Отклеилась резинка (пластик) на лобовом стекле
Пол:Мужcкойjacks Неактивен
41 Весы  Обитатель
Цвет : (Z11) Черный металлик Салон: (B) Черный Ткань 10' 1.6AT Luxury R2
С нами с: 03.10.2010
СообщениеДобавлено: 09/08/2011, 23:34:06   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть, ведёт себя точно так же как у вас, я на это забил.
Пол:Мужcкойmadness22 Неактивен
48 Близнецы  Новичок
Цвет : (KY0) Серебристый металлик Салон: (F) Красно-Черный Ткань 09' 1.6AT Luxury R1
С нами с: 23.11.2010
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 09:47:34   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот то же самое Sad Вроде мелочь, но очень неприятно.
There are times when I feel
I'd rather not be
The one behind the wheel
С нами с: 18.06.2008
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 10:44:37   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять дворники, снять жабо, отодрать скотч, который ничерта не держит, поставить все на место. Этот скотч абсолютно бесполезен, если разобрать - все видно, и почему пластик отходит - тоже понятно.
Пол:Мужcкойnealex Неактивен
48 Овен  Новичок
Цвет : (B52) Серо-голубой металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 11' 1.6AT Comfort R2
С нами с: 10.03.2011
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 11:30:50   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jacks, madness22
Спасибо за ответ!
alexandei
На сколько я понял по братскому форуму, жабо просто не на месте сидит. Люди его правильно устанавливают и силиконом заливают.
У меня ничего пока не дребезжит. Попробую пока подклеить и посмотреть сколько продержится, а если опять начнет отрываться - разберу по вашему совету. Спасибо!
Пол:МужcкойАнФаС Неактивен
С нами с: 12.01.2010
СообщениеДобавлено: 10/08/2011, 15:21:33   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выскакивающую на скорости резинку залил прозрачным силиконом, и полный хоккей!
Пол:Мужcкойrrak Неактивен
45 Стрелец  Новичок
Цвет : (BW9) Темно-Синий металлик Салон: (G) Серо-Черный Ткань 07' Nissan Note
С нами с: 02.10.2010
СообщениеДобавлено: 12/08/2011, 16:36:40   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АнФаС писал:
так как не было силикона - посадил на двухсторонний скотч, причем первый раз приклеил не ровно - еле выдрал обратно
СообщениеДобавлено: 13/08/2011, 22:27:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101143#101143
48 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 15/08/2011, 09:32:13   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в выходные в "Автоцентре на Таганке" и поинтересовался по поводу отрывающегося скотча между жабо и лобовым стеклом. Мастер объяснил, что он нужен для того, чтобы избежать посторонних скрипов, источником которых является грязь попавшая в этот зазор.
По поводу того, что скотч отрывается посоветовал отрезать его по контуру жабо (доработать напильником Smile ).
И еще, при замене лобового стекла такого наворота уже не будет.
СообщениеДобавлено: 15/08/2011, 10:51:39   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nealex писал:
Будет.
48 Овен  Новичок
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 08:39:35   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NoName,
Мне кажется в данной теме описываются две проблемы:
1. Отклеивание уплотнителя, на который клеится стекло;
2. Отклеивание скотча между жабо и стеклом.
С первым у меня пока все нормально. Я выяснял по поводу второго пункта.
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 09:02:45   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первой проблемы я тут не заметил (может плохо смотрел). А эта пластмасска (жабо) вполне себе крепится на уплотнитель с самоклейкой и поролоном. Именно так мне один раз и лечили такую беду. Правда эта беда сопровождалась еще высокочастотным звуком (как комар над ухом) на скоростям от 100 км/ч.
Пол:МужcкойHappynote Неактивен
48 Водолей  Обитатель
Volkswagen Volkswagen
С нами с: 23.05.2007
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 10:35:18   Заголовок сообщения: Прихват Ответить с цитатой
На моей машине то же самое, в том же месте! Интересную мысль высказали - такой неприятный свист на скорости. Может действительно с этим зазором связан... Надо будет тоже попробовать силиконовым клеем прихватить. Кстати, этот клей герметик силиконовый прозрачный, верно?
Пол:МужcкойИван. Неактивен
С нами с: 25.03.2009
СообщениеДобавлено: 16/08/2011, 10:52:17   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше скотчем 3м с полным снятием жабо и обезжириванием склеиваемых поверхностей.
Пол:Мужcкойshevadon Неактивен
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик 10' 1.4MT Comfort R2
С нами с: 24.04.2010
СообщениеДобавлено: 19/08/2011, 20:30:27   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же проблема, вылезает черный скотч наружу, и отходит пластмаска от стекла, она у меня уже вторая, первую пластмаску мне поменяли по гарантии, через месяц после покупки авто..она так сильно отходила от стекла, что аж плюхала и барабанила по стеклу, если на нее надавить..
Все попеняли,причем поставили абсолютно новую, старая наверное так уже покорежилась от перепада температур что клеить ее не взялись. прошел год - та же история, опять отходит правда не так сильно как в первый раз...забил на это, хотя к зиме надо будет силикончиком щелку задуть.. главное что если даже вода туда и затекает, то не застаивается, там под капотом есть каналы - стоки.
Пол:Мужcкойzaural Неактивен
37 Скорпион  Новичок
Цвет : (C30) Светло-Коричневый металлик Салон: (C) Бежевый Ткань 08' 1.6MT Comfort R1
С нами с: 18.09.2009
СообщениеДобавлено: 20/08/2011, 12:24:31   Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На икс-трейлах наблюдается такая же проблема. Исправляют так http://nissan-wiki.ru/index.php/Nissan_X-Trail_T31/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0
Пересел с Нексии
Страница 2 из 3
