Ришат |
46 Обитатель |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 12.04.2011
Добавлено: 14/06/2011, 10:16:01 Заголовок сообщения: |
Наверное.... я только объяснил, как понял из рассказа спеца. Сам спец, видимо, не стал посвящать меня в подробности и так просто, чтобы отстал, рассказал. |
YRI121 |
62 Новичок |
С нами с: 12.04.2010
Добавлено: 20/07/2011, 05:58:11 Заголовок сообщения: |
Ришат писал: |
Для общего образования можно тут почитать Ликбез http://nikandrov-sereja.narod2.ru/company/ _________________
Jin1 |
41 Обитатель |
11' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 14.12.2006
Добавлено: 26/07/2011, 14:11:34 Заголовок сообщения: |
Господа, как работает наш "климат контроль" Т.е интересно если я поставил крутилку на 18 градусов, п достижению температуры климат прекращает охлаждать (кушать бенз) и лишь периодически охлаждает? Поддерживает????
Так же интересуют режимы работы, т.е как я понимаю есть 3 режима забора воздуха, 2а из них мне понятны:
1.Горит лампочка на заборе воздуха из вне ( понятно воздух принудительно забортный)
2.Горит лампочка рециркуляции ( воздух внутри салона)
3. Режим лампочка не горит, от куда и как тогда? |
Djana |
08' 1.6AT Tekna R1 |
С нами с: 16.06.2011
Добавлено: 26/07/2011, 14:53:29 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Тогда если нужно быстро охладить воздух - он циркулируется внутри салона, а когда остудится- то воздух уже снаружи берется. Типо автомат. |
Jin1 |
41 Обитатель |
Добавлено: 26/07/2011, 14:56:14 Заголовок сообщения: |
Djana писал(а): |
Jin1 писал: |
Т.е сожусь в нагретый авто, проветриваю салон потом ключаю климат с выключенной лампочкой, и он когда охладится сам автоматически включит забор снаружи? |
Djana |
Добавлено: 27/07/2011, 10:15:37 Заголовок сообщения: |
Jin1 писал: |
Djana писал(а): |
Jin1 писал: |
Должно быть так |
Lisi4ko |
С нами с: 02.04.2011
Добавлено: 28/07/2011, 13:53:31 Заголовок сообщения: |
Воняет кондиционер какой-то кислятиной, когда включаю. Первые 7 минут примерно. Потом все ок. Звонила дилерам - 2150 р. и 2 часа работы. Звонила в знакомый автосервис - 700 р. и 20 мин. Разница слишком велика. И вот я и думаю, к кому поехать и почему такая разница? _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
Настенька |
37 ДеВушка в БелОм |
С нами с: 14.10.2010
Добавлено: 28/07/2011, 14:23:37 Заголовок сообщения: |
Lisi4ko писала: |
Воняет кондиционер какой-то кислятиной, когда включаю. Первые 7 минут примерно. Потом все ок. Звонила дилерам - 2150 р. и 2 часа работы. Звонила в знакомый автосервис - 700 р. и 20 мин. Разница слишком велика. И вот я и думаю, к кому поехать и почему такая разница? |
Тоже мучаюсь этим вопросом. Через пару дней ТО-3. Спрошу. Знающие люди говорят, воздушный фильтр может быть виноват.
А на 7ой странице этой темы сообщение от Владимира. Он нашел эту статью: http://freezer.ru/smell.shtml . Она может прояснить вопросы стоимости. _________________ Счастье это не станция назначения. Это способ путешествовать. |
Lisi4ko |
Добавлено: 29/07/2011, 09:17:37 Заголовок сообщения: |
Вчера заехала в сервис. Мне сделали озонацию воздуха (потом пахло, как в больнице), после этого вынули мой салонный фильтр.... Лучше бы я этого не видела никогда... Зрелище пострашнее фотографий пылевых клещей, которые, наверное, там превосходно себя чувствовали. Выкинули его сразу же и поставили новый. После этого еще какую-то шашку-вонючку распылили в салоне. Вчера до дома я еле доехала после всех этих ароматов с открытыми окнами )))) Сегодня с утра включила кондей - не воняет. После работы будет возможность потестить его еще разок по жаре. Еще продули отверстие, в котором располагается фильтр, оттуда вывалилась куча всякого.
Мораль: надо чаще менять салонный фильтр.
Все удовольствие: 1000 р. салон.фильтр, 750 - озонация, 600 - шашка. Итого 2350 р. Не официалы. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
kirian |
Mazda CX-5 |
С нами с: 31.05.2010
Добавлено: 29/07/2011, 12:10:11 Заголовок сообщения: |
с включенным кондиционером ощутил падение мощности, до 100 разгоняется ленивее, при обгоне фур на трассе - вообще стал выключать. Заметил, что мощность падает в момент включения муфты (по крайней мере, мне так показалось), т.е. набираешь скорость, включается муфта, и набор скорости существенно замедляется... на обгонах страшновато. Еще при включении муфты на холостом ходу машину стало слегка потряхивать, движок не то чтобы вот-вот заглохнет, но звук неприятный.
А еще снаружи шипит этот кондей - просто капец, у других машин пока такое не замечал. У родственника третья мазда, там тоже слышен момент включения муфты, но не так сильно. |
Michаel |
53 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 29/07/2011, 18:52:40 Заголовок сообщения: |
kirian писал: |
ну да, шумит, гонсчики на перекрестке рядом, нервно подтыкают передачу, когда стоишь на светофоре и кондей включается _________________ фотограф www.milaev.ru |
kirian |
Mazda CX-5 |
Добавлено: 29/07/2011, 21:50:37 Заголовок сообщения: |
во всем есть свои плюсы! ))) |
Oleg65 |
1.6MT Comfort R2 |
С нами с: 29.04.2011
Добавлено: 31/07/2011, 11:44:41 Заголовок сообщения: |
Хочу почистить(промыть) испаритель кондея, но как до него добраться? Кто-нибудь знает? |
Lisi4ko |
Добавлено: 05/08/2011, 13:49:53 Заголовок сообщения: |
Довожу до вашего сведения, что мен развели Кондей воняет все равно. Но меньше. Оно и понятно Фильтр-то заменили! Последний раз я ездила к неофициалам. _________________ Каждая лиса способна на что-то великое. К сожалению, не каждой удалось в этом помешать.
Енотик 997. |
Настенька |
Добавлено: 05/08/2011, 14:12:10 Заголовок сообщения: |
Lisi4ko писала: |
Последний раз я ездила к неофициалам. |
В Финляндии "официалы" на эту проблему тоже не отреагировали предложением почистить испаритель. Они предложили заменить салонный фильтр и антимикробное средство в балончике за 2500 руб. _________________ Счастье это не станция назначения. Это способ путешествовать. |
