стук спереди слева при повернутом руле и проезде неровностей
Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
Есть у Вас стук при проезде неровностей
Есть
83%
 83%  [ 432 ]
Нет
15%
 15%  [ 80 ]
Мне все равно
1%
 1%  [ 8 ]
Всего голосов : 520
Пол:МужcкойForestMen Неактивен
54 Рыбы  Новичок
Цвет : (326) Белый Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 08' 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.07.2008
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 20:27:20   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ровно год поездил после гарантийной замены подрамника и рулевого кардана, и опять стук в рулевом. Это косяк НИССАНА!!! Только мы за него почему-то должны платить?! Гарантия закончилась.
Пол:Мужcкойгрызун Неактивен
48 Овен  Обитатель
С нами с: 07.04.2011
СообщениеДобавлено: 05/07/2011, 22:36:22   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что тут сказать вероятно да косяк, у других марок другие косяки, почините и забудьте еще на год Smile там ведь не так все и дорого. А нет, тода ой, наверно только машину менять Very Happy И еще нот все-таки дешевая машина соответственно и относитесь к ней Very Happy не все так плохо Smile
Пол:Мужcкойblaknote Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Nissan Note
С нами с: 23.03.2009
СообщениеДобавлено: 27/07/2011, 13:39:08   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменял вал с карданчиками ( причем продается он в отдельности без рулевого механизма за 4 т. р., а не в сборе как уверяют в сервисах и магазах за 50 т.р.)
был стук. меняется 10 минут причем мона даже и сход развал не делать главное руль запереть. по ощущениям как на новое авто сел.
водить оленей хорошо, а енотов лучше!
Пол:МужcкойGosha Неактивен
Цвет : (326) Белый 07' 1.6AT Tekna
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 18:42:15   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, помогите, кто знает размер крестовины рулевого кардана ???
Пол:Мужcкойrust17 Неактивен
52 Рыбы  Бывалый
Mazda Mazda CX-5 спорт
С нами с: 26.06.2006
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 19:57:09   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gosha писал:
16х40
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 20:02:53   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rust17 писал:
Gosha писал:
16х40
Спасибо Wink
Пол:МужcкойSAMM Неактивен
Весы  Новичок
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 08' 1.6MT Luxury R1
С нами с: 27.07.2009
СообщениеДобавлено: 27/10/2011, 23:12:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже было постукивание слева внизу при повороте руля в крайнее левое положение и проезде неровностей. В сентябре обратился к дилеру Аврора-Авто, поменяли рулевой вал по гарантии. Стук пропал. Посмотрим надолго ли...
Пол:Мужcкойpassat-yuran Неактивен
47 Водолей  Новичок
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 07' 1.6AT Tekna
С нами с: 07.07.2008
СообщениеДобавлено: 18/11/2011, 14:19:42   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Implication Для тех у кого стук при неровностях и при вовороте руля: сам ездил 50.000 тыщ км. и не могли найти проблему, оказалось: РУЛЕВОЙ КАРДАН ! (к пружинному звуку это не имеет отношение). Заменил и сейчас все идеально! Менял в техцентре "Nissan на Таганке" (D8080-9U00D кардан рулевой, платил с заменой 5.474 руб.) Может кому поможет.Удачи всем!
Пол:Мужcкойtoxyc120 Неактивен
51 Водолей  Гость
Цвет : (BV4) Ярко-синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 06' Nissan Note
С нами с: 13.02.2012
СообщениеДобавлено: 15/02/2012, 11:30:59   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто знает, что находится под пассажирской подушкой? короче стук при торможении на маленькой скорости, а если точнее над бардачком но под подушкой, как маятник
Пол:Женскийmalibu Неактивен
 СнЕгУроЧкА
С нами с: 14.08.2009
СообщениеДобавлено: 20/03/2012, 19:11:51   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите мыслями Embarassed около месяца назад появился стук, скорее даже хруст спереди слева при повороте руля налево, по ощущениям как будто колесо что-то задевает. Сначала думала, что колесо задевает подкрылок, который ранее слегка оторвался на сугробе, сегодня его поставили на место и хруст усилился, теперь хрустит (стучит) при повороте в обе стороны, машину ведет влево, на руле ничего не ощущаю. Самостоятельно сняли защиту, обнаружили такую резинку прямо на защите
погнала машину в сервис, там так и не сказали про происхождение этой резинки. Вообщем первый вопрос - что же это может быть? От моей ли машины эта резинка?
Ну и второй вопрос самый главный - диагност по поводу хруста предоположил, но как-то неутвердительно, что проблема скорее всего в опоре стойки и пружине, которая скорее всего лопнула. Надеюсь завтра-послезавтра машину загнать на ремонт, поскольку очень она мне нужна к пятнице, но напрягает одно - а вдруг не пружина. Характерно ли такое поведение авто при описанных выше проблемах или стоит на что-то другое внимание обратить?
