madness22 |
49 Новичок |
09' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 23.11.2010
Добавлено: 11/07/2011, 08:24:31 Заголовок сообщения: Отклеилась резинка (пластик) на лобовом стекле |
Отклеилась резинка (пластик) на лобовом стекле внизу со стороны водителя. Сталкивался ли кто еще с такой проблемой? И как исправить? _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
The one behind the wheel |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 11/07/2011, 14:18:10 Заголовок сообщения: |
не обращай внимание ту та где то писали на скорость не влияет ))))  _________________
iar67 |
10' 1.6AT Luxury R2 |
С нами с: 21.09.2010
Добавлено: 11/07/2011, 14:22:21 Заголовок сообщения: Re: Отклеилась резинка (пластик) на лобовом стекле |
madness22 писал: |
Отклеилась резинка (пластик) на лобовом стекле внизу со стороны водителя. Сталкивался ли кто еще с такой проблемой? И как исправить? |
Так резинка или пластик?
Две капли клея "Момент" поможет Вашему горю - для пластика.
А резинку я отрезал канцелярским ножом. _________________
madness22 |
49 Новичок |
Добавлено: 11/07/2011, 15:17:43 Заголовок сообщения: Re: Отклеилась резинка (пластик) на лобовом стекле |
iar67 писал: |
madness22 писал: |
А резинку я отрезал канцелярским ножом. |
Пробовал суперклеем - не помогает. На скорость-то не влияет, но как-то неэстетично все это.
Фотографию прилагаю. Вот в этом месте. Фото нарыл в сети на скорую руку. _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
iar67 |
Добавлено: 11/07/2011, 15:27:46 Заголовок сообщения: |
Мне клей помог. _________________
mult67 |
38 Новичок |
С нами с: 25.04.2011
Добавлено: 12/07/2011, 08:53:38 Заголовок сообщения: |
А там разве клипса не стоит? |
madness22 |
49 Новичок |
Добавлено: 12/07/2011, 09:48:18 Заголовок сообщения: |
mult67 писал: |
Нет, не стоит. Буду пробовать клеить. _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
Copperfild |
47 Новичок |
07' 1.6AT Tekna |
С нами с: 25.05.2011
Добавлено: 12/07/2011, 12:18:25 Заголовок сообщения: |
О! А у меня проблема в том же месте, только другая. На скорости после 140 вырывает из под этой штуки резиновый шнур, которым держится лобовое стекло. Сантиметров на 30. И болтается. Думаю, чем подклеить.... _________________
Стаж 15 лет, накат 600 000 км безаварийно (кроме того студента со второстепенной, которого убрал в мясо))))))
Lada2107>Audi80>SuzukiSX4Sedan>Енотушка Tekna АКПП вжжж |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 12/07/2011, 12:57:27 Заголовок сообщения: |
Если речь идёт о "жабо" - накладке под дворниками закрывающую трапецию дворников, то, если память мне не изменяет, она клеится селикином к лобовому стеклу и 5-ю клипсами под капотом. Если это небольшой боковой резиновый молдинг над верхним крылом, прикрывающий край жабо, то он на клипсах.
Клей "Момент" сомнительный выход из ситуации. Как потом трапецию обслуживать? _________________
madness22 |
49 Новичок |
Добавлено: 12/07/2011, 13:25:33 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
Клей "Момент" сомнительный выход из ситуации. Как потом трапецию обслуживать? |
Нашел другую фотографию. Вот именно этот "дивайс" у меня отклеивается в этом месте. _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 12/07/2011, 13:35:24 Заголовок сообщения: |
У меня тоже самое. Забил года 3 как. Буду менять стекло, посажу на селикон. Странная болячка, или сопряжение усилий каких-то идёт. Даже не знаю, но случай не единичный. Тема была даже, но не найти. _________________
Последний раз редактировалось: Артём (12/07/2011, 13:37:38), всего редактировалось 1 раз |
madness22 |
49 Новичок |
Добавлено: 12/07/2011, 13:37:26 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
У меня тоже самое. Забил года 3 как. Буду менять стекло, посажу на селикон. |
Да, я тоже слышал, что можно заменить только со стеклом. По гарантии наверняка заменят. Только смысл? Да и время неохота тратить. _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Добавлено: 12/07/2011, 13:38:53 Заголовок сообщения: |
madness22 писал: |
Да, я тоже слышал, что можно заменить только со стеклом. По гарантии наверняка заменят. Только смысл? Да и время неохота тратить. |
Официалы открещиваются часто. Но ваша настойчивость и убеждение возможно победят. _________________
madness22 |
49 Новичок |
Добавлено: 12/07/2011, 14:14:50 Заголовок сообщения: |
Артём писал: |
madness22 писал: |
Официалы открещиваются часто. Но ваша настойчивость и убеждение возможно победят. |
Спасибо за напутствие! Единственное чего не хватает, так это времени. _________________ There are times when I feel
I'd rather not be
nealex |
48 Новичок |
11' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 10.03.2011
Добавлено: 09/08/2011, 23:26:12 Заголовок сообщения: |
У меня машина 2 рестайлинг. Накладка, закрывающая трапецию стеклоочистителей, тоже отрывается в месте водительского стеклоочистителя. Между накладкой и лобовым стеклом наклеен черный скотч, который выступает на 1 см за габариты накладки. Он отклеивается от лобового стекла и выглядит очень не приятно.
Если не сложно, посмотрите у всех есть такой уплотнитель или его можно удалить?
