тяжело у нас найти, все размазано по всему форуму.
Пол:МужcкойPixelВания Неактивен
55 Дева  Обитатель
СообщениеДобавлено: 28/06/2006, 06:51:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня с утра чего-то датчик дождя закапризничал - махает и махает щетками... а стекло сухое..
Страница 3 из 121
