Timbu$ |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.03.2011
Добавлено: 07/03/2011, 17:02:23 Заголовок сообщения: |
Огромное Вам спасибо! Все так оно и есть
Еще быстрее все делается, если жало отвертки будет как можно более похожим на букву П, т.е. чем меньше скошены края у жала, тем лучше цепляет! |
colibri |
06' 1.6AT Tekna |
С нами с: 11.07.2011
Добавлено: 01/08/2011, 21:33:49 Заголовок сообщения: |
Муж сегодня попробовал по вашей инструкции снять кнопку с руля - не получилось. Все время соскальзывала отвертка с пружинки, и вообще, давление оказывалось неэффективным.
Подскажите, пожалуйста, поподробнее, как именно давить на пружинку и как тянуть за кнопку. |
rust17 |
51 Бывалый |
Mazda CX-5 спорт |
Добавлено: 10/08/2011, 20:17:21 Заголовок сообщения: |
У меня была проблема с новья - давишь на левую часть подушки - молчание. На правую - дудит. Официалы мягко послали лесом - мол давить надо по центру. Тоже разбирал, чистил. Но проблема была в проваленном левом контакте. Вылечил подкладыванием под него кусочка двустороннего скотча.
Кстати, как бывший КИПовец, не советую чистить контакты шкуркой, напильником, а тем более ножом. Вы испортите площадь контакта - она уменьшится от шероховатости, или можете удалить напыление из благородного металла (ну если оно там есть конечно). В итоге все это долго не протянет. Только чистый спирт/ацетон и хб тряпочка. _________________ <<<07' 1,6 Lux MT синий-синий >>>
Megla |
52 МастерНаВсеРуки |
Opel Meriva |
С нами с: 17.02.2007
Добавлено: 10/08/2011, 23:22:50 Заголовок сообщения: |
rust17 писал: |
Кстати, как бывший КИПовец, не советую чистить контакты шкуркой, напильником, а тем более ножом. Вы испортите площадь контакта - она уменьшится от шероховатости, или можете удалить напыление из благородного металла (ну если оно там есть конечно). В итоге все это долго не протянет. Только чистый спирт/ацетон и хб тряпочка. |
Согласен по поводу использования шкурки на контактах, но к сожалению у нас на контактах напыления нет - чистая ланунька (может медяшка, но врядли). А от использования бибики получается продавленность в самих контактных полосках, в ней скапливается грязь и окисел, это то и надо ликвидировать. Если на окончательном этапе очистки пройтись мелкой-мелкой шкуркой - все будет нормально. Кстати нож, при должном использовании, срезает ровнее чем шкурка.
По прошествии года после чистки, бибика работает как новая. _________________ Катаюсь на Мериве |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 10/08/2011, 23:24:18 Заголовок сообщения: |
colibri писал(а): |
Попробуйте нажать пружинку с одной стороны, потянуть кнопку руля на себя и не отпуская нажать пружинку с другой стороны. _________________ Катаюсь на Мериве |
Тимурик |
09' 1.6AT Tekna R2 |
С нами с: 04.12.2007
Добавлено: 25/07/2012, 10:03:38 Заголовок сообщения: |
воообщем радость была недолгой позже всетаки была снята центральная часть руля....по описанию выше зачищенны все контакты...хотя они были в идеале так же зачистил контакты к самому гудку и снял отчистил сам гудок для профилактики... все собрал что в итоге...сигнал работает НО если выкрутить руль на пол оборота влево в этом диапозоне не выдавить и звука (((( во всех остальныйх положениях сигнал работает где искать причину? |
Vitalik_2 |
С нами с: 21.03.2011
Добавлено: 25/07/2012, 19:26:52 Заголовок сообщения: |
замена или ремонт шлейфа (в шлейфе есть свободные дорожки, вот их и нужно использовать)
таким способом починил кнопки на руле, откатался год теперь опять нераболтает одна кнопка Vol- |
Тимурик |
Добавлено: 27/07/2012, 12:41:14 Заголовок сообщения: |
как шлейф выглядит? как его снять"?скока новый стоит? есть вак по замене фото? |
Ромыч 71 |
41 Обитатель |
09' 1.6AT Comfort R2 |
С нами с: 31.08.2011
Добавлено: 27/07/2012, 12:54:38 Заголовок сообщения: |
Тимурик писал: |
Кольцо контактное подрулевого вала ("шлейф") В5567-9U00А Цена3500 руб. в FAQ есть всё. _________________
Тимурик |
Добавлено: 28/07/2012, 18:34:39 Заголовок сообщения: |
код не бьеться нигде(( и в факе по данному вопросу инфы не нашел кто нить бы фото скинул... у людей либо гудит либо нет а у меня во всех положениях гудит кроме как на пол поворота в лево кнопки при чем работают испраавно... |
Тимурик |
Добавлено: 16/08/2012, 20:57:08 Заголовок сообщения: |
люди подскажите без с таким сигналам оч напряжно ездить....что надо заменить ? и код запчасти |
Тимурик |
Добавлено: 20/08/2012, 21:24:39 Заголовок сообщения: |
подскажите код рулевого шлейфа и как заменить его? код который в списке запчастей не бьеться |
Добавлено: 21/08/2012, 07:09:07 Заголовок сообщения: |
Тимурик писал: |
он бьётся по ВИНу...потому как их несколько модификаций..
б.у. подбирается по году авто,наличием/отсутствием кнопок на руле... _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
<Балагур> |
41 Обитатель |
06' 1.6AT Luxury |
С нами с: 16.06.2012
Добавлено: 21/08/2012, 08:34:13 Заголовок сообщения: |
Согласен с Димычем (djDi) подбирается подрулевой шлейф по вину. А вот б/у подбирается не наличию кнопок на руле (на всех шлейфах кнопки работать будут) а присутствию или отсутствию системы ESP и/или круиз контроля так как для этих 2-х функций устанавливаются дополнительные фишки. |
Megla |
Opel Meriva |
Добавлено: 21/08/2012, 11:15:39 Заголовок сообщения: |
<Балагур> писал(а): |
присутствию или отсутствию системы ESP |
Если не секрет, как ESP влияет на шлейф? _________________ Катаюсь на Мериве |
