radic |
50 Обитатель |
07' 1.6MT Comfort R1 |
С нами с: 18.10.2008
Добавлено: 23/10/2010, 16:55:43 Заголовок сообщения: |
Респект автору! Тоже мешает и на невры действует. _________________
Человеку ни когда не бывает так хорошо как хочется, и так плохо как кажется вот. |
matvey_pa |
07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 06.10.2010
Добавлено: 23/10/2010, 19:54:49 Заголовок сообщения: |
всем драсти. такой вопрос.
на улице минус 30, завел двс, включился кондей на лобовое.
Как определить когда его выключать надо. еще вопрос, какова задача кондея зимой только что бы избавиться от влаги в салоне? или еще какая есть.
За ранее спасибо. |
Добавлено: 23/10/2010, 20:07:46 Заголовок сообщения: |
Он (кондей) просто не включится. |
Maximus75 |
С нами с: 09.12.2010
Добавлено: 17/12/2010, 11:51:47 Заголовок сообщения: |
+1 Автору _________________ В России все далеко не просто, в России все просто очень далеко |
Ш.А.Г. |
С нами с: 07.01.2008
Добавлено: 19/12/2010, 19:16:59 Заголовок сообщения: Re: Решил проблему обдува лобовой без вкл кондея |
dimey писал: |
Привет всем. Хочу поделится решением проблемы, при включении
обдува на ноги и лобовое или на лобовое стекло, автоматически включается кондишин. Долго искал и нашёл простое решение.
Нужно всего лиш разьединить разьем под панелью переключения обдува. И кручу обдув в любую сторону и кондей пока сам не включиш, он не включится ! [img] |
подскажите как этот разъем разъединить, а то наковырять боюсь лишнего, кроме того, когда отсоединил датчик подушки пассажира загорелась лампочка-индикатор подушки на панели приборов и теперь мигает постоянно, как это мигание прекратить?  |
Bums |
10' 1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 09.11.2010
Добавлено: 01/06/2011, 21:29:47 Заголовок сообщения: |
А кто уже воспользовался этим советом-подскажите, как добраться до этого разъема, как снять облицовку и регулировочные ручки? _________________
yarikello |
С нами с: 26.08.2009
Добавлено: 04/06/2011, 09:08:51 Заголовок сообщения: |
4 болта вокруг блока с магнитолой. дальше видно будет. Рукоятки просто смелее потянуть. |
Bums |
Добавлено: 04/06/2011, 17:17:03 Заголовок сообщения: |
Спасибо! _________________
Мома-Хома |
11' 1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 15.04.2011
Добавлено: 13/07/2011, 22:42:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо автору темы, очень помогло
откуда там четыре болта?!
достачно просто снять рукоятку заслонки и подцепить тонкой отверткой панельку |
Последний раз редактировалось: Мома-Хома (20/07/2011, 13:28:58), всего редактировалось 1 раз |
yarikello |
Добавлено: 14/07/2011, 08:00:21 Заголовок сообщения: |
4 болта то в микре. |
Сергей Абрау |
60 Новичок |
С нами с: 14.12.2008
Добавлено: 16/07/2011, 17:35:55 Заголовок сообщения: |
Код: |
подскажите как этот разъем разъединить, а то наковырять боюсь лишнего, кроме того, когда отсоединил датчик подушки пассажира загорелась лампочка-индикатор подушки на панели приборов и теперь мигает постоянно, как это мигание прекратить? [quote]
Посмотри в FAQ или на этом или на братском форуме. Я тоже сталкивался с этой проблемой.[/quote] |
Сергей Абрау |
60 Новичок |
Добавлено: 16/07/2011, 17:38:31 Заголовок сообщения: |
Посмотри в FAQ или на этом или на братском форуме. Я тоже сталкивался с этой проблемой _________________
keks |
Audi Audi Q7 4.2 TDI... |
С нами с: 01.07.2007
Добавлено: 16/07/2011, 21:57:17 Заголовок сообщения: |
В принципе не понимаю проблему обсуждения. У меня климат, лампочка кондея горит всегда, но включается он только в тёплую погоду, напримеор, на улице +10, а у меня выставлена температура +20, он включает печку.....и далее поддерживает температура салона взависимости от внешней температуры.....И меня как то не напригало ни когда что лампочкм горит.... |
aaadron |
13' Nissan Note |
С нами с: 08.12.2008
Добавлено: 09/08/2011, 07:59:55 Заголовок сообщения: Re: Решил проблему обдува лобовой без вкл кондея |
dimey писал: |
Браво, Браво, Браво!!!!!! Как ты этот разъём то обнаружил, вот бы не подумал никогда , что этот заморок можно обойти. Мда, точно говорят, что только у русского человека есть смекалка!!!!! Спасибо за подсказку. |
major_r |
С нами с: 21.08.2011
Добавлено: 03/10/2011, 23:41:16 Заголовок сообщения: |
Не совсем понятно как именно разъединить разъем. Снял обшивку, вижу этот разъем, дергаю пассатижами с узкими губками, но он не выходит. Перекусывать провода не спортивно. Т.к. места для маневров там маловато, то хочется наверняка узнать. Разумею, что есть там защелка какая-то, которую поджать нужно и разъем выйдет. пробовал снизу (вроде там есть какое-то углубление) подцепить - никакого эффекта. Кто в теме ? |
