blackfox259 |
1.4MT Comfort R1 |
С нами с: 01.08.2011
Добавлено: 08/08/2011, 19:13:14 Заголовок сообщения: |
не хочется расстраивать,но вот случай из жизни.прошлым летом компания молодежи отдыхала у водоема,весь день в машине играла музыка,автомобиль-тойота корола на роботе,посадили аккумулятор,друзья прикурили и перепутали полярность.итог-полностью выгорела плата мозгов,случай признали не гарантийным,за все-80 тыс.может вам и повезет,nissan все же. |
грызун |
48 Обитатель |
С нами с: 07.04.2011
Добавлено: 08/08/2011, 19:33:08 Заголовок сообщения: |
Енот таким не возмешь Lucky Strike ну что там, домой пришли?  |
Wilgelm |
48 Обитатель |
1.5CVT Japan |
С нами с: 07.06.2008
Добавлено: 08/08/2011, 20:04:33 Заголовок сообщения: |
Сочувствую, недавно был в такой же ситуации, в жару в центре города, на самом пекле, тоже приехал, вышел на пять минут, пришел сел в еНОТа, зажигание включил стекла опустил, зажигание выключил, через пять минут завожу, а она щелк где-то под капотом, панель как гирлянда мигает, двигатель не заводится, стекла не поднимаются, я в панике , первая мысль "накрылись "мозги". Позвонил знакомому с сервиса, он приехал с тестером прозвонил все, проверил все предохранители все нормально. Диагноз: в аккумуляторе лопнула банка и он замкнул. Пытались прикурить, все работало, но двигателю не хватало зарядки, стартер щелкал и все. Ну я машину закрыл ключом и поехал за аккумулятором. Его аккумулятор не подошел, так как на еНОТе клеммы маленькие. После замены завелся и поехал. Клеммы не путал, так как был уже учЁный, в гараже как то перепутал, когда аккумулятор снимал, тоже искрило, но все обошлось.
Удачи. _________________ Nissan NOTE / 15RX / 2005 / 1.5CVT
VORTEX |
Добавлено: 08/08/2011, 20:11:44 Заголовок сообщения: |
blackfox259 писал: |
одно но - тут прикуривали, а не перепутали аккум ! две большие разницы! |
Lucky Strike |
06' 1.4MT Luxury |
С нами с: 07.08.2011
Добавлено: 09/08/2011, 11:53:05 Заголовок сообщения: |
Друзья, все обошлось.. Мозги целы! Прям камень с души)
Предохранитель на клемме.. (как его заменить думаю найду способ) Соединил напрямую - завелась. Ура Ура!
А старый аккум все таки был дохлый, почти сутки на зарядке стоял и толку ноль.
Всем спасибо за поддержку!
Позже выложу фото. Может оно и ни к чему, случай все таки банальный, но все же..) |
Артём |
48 КоМмюНиКЭйбл |
Skoda Octavia II FL ... |
С нами с: 07.10.2006
Добавлено: 09/08/2011, 12:02:57 Заголовок сообщения: |
Выкладывайте. Больше фото - меньше вопросов. _________________
Добавлено: 09/08/2011, 12:21:03 Заголовок сообщения: |
Lucky Strike писал: |
Предохранитель на клемме.. (как его заменить думаю найду способ) ... |
Что и говорил..Заменить не составит труда..Отщёлкиваешь и меняешь..
Пусть старый АКБ постоит сутки на подзарядке,может всё таки сгодится ..(если только не осыпался)
Удачи _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
Serega_v |
1.6MT Luxury R2 |
С нами с: 22.04.2011
Добавлено: 09/08/2011, 12:47:26 Заголовок сообщения: |
Сначала нужно проверить плотность электроника, если аккумулятор позволяет, родной вроде не позволяет. Потом раза 2-3 зарядить-разрядить, может оживет, но на зиму его уже нельзя!!! ставить. Поздравляю с благоприятным исходом!!! |
грызун |
48 Обитатель |
Добавлено: 09/08/2011, 13:43:20 Заголовок сообщения: |
Ну аккумулятор если начал выдрюкиваться лучше поменять, это по опыту. А то потом в самом интересном месте будет сюрпри-и-из..  |
Тушинский |
1.4MT Comfort R2 |
С нами с: 05.05.2011
Добавлено: 09/08/2011, 13:46:10 Заголовок сообщения: |
Ну зашибись впредь будь внимателен , а то нервов не хватит ))) _________________
Lucky Strike |
06' 1.4MT Luxury |
Добавлено: 09/08/2011, 13:56:13 Заголовок сообщения: |
Serega_v писал: |
Спасибо!
Тушинский писал: |
Ну зашибись впредь будь внимателен , а то нервов не хватит ))) |
Окей. постараюсь (: |
VORTEX |
Добавлено: 09/08/2011, 19:05:43 Заголовок сообщения: |
ну сбстно, как и подозревал мои предположения и не только мои- отправдались. на прмую надо было сразу попробывать)) и голову не ломать |
eeu |
Nissan Note 07' 1.4MT Luxury |
С нами с: 30.01.2014
Добавлено: 30/01/2014, 08:59:24 Заголовок сообщения: перепупала + и - |
На улице мороз -36. Утром машина не завелась, решила прикурить от заряж.аккумулятора. Подсоединила провода - ничего не светится на приборной панели. пошевелила зажим и как заискрило от нее.Оказалось, что + с - перепутала.Оплавилась клемма аккумулятора, в машине ничего не загорается.Посоветуйте пожалуйста, что делать? Может предохранители сгорели?  |
YulianaVolk |
100 Бывалый |
1.4MT Luxury R2 |
С нами с: 29.01.2013
Добавлено: 30/01/2014, 09:35:42 Заголовок сообщения: |
Как и писалось выше - скорее всего погорели предохранители, нужно проверять все, может и сигналку затронуло!
Если нет навыков обращения с тестером - лучше вызвать специально обученного человека из службы техпомощи на дорогах!!
Удачи!! |
Добавлено: 30/01/2014, 09:37:29 Заголовок сообщения: |
Сгорели предохранители на главной плюсовой колодке.. Это по сути защита от кз.. Лечится заменой _________________ Есть вопрос,спроси ТУТ Нужна зап/часть? поищи здесь |
