Lucky Strike |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.08.2011
Добавлено: 07/08/2011, 16:43:22 Заголовок сообщения: Перепутал клеммы |
Описываю во всей красе ситуацию..
Дело было в среду. собрался ехать на работу, все нормально завелась с первого раза как обычно, по пути заехал в магазин, затем сажусь в машину пытаюсь завести, но ничего не выходит. Поворачиваю зажигание, что то щелкает с большой периодичностью, моргают приборы, ЦЗ то закрывает то открывает двери. Сам я в тачках НОЛЬ. Подумал дело в бензонасосе. Рассказал ситуацию знакомым кто говорит аккум, кто стартер, кто насос. В сервис везти не стал гарантия давно кончилась. С толкача заводилась. Прикуривать не получалось. Потом я по своей тупости переставляя АКБ с 99 не посмотрел на клеммы и впихнул - в + и наоборот, на (+) немного поискрило я снял клемы и поставил свой старый на место, после чего даже приборы не загорались и иммобилайзер не работал. вобщем машина не подавала никаких признаков жизни. решили что АКБ сдох в Ноль... И вот сегодня купил новый АКБ и все повторяется. теперь я уже понимаю, что произошло скорее всего КЗ и сгорел какой нибудь предохранитель(ли), а там хз..
Кто сталкивался с этим может подскажет что в такой ситуации обычно перегорает и где ЭТО находится) завтра на работу.. не хотелось бы снова на общ. транспорт пересаживаться.
Заранее от души благодарю! |
Michаel |
54 Старожил |
Opel Meriva B, 1.4Т,... |
С нами с: 30.09.2008
Добавлено: 07/08/2011, 17:55:33 Заголовок сообщения: |
могли и мозги погореть  _________________ фотограф www.milaev.ru |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 07/08/2011, 19:21:06 Заголовок сообщения: |
Michаel писал: |
могли и мозги погореть |
Да скорее всего предохранитель какой нить сдох ,я думаю японцы уж точно защиту от "дурака" )) поставили .... _________________
Witalij |
1.4MT Comfort |
С нами с: 12.04.2008
Добавлено: 07/08/2011, 20:33:20 Заголовок сообщения: |
На аккумуляторе на + клемме стоит предохранитель на 80А если не ошибаюсь. |
Wild Tiger |
53 Старейшина |
С нами с: 05.11.2008
Добавлено: 07/08/2011, 21:01:29 Заголовок сообщения: |
предохранитель никак не участвует при переполюсовке (ему пофиг, в плюсовой или минусовой цепи он включен), он реагирует только на силу проходящего через него тока. Так что ищи проблему глубже - накрылся один или несколько электронных блоков. |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 07/08/2011, 22:20:15 Заголовок сообщения: |
Wild Tiger писал: |
предохранитель никак не участвует при переполюсовке (ему пофиг, в плюсовой или минусовой цепи он включен), он реагирует только на силу проходящего через него тока. |
Позвольте не согласиться, может и он сгореть. По крайне мере в аппаратуре при переполюсовке горел у меня предохранитель. Тут тоже мог и там сгореть. Так что сначала проверить на клеме, потом все остальные предохранители, а если нет...то только посочувствовать... |
VORTEX |
Добавлено: 07/08/2011, 22:34:07 Заголовок сообщения: |
да ладно вам пугать человека. делают япики защиту от далдонов)))не подумайте - не обзываюсь))ибо сам такой))
одно но, перепутал на мотике клеммы, сгорел главный 30А предохранитель!
мото хоть и 2000г но тоже с мозгами- поменял, поставил аккум нормально завёл поехал. так что всё продумано- смотреть предохранители! если всё исправно в проводке и небыло вмешательств, то КМк дело за малым.-поменьть пред |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 07/08/2011, 22:58:31 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
да ладно вам пугать человека. |
О чем я и говорю, нужно проверить предохранители сначала все!!! (ВСЕ!!! а там много колодок, насколько помню аж целых ТРИ плюс один предохранитель на самой клемме аккумулятора) |
VORTEX |
Добавлено: 07/08/2011, 23:21:14 Заголовок сообщения: |
скорей всего как раз самый жирный около аккума и погорел  |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 08/08/2011, 00:55:36 Заголовок сообщения: |
Да где-то не очень давно его номер выкладывал надо пошукать  |
Lucky Strike |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 08/08/2011, 08:28:01 Заголовок сообщения: |
VORTEX писал: |
Видимо так и есть.. На плюсовой клемме прозрачный предохранитель весь в трещинах. Снять мне почему то его не удалось даже плоскогубцами. как он снимается вообще?! (: |
VORTEX |
Добавлено: 08/08/2011, 10:31:42 Заголовок сообщения: |
как снимается, сидя у компа не подскажу)) по месту надо(такие мелочи я по месту делаю, у себя когда) а вообще должен просто вытаскиваться, подозреваю что от такой напруги мог привариться к посадочному месту- если от фиксаторов свободен то надо посильнее тащить!
да и для успокоения, чтоб никуда лишний раз не таскаться,- можно проверить -соединив контакты в колодке чемто токопроводящем - всё заработало -алилуя, можно даже доехать на машине до магазина))
а партнамбер - вытащил, принёс в магазин и сказал мне такойже))) |
Последний раз редактировалось: VORTEX (08/08/2011, 11:00:43), всего редактировалось 1 раз |
Lucky Strike |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 08/08/2011, 10:51:19 Заголовок сообщения: |
VORTEX, спасибо за совет. с работы приду, попробую.. |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
Добавлено: 08/08/2011, 16:21:13 Заголовок сообщения: |
А еще проверить целостность предохранителя можно обычным тестером. Считаю, что у каждого автолюбителя должен быть, хотя бы дома. Цена от 100 рублей! Но пользы и дома, и в гараже МОРЕ! |
Добавлено: 08/08/2011, 16:27:30 Заголовок сообщения: |
Witalij писал: |
Всё верно. В колодке,которая одевается на "+" клемму,есть предохранитель,он и сгорает,когда путаешь полярность. _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
