Отказал звуковой сигнал....
На страницу Пред.  1, 2, 3
Пол:Мужcкойcreat81 Неактивен
43 Близнецы  ОТК
Nissan Nissan Qashqai 2.0
С нами с: 08.08.2007
СообщениеДобавлено: 09/04/2008, 12:56:16   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
janv1 писал:
Главное, чтоб подушка безопасности в лицо не сработала
Надюсь до этого не дойдет.Да и датчик вроде под капотом где то стоит Very Happy
Пол:ЖенскийSolnce Неактивен
Рак  Обитатель
С нами с: 23.02.2007
СообщениеДобавлено: 10/04/2008, 06:22:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заработал....после поездки на шино-монтаж, видимо енот струхнул, что ему еще что-нить поменяют Very Happy
Пол:МужcкойCoon Неактивен
Водолей  Гость
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 06' 1.6AT Luxury
С нами с: 15.07.2009
СообщениеДобавлено: 13/08/2010, 09:23:05   Заголовок сообщения: Не работает звуковой сигнал Ответить с цитатой
Мое приветствие енотоводам !!!
У меня такая проблема случилась: в дороге пропал звуковой сигнал. Остановился, проверил предохранитель, он оказался целый. Поставил его на место и сигнал заработал. Подумал, что плохой контакт был у предохранителя и успокоился, а сегодня утром опять сигнал не работает. Посоветуйте, что это может быть?
40 Водолей  Хочу вСё ЗнаТь
СообщениеДобавлено: 13/08/2010, 09:36:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руль в каком положении стоял?
Может спиралька сдохла в руле.
 Местный ГуРу
СообщениеДобавлено: 13/08/2010, 12:19:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема про ремонт сигнала.
Volkl Неактивен
С нами с: 13.07.2011
СообщениеДобавлено: 13/07/2011, 22:13:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже как-то раз пропал звуковой сигнал. Первым делом проверил контанкт на клеммах динамика или как он там называется Smile Открываем капот и в дырке, где стоит защелка капота видны клеммы. Туда тяжело добраться, но можно. Оказалось, что одна из клемм окислилась. После её очистки сигнал заработал. Всё
Пашкин Неактивен
Цвет : (R10) Оранжевый металлик 07' Nissan Note
С нами с: 21.04.2007
СообщениеДобавлено: 28/07/2011, 21:08:02   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До 3го ТО звуковой сигнал стал работать через раз - обратил внимание на сервисе (Автомир) - заменили рулевую трапецию по гарантии. Сейчас (больше года прошло) бывает, что не срабатывает все равно. Видимо, конструктивный недостаток, пользуюсь им редко и обычно срабатывает, поэтому пока не порюсь, т.к. езжу аккуратно...
AnGer Неактивен
С нами с: 11.08.2012
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 16:06:23   Заголовок сообщения: бибика не работает Ответить с цитатой
недавно купил ноут 6 года. поначалу сигнал клаксона работал через раз. теперь один раз из 50 срабатывает. никаких лампочек не горит на приборке. думал шлейф менять, но недавно заметил, что при нажимании на сигнал что то щелкает в районе блока предохранителей под капотом.
прошу помощи у форумчан, может кто сталкивался.
заранее спасибо.
Vovaka: перенесено
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 16:24:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=11008
AnGer Неактивен
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 16:41:48   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Green_Spider писал:
так в том что и дело, релюшка то щелкает. то есть сигнал то проходит. или я не правильно понимаю?
45 Овен  Завсегдатай
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 16:47:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто дал две ссылки на тему отказа клаксона: в первую переместили твой пост, а вторая осталась в хвосте... Smile
Пол:Женский152 Неактивен
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 07' 1.6MT Luxury
С нами с: 16.04.2010
СообщениеДобавлено: 24/12/2012, 18:47:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я своего енотика просто вылечила- снимаете заглушечку как на картинке по ссылке-такая круглая "штучка" сбоку и суёте туда обычную отвёртку. никуда в непотребное место она не пролезет и ничего не проткнёт. поводите отверткой внутри, потрите по железкам.после этого сигнал заработал. по крайней мере лично у меня заработал.
Vitalik_2 Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6MT Tekna
С нами с: 21.03.2011
СообщениеДобавлено: 26/12/2012, 00:23:12   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заранее спасибо.
а не приходило на ум проверить сам сигнал, снять плюсовой провод с сигнала и на прямую с акумулятора
Страница 3 из 3