Заранее спасибо за советы Rose
Последний раз редактировалось: malibu (28/05/2012, 21:25:15), всего редактировалось 1 раз
Пол:МужcкойDenziL Неактивен
Овен  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (Z) Черный, кожаные вставки 1.6AT Tekna R1
С нами с: 06.06.2011
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 16:07:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу поделиться опытом.
Лирика: Да, стучало в руль при парковке-развороте в 3 приема. Бесило страшно, причем страшно было именно за безопасность, ибо руль - штука не последняя в машине. Решил исправить, начитался, так и не понял в чем проблема, вариантов много. Начал с рулевого вала, как самого дешевого и беспроблемного варианта. Машине 4 года и 40 тыс.
Работа: Отсоединил вал, визуально все было как новое, карданчики не люфтили, были смазаны, также присутствовала смазка (белая) на телескопе. Подумал, что зря снимал, но решил таки забить литол-24 в этот самый телескоп, ибо уже ничего не терял.
Опыт: Забить оказалось не так просто. Многие пишут: "старался", "вымазался" и т. д. Делюсь - все очень просто! Забивается до отказа за 3 минуты. Как: Нижнюю часть телескопа вниз, мизинцем челер верх запихиваем литол до упора (в моем случае - пол тюбика). Далее на большой палец несколько (2-5) слоев тряпки, так чтобы подушечка большого пальца с ногтем (с тряпкой) вошла в отверстие верхнего телескопа и плотно прижала литол. Далее сдвигаем нихний телескоп вверх, литол упрется, нужно придавить сильнее, будет булькающий звук - литол попрет внутрь телескопа, но немонго, потом все пойдет через верх. Давить не нужно, отпускаем немного (2-3 см) нижний телескоп вниз, затем опять продавливаем небольшую часть литола. Повторять, пока литол не попрет через низ. Циклов 10-15. Потом телескоп сложить и удалить лишний литол, намазать на карданчики Smile
Итог: Езжу - ничего не стреляет в руль, красота. Знаю, что не на долго, но теперь причина ясна. Главное - нет опасности выхода руля из строя.
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 16:21:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malibu писала:
Помогите мыслями около месяца назад появился стук, скорее даже хруст спереди слева при повороте руля налево, по ощущениям как будто колесо что-то задевает. Сначала думала, что колесо задевает подкрылок, который ранее слегка оторвался на сугробе, сегодня его поставили на место и хруст усилился, теперь хрустит (стучит) при повороте в обе стороны, машину ведет влево, на руле ничего не ощущаю. Самостоятельно сняли защиту, обнаружили такую резинку прямо на защите
Это Задний сайлент блок (его внутреняя часть) рулевого рычага подвески. Оригинальный - очень похож, но КАК он там оказался???
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B2A05D40&flag=386924668
 СнЕгУроЧкА
СообщениеДобавлено: 28/05/2012, 21:24:07   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenziL писал:
Вот это новость Shocked Я уже, если честно, забыла и забила на эту резинку, поскольку её происхождение и КАК она там оказалась мы не выяснили.
В силу того, что я не сильно разбираюсь в устройстве подвески, главный вопрос - могли ли это (отсутствие внутренней части сайлентблока) не заметить диагносты? Я ведь неоднократно была на диагностике, плюс был произведен ремонт передней подвески - замена пружин, опор, скоб и направляющих тормозных суппортов. Имеющиеся на тот момент проблемы устранены, но все же имеется непонятный стук спереди при вывернутом руле на больших неровностях.
Если все же это мой сайлентблок, интересно хотя бы теоретически, как он мог выпасть и оказаться на защите, чем все это может грозить и как в таком случае проявляются проблемы?
Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 29/05/2012, 11:09:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malibu писала:
Теоретически все возможно, однако практически.... Незаметить его отсутствие диагносты не могли, их проверяют в первую очередь. При его отсутствии стук в подвеске будет всегда, на всех неровностях. так что скорее всего он не ваш Smile На дороге много чего валяется Smile Но уж больно похож зараза... Я как раз их недавно менял, оригинальные как раз и имеют характерное крепление с 4-х сторон по сантимеру, а остальное пространство отсутствует. Зачем... вопрос не ко мне. Крепится по центру на болте, выпасть мот только если вывалится болт или треснет пополам, что в Вашем случае я не наблюдаю Smile
вот он: http://www.japancats.ru/NISSAN/scheme.aspx?modelid=9460b133-1152-4a18-b867-c2566e1946b7&pid=D2405A05&office=ru - деталь 54500-BC42A, задний сайлент блок
 СнЕгУроЧкА
СообщениеДобавлено: 29/05/2012, 11:54:47   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ Rose
Страница 20 из 23
