вибрация руля при торможении
Пол:МужcкойDIMITRIUS Неактивен
42 Овен  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 09' 1.4MT Luxury R2
С нами с: 13.07.2010
СообщениеДобавлено: 24/06/2011, 18:39:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lyko$ писал:
Пару месяцев назад у самого была такая трабла. В теме про ЯпоНоты задавал такой же вопрос. Посмотри, почитай.
Если биение ТОЛЬКО при торможении, как это было у меня, то 100% смотри тормозные диски, если нет, то........есть варианты
Кстати откуда Вы?! А то я купил тормозные диски, а они на мой правый руль не встали, если интересует пишите в личку, а в барахолке есть мое объявление.
Дружище , из Киева я ... Так что с дисками пока как-то сам . Обидно конечно если все-таки диски , так долго я их себе выбирал ,всякие смотрел . Выбрал козалось самые лучшие !!! Сейчас полажу еще по ЯпоНотам...Спасибо...
Пол:МужcкойLyko$ Неактивен
Цвет : (KY0) Japan Серебристый Салон: (jG) Сини-Черный Ткань 05' 1.5CVT Japan
С нами с: 17.08.2009
СообщениеДобавлено: 24/06/2011, 23:53:00   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIMITRIUS, что ты из киева я вижу, просто SHARK тему создавал, и у него регион не указан.
DIMITRIUS, вообще очень странно что у 2-х годичной машинки такие траблы (хотя многое зависит от стиля вождения по нашим "дорогам"). Тебе бы как максимум масло с фильтрами да колодки менять, и омывайку подливать Smile Rolling Eyes а для дисков как не крути рановато, если только за эти 2 года ты сотни полторы тыщ км не накатал
С нами с: 13.05.2010
СообщениеДобавлено: 28/06/2011, 00:33:44   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть несколько вариантов. Самый очевидный - это диски кривые изношенные, также не исключено, что и колодки тормозные стерлись, а может и то, и другое сразу. Но скорее всего, был бы скрип еще мерзостный.
42 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 02/07/2011, 13:49:30   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di Petroi писал:
Диски изношены совсем немного ! Колодки вообще практически нулевые !!! Что интересно , трясет руль не каждый раз , порой кажеться ,что вся эта фигня начинаеться после того как сами торммозные диски нагреются !!!
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 02/07/2011, 14:33:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А с резиной все нормально, а то может где шишечка, или маленький порез, или износ волнами пошел. Попробуй перекинуть колеса спереди-назад Smile
СообщениеДобавлено: 02/07/2011, 15:22:04   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не стоит полностью исключать неочевидные причины вибрации при торможении -- неисправность амортизаторов, большой люфт шаровых или рулевых и т. п.
42 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 25/07/2011, 18:48:21   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проточил сегодня диски ! Теперь все хорошо . Скорее всего купил я паленые EBS , я не думаю ,что натуральные повело-бы , и еще ребята сказали что в Украине натуральных EBS нет !!!( не знаю на сколько это правда ) Обидно... Crying or Very sad
Пол:Мужcкойusername Неактивен
С нами с: 23.11.2010
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 17:45:03   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIMITRIUS писал:
любой повести может, достаточно с горячим диском в лужу попасть
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 17:48:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трясет руль при торможении, значит диски кривые.
А все остальные неочевидные причины проявляли бы себя при движении. Так что меняй диски, дружище.
Тем более, что тормозные диски - это проблема еНтоа. Во всяком случае раньше была проблемой.
42 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 18:35:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как так меняй , я ведь только на днях их проточил!!! Сейчас тормозят отлично ( ну почти как новые ) . Вот следующую пару буду брать что-то по проще !!! Спасибо за советы и коменты... Удачи... Very Happy
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 20:21:32   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIMITRIUS писал:
Ну, старина, дело-то конечно твое. Но лично я в проточку не верю.
Вот смотри.
Ты их проточил и они стали ровные.
Хорошо? Да, вроде бы неплохо.
Но они до этого искривленные были? Были.
А сейчас их сравняли. Так? То есть в каком-то месте они толще, а в каком-то тоньше. Так?
Я за свой пробег на еноте менял эти диски пять раз. Причем последние взял самые дешевые, которые были в existe. И они проходили дольше всего - около 40 тысяч.
Но дело-то, повторюсь, твое. Удачи, дорогой Smile
42 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 21:17:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хочешь-же ты сказать , что если диски повело , то их нужно менять на новые вместо проточки ? Да и проехал-то я тисяч 20 на них .
Тоесть если где-то толще где-то тоньше их поведет снова ?..
Предупреждение Снято Учимся цитировать - это не сложно., выдал NoName. Срок действия: 1 день
Гость В сети
СообщениеДобавлено: 26/07/2011, 23:57:38   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIMITRIUS писал:
Износ неравномерный в разных местах диска, который может сказаться и на ресурсе оставшихся дисков и на эффективность торможения.
Выбирай, что для тебя первоочередно, а что менее важно. Хотя это и не обязательно.
Тормоза для тебя важны? Подумай сам, стоит ли на них экономить.
Вообще, у Енота нет ремонтопригодных запчастей - они все одноразовые. Это не Жигули.
Кроилово ведет к попадалову.
Пол:МужcкойKrause Неактивен
С нами с: 09.07.2011
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 15:21:49   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко проверить какой именно (правый или левый) диск кривой, знаю три способа:
1. Снимаем колеса и смотрим на диски. На диске который кривой цвет метала неравномерный, т.е. где-то колодки сильней трут а где-то слабей.
2. Колесо где диск кривой заметно холоднее чем то где ровный диск, т.к. хуже тормозит.
3. Если при торможении руль вибрирует и уводит вправо значит левый диск кривой, и наоборот.
Пол:МужcкойDenver Неактивен
45 Весы  РаннИй ПтАх
С нами с: 09.04.2008
СообщениеДобавлено: 08/08/2011, 15:59:36   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять Диски+колодки даже не размышляя.
Неплохо и направляющие пальцев суппорта смазать (для профилактики).
Проточка - что мертвому припарка.
На своем еноте при пробеге в 200 тыщ сменил комплектов 6 дисков. И три или 4 из них со временем вело.
Видимо гдето на разогретых дисках в лужу влетал.
И производитель тут уже вторичен.
У меня вело и оригинал (2 раза) и ниппатс и еще чтото.
Страница 2 из 3
