vlad-3a |
1.5CVT Japan |
С нами с: 17.02.2011
Добавлено: 23/07/2011, 14:15:05 Заголовок сообщения: |
и ещё вопросик)))что ваще ломается сам подшипник или опора???...или всё вместе лучше поменять...(просто еще не лазил туда,но звук время от времени появляется..во время парковки при повороте руля) |
shnurberg |
Добавлено: 23/07/2011, 14:23:12 Заголовок сообщения: |
Предположения или утверждения о попадании воды из чашек в опорники основаны не на здравом анализе, а на бездумных допущениях и выявляют порочность мышления, когда игнорируются очевидные факты (в данном случае конструкция узла) или всвязи с их незнанием прослеживается нежелание с ними ознакомиться, но при этом оставляется за собой право декларировать или комментировать по проблеме. Это называется "интеллектуальная нечестность". |
Flash |
47 Бывалый |
05' 1.5AT 4WD Japan |
С нами с: 30.05.2008
Добавлено: 23/07/2011, 20:09:02 Заголовок сообщения: |
vlad-3a писал: |
Звуки во время парковки и поворота руля - это последствия уже убитого опорника... сама опора может износится только от времени, имхо... _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
shnurberg |
Добавлено: 23/07/2011, 22:11:26 Заголовок сообщения: |
Эластичная опора может очень быстро порваться, к примеру, из-за подклинивающей или просто очень жесткой (спортивной) стойки. |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 23/07/2011, 22:48:33 Заголовок сообщения: |
vlad-3a ты лучше этот код забей 54325-AX000, там больше вариантов выскочит  |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/07/2011, 10:15:55 Заголовок сообщения: |
спасиб. заказываю.. |
vlad-3a |
1.5CVT Japan |
Добавлено: 24/07/2011, 11:12:52 Заголовок сообщения: |
кароч заказал в экзисте по коду 54325-AX000
перезванивает менеджер..чтобы я подтвердил заказ.Говорит давайте проверим правильность заказа-проверяем...
даю ему номер кузова..он говорит что ему выдает немного другой код и типа по моему коду он не уверен что деталь подойдет..Спрашиваю цену по его коду-2000р(я заказал за 500)
Ну и что это?просто развод на деньги?
заказал за 500р.на удачу)) |
Wilgelm |
48 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 12/10/2011, 18:52:08 Заголовок сообщения: |
Сегодня менял опорные подшипники, в прошлом году менял на сервисе, отдал за работу 2700 р., а сегодня сам решился.
Сами стойки снимал быстро, а вот гайки со штоков еле открутил, чуть не бросил это дело, заржавело очень сильно, после установки на место, залил чашки литолом, чтобы следующий раз проблем не было. _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 12/10/2011, 20:15:53 Заголовок сообщения: |
Wilgelm писал: |
Сами стойки снимал быстро, а вот гайки со штоков еле открутил, чуть не бросил это дело, заржавело очень сильно, после установки на место, залил чашки литолом, чтобы следующий раз проблем не было. |
Уже через год снова пружины "заговорили"? У меня такая же фигня. А ты какие опорники на сервисе и сейчас ставил? _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
ex-curren |
С нами с: 02.02.2009
Добавлено: 13/10/2011, 09:57:51 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
[ Уже через год снова пружины "заговорили"? У меня такая же фигня. |
Робяты, я специально посмотрел,, сколько же времени прошло с момента инициации данного поста - полтора года.
Менял я ОДИН опорник, второй - до сих пор ждет своего часа.(!!!!)
Т.е. то, что я ЗАТКНУЛ, ЗАКЛЕИЛ, ЗАКРЫЛ сверху энтот узел от попадания воды сверху - РАБОТАЕТ.
Пусть скептики хоть весь экран исплюют, подводя "теоретическую" базу, тем не менее... "Практика - критерий истины", или как там в мОрксизме - энгельсизме...  _________________ Енот 4WD |
Flash |
47 Бывалый |
Добавлено: 13/10/2011, 10:29:58 Заголовок сообщения: |
ex-curren писал: |
Пусть скептики хоть весь экран исплюют, подводя "теоретическую" базу, тем не менее... "Практика - критерий истины", или как там в мОрксизме - энгельсизме... |
Я тоже заклеил нафик... но поздно. С того времени как поменял вышло еще 2 замены уже этой второй замены оригинального подшипника.  _________________ Nissan Note / 1,5АT / 15E-4 |
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 13/10/2011, 11:14:56 Заголовок сообщения: |
ex-curren у меня машина 2005 года не заклеивал, сначала один подшипник по ошибке (думал сломан) поменял и забил чашку смазкой, второй вообше не трогал только вд в чашку пшикал как то. И теперь практика оба подшипника живы здоровы и поменяный и родной прошол 150т км так что не надо кипятится. Не все подшипники ломаются за месяц или полтора года, да это потенциально ненадежный узел, но это не значит что он обязательно сломается. И ваша практика показывает только. что вы закрыли чашку и молодец резьба целее будет, но о подшипнике это ничего не говорит, с таким же успехом можно говорить, что от этих крышечек вообще машина перестала ломаться  |
ex-curren |
Добавлено: 13/10/2011, 11:16:53 Заголовок сообщения: |
Flash писал: |
[ уже этой второй замены оригинального подшипника. |
Нах оригинального-то? Когда есть "испытатели" типа меня...
450 рублей - красная цена этого реновско - кошкайского устройства..  _________________ Енот 4WD |
ex-curren |
Добавлено: 13/10/2011, 11:21:54 Заголовок сообщения: |
грызун писал: |
ex-curren у меня машина 2005 года не заклеивал, сначала один подшипник по ошибке (думал сломан) поменял и забил чашку смазкой, второй вообше не трогал только вд в чашку пшикал как то. И теперь практика оба подшипника живы здоровы и поменяный и родной прошол 150т км так что не надо кипятится. |
Ита хта кипятится? Щайник моя кипятится?
П.С. Я упорнее многих.
А если серьезно, то
1, Мой пост не предполагает холивара.
2, У Вас, мой юный друг, могут быть совершенно иными условия эксплуатации, влажности, температуры зимней и др. и пр. , посему ваш пример не тянет на "вселенский" характер.
Мы же рассматриваем ТОЛЬКО СВОИ, опытом проверенные вещи, не более, не претендуя ни на что. Однако, почему-то изложение ЛИЧНОГО опыта приводит таки к заплеванному ИЗНУТРИ монитору.
3, Тейк ит изи...  _________________ Енот 4WD |
Последний раз редактировалось: ex-curren (13/10/2011, 11:28:37), всего редактировалось 1 раз
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 13/10/2011, 11:23:13 Заголовок сообщения: |
Я по 400 брал вроде один до сих пор валяется, и один бу рабочий оригинал  |
