Voronok |
53 Гость |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 26.07.2011
Добавлено: 26/07/2011, 17:03:24 Заголовок сообщения: Рулевая колонка |
Вопрос к уфимским енотоводам ремонтируется рулевая колонка или нет?
Если ремонтируется , то сочту за честь по Вашей рекомендации посетить столь оченььь ну очень нужное мне заведение, "официалов" не предлагать , все равно предложат поменять целиком с электроусилителем .
Заранее спасибо. |
DENiSKA: Поиск на форуме работает. Перенесено в соответствующий раздел. | |
Happynote |
47 Обитатель |
Volkswagen |
С нами с: 23.05.2007
Добавлено: 28/07/2011, 12:58:57 Заголовок сообщения: Ответ |
Приветствую! Эта тема обсуждается и довольно детально здесь и здесь. На самом деле надо установить причину стука. В нашей машине это может быть: гремят суппорта, постукивают опорники, вырваны задние сайлентблоки передних рычагов, в рулевом валу может быть люфт в шлицевом соединении, а может быть крестовины или контстукционная планка внизу зацепляется за коврик. В некоторых случаях можно отремонтировать, в некоторых нет. Кстати, меняется вал без электроусилителя (код детали D80809U00C). Но в основном все сходятся на мнении, что после ремонта долго не держится, все равно стучать начинает и проще купить рулевой вал в сборе и заменить. Я например по гарантии 2 раза менял, щас постукивает я уже забил.
Кстати, вся эта информация доступна через "поиск"! Удачи! _________________
Voronok |
53 Гость |
06' 1.6AT Tekna |
Добавлено: 29/07/2011, 08:23:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ. По гарантии так же меняли 2 раза. В сборе менять шибко дорого. Я бы сам бы забил, тем более что слышу стук редко
(жена ездит) НО , она возит наших детей и себя , меня больше интересует - БЕЗОПАСНОСТЬ .? |
GoldenSun |
11' Nissan Note |
С нами с: 20.08.2012
Добавлено: 10/03/2013, 20:09:33 Заголовок сообщения: |
При поворотах руля стала замечать как-будто что-то задевается о обшивку внизу у рулевой колонки))) Обнаружила, что некая тонкая железная пластина изогнута.
Вопросы простые: что это? и что делать?
Фото прилагается.
КИСА В. |
С нами с: 03.01.2011
Добавлено: 10/03/2013, 20:50:49 Заголовок сообщения: |
Это транспортировочная пломба. Была вроде даже тема про это.
Что делать? Взять и отломать. |
GoldenSun |
11' Nissan Note |
Добавлено: 10/03/2013, 21:13:55 Заголовок сообщения: |
темку не нашла, дабы не знаю даже как эта "вещь" называется)))
Спасибо за оперативный ответ)))
Просто еще смутило то, что с левой стороны нет гайки, как есть справа _________________
GoldenSun |
11' Nissan Note |
GoldenSun |
11' Nissan Note |
Добавлено: 10/03/2013, 21:33:06 Заголовок сообщения: |
А транспортировочную пломбу должны удалять перед продажей машины?(как написано в спец.теме) или... _________________
Endy |
07' 1.6AT Luxury R1 |
С нами с: 04.05.2012
Добавлено: 10/03/2013, 22:20:07 Заголовок сообщения: |
по 2 раза менять рудевую колонку о_О
Это вообще нормально? или от условий езды по дорогам РФ зависит.
Такая деталь и чтоб так часто ломалась.... хмм |
janv1 |
53 ГлАвнЫй по МороШке!!! |
Добавлено: 11/03/2013, 04:07:22 Заголовок сообщения: |
Это не транспортировочная пластина. Точно такая же пластина есть на новой запчасти,но она там не торчит. Почему она выходит из своего места и для чего она вообще нужна не знаю. _________________ Всё пройдёт - пройдёт и это. |
